Пузыри на потолке и стенах от стеклохолста, в чем проблема?
Подскажите, при подготовке стен и потолка под покраску оклеил их стеклохолстом с помощью специального готового клея (Олимп). В последующем нанес два слоя шпаклевки, после чего стеклохолст начал отставать от поверхности образуя разные по размеру пузыри. Рабочие говорят, что стеклохолст начал отставать только после нанесения второго слоя шпаклевки. Опасаюсь, что в дальнейшем при нанесении грунтовки и краски на водной основе может произойти еще большее вздутие. В чем причина этого явления и как избежать усугубления ситуации в дальнейшем?
Стеклохолст "паутинка" клеится на подготовленную финишем поверхность и после высыхания красится сразу или после нанесения ОДНОГО тонкого слоя финишной шпаклевки. С какой целью шпаклевали 2 раза?В линейке продукции Олимп вообще не нашел клей для стеклохолста.
40ка граммовый холст и 2раза бывает не достаточно клей олимп готовый если он не для стеклообоев то ничего удивительногохотябы по пунктам порядок действий описали что именно делали и каким материалом, как диагноз ставить
Нанести клей на поверхность. Прикатать паутинку. Поверх стеклохолста ещё раз промазать клеем.
Последний этап, видимо, был пропущен.
