Я тоже подрезаю; скажу больше: я его "ощипываю" :D . Серьёзно. Скотчем, чтобы не линял. И дешёвый Дер малер или вообще Бибер превращается в хороший валик для покраски. Анзу последние годы вообще не покупаю. Офигели они в конец. Шубка Ритекс стоит как три кило свинины! Потолки стараемся катать всегда вдвоём, это значит шубки нужно две. Меня заказчик в попу пошлёт  с этой Анзой...
Мне лично эта микрофибра не вкатила, может к ней привыкать надо? Впитывает краску хорошо, но отдает как то не очень, не понравилось мне им раскатывать, т.е. в ворсе еще краски остается достаточно много, но чтобы её "выжать" надо дополнительно на валик давить, а это может привести к полосам. Чувствуешь что рол ещё тяжелый, т.е. краска в нём есть, а кончики ворса уже не отдают эту краску, начинаешь придавливать сильнее, начинаются дорожки. Начинаешь эти дорожки раскатывать. Короче мне не понравилась микрофибра.
Обычный, типа такого, ворс 12-16мм
но их надо щупать, бывает что внутри, под ворсом какие то неровности.
 Пробовали валик из флока, им можно наносить акриловые, латексные краски? Если пробовали, как впечатление?
Какой материал шубки валика лучше для грунтования потолка? Может как раз микрофибра лучше для такой цели?
Вот такая: post-84003-0-42504000-1462255578.jpeg
А как у Павлика на фото будет при грунтовании капельки делать. Красить ей вполне хорошо. Но я крашу такой же как и грунтую. Хотя это чисто дела вкуса: почти любой валик после определённой процедуры (стрижка, ощипывание от линьки) пригоден для покраски. Не пригоден велюр, поролон, некоторые валики где явно прослеживается шов; некоторые бракованные валики вот на этих "спиральках" сине-красных имеют плохой стык шубы и начинают рисовать диагональные линии на потолке. Главное катать от угла до угла одним движением, красить быстро, хорошо раскатывать, но не стараться растянуть её на пол потолка, ни то будет подсыхать, будет разнородная шагрень, всё-таки слоёк краски определённый должен быть.
Был случай. работал в городе одном, и там не было Анзы. А я в то время работал только ей.Т.е. и телескопички и держаки валиков и т.п т.е. вся комплектная система от анзы. А у них, млин, нет такого. И вот когда в 25-й раз на меня вылупили глаза: " КАкая ещЁ Анза?!" я начал испытывать странное чувство: как будто это я дурак и Анзу придумал я в своём воображении! И вот, короче, случайно я натыкаюсь в хоз. отделе "Магнита" на дешёвую китайскую шубку, подходящую на Анзовский держак, только тогдашними ценами по 30р, вместо 136р Анзовской. И о, чудо! Красил этот валик не хуже Анзы! После первой покраски я заметил, что он потихоньку расклеивается, после второй покраске он разлезся и я его выкинул. Хватило на 3ч работы.
Думаю микофибра будет оставлять капли на несильно впитывающих поверхностях. У меня под грунт идут либо короткошерстные вальки(примерно 8-10мм) или чаще всего уже отходившие своё по краске. Т.е. валик у меня служит так: покраска потолка либо стен, Если по стенам был сильный колер, и шубка не отмывается начисто, этот валик уходит на разные работы типа смачивания чего-либо или грунт. Обычно потолочный валик ходит два-три-четыре объекта, затем уходит в категорию под грунт или под обойный клей, иногда в напольный грунт, т.к. в шубку набивается много песка и таким вальком грунтовать стены или потолки уже не комильфо. Както такой примерный круговорот валиков. Чисто для грунта покупаю редко и обычно маленькие, максимум 30х150(диаметр х длинна) и то если надо покатать какие-нидь откосы или небольшие элементы, а также такими крашу мелочевку. ибо большой валик впитывает в себя дофига и мыть его потом дольше.
@Александр Андреевич,  спасибо ! :)  Не пойму только, из какого материала шубка.  Какой лучший материал для грунтования из списка, последний  - полиэстер? Перед нанесением стартовой шпаклевки наверное лучше какой-нибудь фасадный с длинным ворсом? Из микрофибры подойдут?
