Плитка или ламинат?
Всем здравствуйте. Вот уже несколько дней и ночей мучаюсь в сомнениях - плитку или ламинат положить в коридоре. Коридор 8 м длинной, возле входной двери в прихожей части будет электрический теплый пол, сверху плитка. Первой по коридору идет кухня тоже с теплым полом, вот я и решила уложить теплый пол одним матом и одной плиткой прихожую и кухню, чтоб без разрыва. А дальше по коридору??? Там теплого пола не будет. В комнатах будет ламинат.Если уложить дальше плитку, то можно ли это сделать без перепада высоты? Или тогда, чтоб выровнять высоту лучше класть ламинат, ведь там под подложку можно еще что-то засунуть?
Можно и то и другое.При этом хоть под плиткой толщину нагонять хоть под ламинатом.Выбор только за вами.
Ой, успокоили... :rolleyes: Значит, плитка до конца коридора, чтоб без разрывов, чтоб красиво было!!!
Вы выкладываете тонкий нагревательный мат в клеевый раствор под плитку. Он для этого и предназначен, когда нет возможности поднять уровень пола и сделать стяжку. И перепада по высоте у Вас с другой площадью под плитку не будет. Добавьте хотя бы небольшую полосу нагревательного мата по проходной зоне в коридоре и будет намного комфортнее.
Смотря какой вам ответ нужен, с эстетической или практической точки зрения?:) На мой взгляд, не очень удобно идти по тёплой плитке и потом пробегать по холодной, если плитку то и пол тёплый под ней. Мне лично (это субъективное мнение) не нравится контрастный переход от светлого к темного, но, если найти сочетаемую по цвету плитку и ламинат, то может быть симпатично. По технологии - возможны оба варианта.
Орliна, честно говоря, теплый пол на кухне и в санузле делаю для себя, т.к. очень мерзну в ноги (в детстве меня перегревали и не закаляли :( ). А дети у нас научены бегать по холодному полу и тьфу-тьфу, редко болеют. По-этому, я не хочу делать во всем коридоре теплый пол - короткое, но регулярное пребывание малышей босыми ногами на холодном полу - отличный способ закаливания. :)
А в прихожей кусочек теплого пола там, где будут разуваться. У нас часто идут дожди и возле дверей всегда сыро. А так из мокрой обуви на теплый пол, и сырости не будет. :)
Изменено пользователем lsk2406
Это значит, что маты укладываются прямо перед укладкой плитки? Положил мат, намазал клеем и ставишь плитку. Т.е., положить маты и оставить на некоторое время не получится? Изменено пользователем lsk2406
Получится.Но если по ним после этого походить,то они станут просто матами,но уже не теплым полом. :)
Обычно нагревательные маты устанавливаются перед укладкой плитки, чтобы меньше по ним топтались. А у Вас еще проходная зона в коридоре. Будут носить строй материалы и кто-нибудь зацепит ногой, уронит что-нибудь тяжелое, ведро с раствором замесить и мату конец. Если после монтажа системы и укладкой плитки будет значительное время, то обязательно закрыть проходные дорожки картоном. Перед укладкой нагревательного мата нужно прогрунтовать поверхность, чтобы была хорошая сцепляемость и небыло пыли. А потом его желательно закрыть клеем для плитки. Не будет воздушных пустот, что хорошо для нагревательного кабеля и удобнее потом укладывать плитку.
Посмотрите как вариаент ПВХ-плитка, приятная хода ходишь босиком и очень бошая разница в ощущениях если сравнивать с линолиумом и ламинатом
Ilun, какая грунтовка нужна? Может быть обычная грунтовка для стен?
Может, я задаю глупые вопросы :unsure: , но все же - можно положить маты, промазать их тоненько клеем для плитки и оставить. Просто нет возможности купить плитку сразу на кухню, коридор и санузел да еще и заплатить за работу по укладке. А рабочий по установке теплого пола будет укладывать пол сразу везде... :(
Так и сделайте. Грунтовку для пола, что для стен, лучше покупать из свежей партии и нормального производителя, не будет проблем.
lsk2406, по поводу укладки плитки по мату. Если плитка формата 30 х 30 см и больше, то по матам укладывать, в принципе, можно с нормальным качеством, но не так удобно, как по подготовленной поверхности на тонкий слой. Если формат меньше, то лучше мат замазать плиточным клеем или залить самовыравнивающимся (но хорошо), а потом по ровной поверхности класть плитку на тонкий слой. Это потому, что меньшую плитку лучше класть на меньший слой - будет лучше качество. Плитка 60х60 см во многих случаях кладется на несколько утолщенный слой, поэтому на небольших объемах можно и по мату. Если планируется стяжка, то не морочьте голову, делайте обычный кабель подогрева в стяжке.
Бонис, квартира в новостройке, стяжку заливали строители. Качество стяжки нормальное, дополнительного выравнивания не требует. Я по-этому и решила укладывать маты, чтоб не заливать сверху еще раз стяжку и соответственно не поднимать пол (потолки не очень высокие). Хотелось сразу на маты уложить плитку.
Так если замазать маты, потом среднеформатную плитку на гребенку 10 мм, то различие от укладки непосредственно прямо на кабель - 3 мм по высоте. Все зависит от конкретных условий и от плиточника. Он посмотрит и решит, как лучше делать. Клей по теплому полу желательно взять подходящий для этого.
А почему кабель лучше, чем маты? Меня на фирме, наоборот, убедили, что маты лучше, быстрее и эффективнее, чем кабель. Да и кабель, как мне говорили, надо прятать в стяжку. А на маты можно плитку сразу укладывать.
Для вашего случая все верно.
Кабель в стяжку проще, дешевле, технологичней, эффект зебры менее выражен.
убедили
Это их работа, не парьтесь.
Маты не лучше и не хуже кабеля, только дороже в 1.5-2 раза. Дорогая технология изготовления. А за монтаж обычно берут в процентах от стоимости оборудования, конечно можно больше на матах заработать. Считаю, что надежнее кабель в многогодовой работе при диаметре по наружной изоляции 6-7.4мм, чем тонкий мат 3-4.5мм. Плюс кабеля, что шагом укладки можно менять заложенную мощность обогрева в пол, как для теплого пола, так для системы снеготаяния и бывает по времени быстрее положить, чем подготовить поверхность и выложить мат.Если для Вас критично поднять уровень пола в новостройке на 3см, то конечно лучше выложить маты. И в санузле можно выложить с заходом на стену, будет тепло вместо полотенцесушителя.
