Штукатурка гипсолитовой перегородки ротбандом.
Доброго дня, форумчане. Давно читаю форум, но вот возникла необходимость проконсультироваться. Имеется гипсолитовая перегородка к соседям. Планируется штукатурка по маякам ротбандом, материал закуплен. Стена вертикально завалена на 5.5 см. Получается выход на ноль у потолка, толстый слой у пола. Наносить ли ротбанд одним слоем или делить на несколько? Как вариант первый слой гребенчатым шпателем.
Спасибо за оперативные ответы. Ситуация упростилась значительно. Днем отбил перфоратором примыкание стены гисполитовой у потолка. Как и бывает в подобных ситуациях, под слоем штукатурки оказалась пакля, обломки кирпичей и т.д. Как раз таки верхнее оштукатуренное примыкание давало дополнительные 2 сантиметра перепада. Сейчас самый толстый слой ротбанда получается 3.5 сантиметра всего. Кверху практически в ноль будет выходить.
Подскажите еще чем грунтовать поверхности? В комнате два типа стен. Одна - гипсолитовая. Остальные кирпичные - оштукатуренные ЦПС. Штукатурка крепкая, не бухтит, сбивать не буду. Есть в наличии два типа грунтовки. Есть бетоконтакт FEIDAL и акриловая грунтовка Евролюкс Е6А.
Правильно сделал. Также примыкание к смежным стенам обстучи. Там такая же фигня. Ещё слой уменьшится.
Примыкание к смежным стенам так же отбил уже. Подскажите все таки по поводу грунтовки.
Погоди грунтовать. Основную площадь стены надо от старой шпаклёвки зачистить. На той дряни не будет гипс держаться. Размачиваем хорошенько стену, шпателем, металлической щёткой одаляем наслоения. Можно насадку на дрель применить. Как просохнет стена, грунтуем любой приличной проникающей грунтовкой. Бетоконтактом мазать не нужно.
Так стенки то зачищены уже. Два дня убили на зачистку. Металлические щетки и в некоторых местах насадка на дрель применялась. Так же шпатели и использовал новое широкое зубило, довольно удобно счищать им шпатлевку старую.
Вот человек! :) только что-то подскажешь ему, оказывается это он уже сделал. Проводку свежую не забыл проложить?Там ещё на примыкании гипсолитовой плиты к кирпичной стене штыри металлические в деревянные закладки вбиты. Вроде как поддерживают перегородку. Можно обрезать или выдернуть их, если выступают из плоскости штукатурки. Не упадёт без них стенка. Щель под потолком очищаем от мусора, грунтуем и забрасываем гипсовой штукатуркой. Если там сквозная щель образовалась при зачистке, помощник нужен. Пусть и обратной стороны дощечкой какой дыру прикроет, подержит, чтоб не вывалилась штукатурка.
Ну как бы и примыкание к потолку и штыри одновременно удалять не стоит...
Скрытое содержимое:
Стена рухнула в доме на западе Москвы из-за перепланировки в квартире
контекст
* РИА Новости Недвижимость >>
* Штраф за самовольную перепланировку в домах могут ввести в Москве
Добавить комментарий
13:36 17/05/2011
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стена обрушилась в доме на западе Москвы, по предварительной информации, из-за проведения работ по перепланировке в одной из квартир, сообщила РИА Новости во вторник сотрудница пресс-службы префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы.
"В доме №3 по Рублевскому шоссе в одной из квартир шли работы по перепланировке, по предварительной информации, в результате этих работ рухнула стена", - рассказала представительница пресс-службы.
По данным префектуры, один человек пострадал.
"В настоящее время районные и окружные власти выехали на место происшествия", - добавила она.
Как уточнила собеседница агентства, рухнула перегородка, не несущая стена.
"В настоящее время на месте работает следственная бригада, есть предположение, что обрушение могло произойти из-за неквалифицированного выполнения работ", - сказала она.
По ее словам, пострадавшего, который получил ушибы, госпитализировали в 71-ю больницу.
Доброго вечера! Спасибо за ответы. Стенка эта является межквартирной. Соответственно сквозного отверстия в стене нет. По сути там две гипсолитовые стены. Расчистил я только со своей стороны одну стену. Вопрос такой. Расстояние между стеной и потолком получается от 5 до 8 сантиметров. Как лучше ее заделать? Просто закидать ротбандом? Дело в том что в комнате предполагается натяжной потолок. Крепление потолка как раз будет проходить по этому примыканию. Не вырвет ли штукатурку оттуда при натяжке потолка? Вообще то хотел оставить местами кирпичи заложенные туда строителями - те которые прочные и не болтаются. Местами хотел вложить туда брус 50 ку, расперев его клиньями и запенив местами. А потом поверх уже заштукатурить. Как вариант можно было бы насверлить в брусе не очень глубоких отверстий но под разными углами, чтобы штукатурка держалась лучше. Что скажете на счет этой идеи? P.S. Промерил еще раз высоту и глубину примыкания. Получается в глубину 15 см. Гипсолитовая плита толщиной 10 см, пустота и еще одна плита. Если закидывать туда ротбанд, то он может просто проваливаться в пустоту за первой плитой.
Я бы пожертвовал высотой потолка и крепил багет в тело гипсолитовой перегородки или если хочется повыше, то использовал потолочный монтаж натяжного потолка.
Можно сначала задуть в глубь пену, а потом закидать ротбанд.
Высота потолка в данный момент всего 2.5 метра, потому натяжной потолок будет максимально прижат вверх. Но перепад самого потолка по комнате около 4 см, потому и делается натяжной потолок, чтобы упростить задачу. Чем плох вариант с монтажом в промежуток между стеной и потолком бруса? Если его распереть и местами запенить, но никуда он не денется оттуда. Так понимаю что потолочный монтаж потолка предполагает плотного примыкания к конструкции к потолку? В моем варианте не реально это, из за перепада по высоте.
При потолочном монтаже сначала к потолку монтируются рейки, выравнивающие плоскость в горизонт, а потом к ним уже крепится багет.Можно конечно и брус в зазор положить, если уверены в крепости крепления - все таки усилие там солидное.
magician73 дело а том , что брусок при попадании на него сырой штукатурки "напьётся" из неё и разбухнет, со временем просохнет и уменьшится в размерах могут появиться трещинки нарушиться идилия дерева и гипса :) в таком случае пользы от дырок в брусе будет не много , лучше накрутить саморезов т.е сделать брусок похожим на ежа и когда он ссохнется то как раз саморезы будут хорошо его там фиксировать.
Ок, попробую так сделать. Какие есть еще мысли по поводу того как закрепить брус прочнее? Деревянные клинья забитые молотком плюс пена дадут достаточной прочности крепления для установки потолка? Какие еще варианты кроме бруса, чтобы можно было туда крепиться?
Изменено пользователем magician73