@pavlik123,Спасибо! :)  Из какого материала предпочли  под грунтовку потолка (из списка выше)?
Woodster http://www.woosterbrush.ru/valik_dl...primer-r201/специально производит валик для для всех акриловых и алкидных грунтовок. Интересно только из какого материала или у них своя технологий изготовления материала?
Вот чесно говоря не особо читаю на этикетках состав нитей валика, больше на ощупь, кажется полиакрил или полиамид. По сути кажется не сильно отличаются.
ХЗ :)
ХЗ Дело в том, что даже один и тот же материал может быть абсолютно неузнаваем, или разный казаться одинаковым.
Если по технологии, то только КИСТЬ. Ну а так... для грунтовки (кроме под краску) имхо лучше всего поролон.  Я сразу покупаю с метр поролоновой шубы и шешплинтованный валик.post-84003-0-87454000-1462336048_thumb.jpgpost-84003-0-31998800-1462336058.jpg
@Александр Андреевич,На одном из сайтов написано  -
"Поролоновым валиком замечательно наносить обойный клей, но для нанесения грунтовки он подходит не идеально, ведь грунтовка имеет малую вязкость, из-за этого при использовании поролонового валика она разбрызгивается и капает на пол.
Самый подходящий вариант валика для грунтовки стен – это меховой. Но, меховые валики бывают разными, нам нужен со средней длиной ворса, пример смотрите на картинке ниже.
Есть такое. Она не разбрызгивается , а течёт. Но просто не надо сразу давить сильно. 10кв грунтанёшь и принаравишся.
По-моему худший: вот он как раз и брызжится жутко., и каплями ложится, плохо по неровностям идёт и мало набирает грунтовки за счёт её низкой вязкости, оставляет потёки. Поролон, если им правильно работать, мягок, грунтует обильно и исключительно ровно, без капель.
А вообще КИСТЬ. post-84003-0-64282400-1462428156_thumb.jpgЯ стараюсь по возможности здоровенной кистью. Но ктолько не такойpost-84003-0-99201200-1462428175.jpg Эта для цементного молока или бетоконтакта, короче под то чем засрёшь мягкую.
Ктож это писал? Он сам-то пробывал?! Густой обойный клей не впитается в поролон, а ляжет сверху; валик будет скользить юзом, и не нанесёт достаточно клея. Для клея лучше меховой (ниточный) с густой шубой.
Вот как черпанул клея, так черпанул. По-моему вообще единственный удобный для клея валик.
@alexx7788, сайт явный MFA  (made for adsense) , те сделанный исключительно для открутки рекламы. Причем в директ его не приняли, там требования выше. Статьи даже не копирайт, а рерайт по "30 копеек" за 1000 знаков. Так что ссылку удалил,
Недавно вернулся из Леруа Мерлен, купил поролоновый валик, хотел купить кисть , но воздержался от покупки, остановила немного выпадающая щетина, купил валик из полиакриала Dexter 230мм, 18мм длина ворса 15161448.jpg
 Попробовал пока с водой смочить потолок, хорошо держит воду, хорошо пропитывает потолок и почти ничего не капает, пока очень доволен, как раз им грунтовать перед шпаклеванием. Купил так же поролоновый валик (по совету Александра Андреевича), попробую им прогрунтовать перед покраской.
Всем огромное за помощь!!! :)
Ни в коем случае! Под покраску поролон не годится. У тебя после краски проявятся полосы грунтового слоя, которые дал поролон.  Мы сами до 2007г грунтовали подкраскуи грунтовали поролоном. Потолки часто даже получались.   Но иногда и "влетали" :ph34r: .
@Александр Андреевич,Поролон тогда вообще не годится, перед шпаклеванием есть поры в поверхности, поролоновый валик не сможет до них "докоснуться" , в любом тогда случае не подойдет. А я уж обрадовался, подумал , что можно грунтовать перед покраской. Спасибо, Александр Андреевич, что предупредили. Чем тогда лучше, кистью или лучше велюровый валик для этого подойдет?
