Шпаклевать стеклохолст паутинка
Доброго дня всем!
Перелопатил весь инет, нигде не нашел ответа.
Шпаклевать паутинку можно любой шпаклевкой (гипсовой, цементной, полимерной и т.д.)?
Помимо Шитрока, конечно.
Спасибо
шпаклевал и на цементной основе и на полимерной и гипсовыми вот только не надо слои накладывать на холст
То есть один-два тонких слоя, закрывающий структуру "паутинки"? А цементные липнут к стеклохолсту нормально? Я чего спрашиваю, Шитрок на основе винила, к стеклохолсту прилипает на ура, гипсовые, по идее, тоже должны, а вот цементные рекомендуют только на цементные, бетонные и минеральные основы (их даже на гипсовые основания не всегда советуют), а тут стекловолокно.
шпаклевал не так давно потолок по холсту боларсфасаднаяфиниш, мне она даже больше понравилась чем боларссуперфиниш липнет хорошо шлифуется тяжелее грунтовкой стеклохолст проходим и намазываем хоть чего, лишь бы холст был приклеен намертво да водостойким обойным клеем (келид для стеклообоев такой и есть)
Sano, а грунтовать обязательно, ведь после приклеивания стеклохолста, он прокатывается еще слоем клея. Это по высохшему клею еще и грунтом? Никогда так не делал перед Шитроком и проблем не обнаруживал.
так же не делаю , вот под цементную делаю на всякий случай
Я че-то завис на элементарном вопросе, над которым раньше даже не задумывался.Паутинку клеить надо на уже выровненную поверхность? Вот у меня имеется ГК арка, собраная, по торцам закрытая арочными уголками, зашпаклеванная сначала ЛР+ом, потом Шитроком. Пара царапин есть, но в целом поверхность готова к покраске.Есть небольшой ГК потолок (коридор Г-образной формы), общая площадь - не более 4 квадратов, потолок ровный, гладкий, безо всяких излишеств. Заводские стыки забиты унифлотом и закрыты бумажной лентой, резаные стыке - не помню уже, снимал ли бумагу, скорее всего нет, так же бумажная лента, ЛР+ и Шитрок.В рамках предновогодней уборки нашелся заныканный в стародавние времена рулон паутинки. Хочется для пущей безопасности ее использовать, особенно на потолке (там 3 стыка по 1,2 м, в отличие от арки с ее 1 стыком в 20 см).1. Можно ли клеить паутинку поверх Шитрока (со смахиванием пыли и грунтованием клеем)? Или как минимум Шитрок надо сошкуривать?2. Если клеить паутинку на описанную выше арку, не вылезет ли бяка на арочных уголках? То есть наклеить с запасом, срезать по уголку, тонкой шкуркой сгладить толщину паутинки (ее сход на нет на арочном уголке) и поверх протянуть на сдир тем же Шитроком?
Именно, лучше пройдись фюгеном "на сдир", чтобы не было ямок и углублений. Иначе в этих местах паутинка не приклеится и после шпаклевки шитроком под боковым светом ты увидишь много "пупырышков" из-за этого.
Я клеил в некоторых местах (типа ремонтные заплаты). Ничего - полет нормальный. Правда вчера в одном, паре мест после тепловой пушки "потолочников" все-же проступили эти трещинки (паутинку немного вспучило из-за расширения материала стен под ней). Сейчас поеду посмотрю, может квартира остыла и все вернулось на круги своя?
  • 7 месяцев спустя...
В прихожей 7 дверей и шкаф купе, поэтому планирую покраску - не хочется кроить и кромсать обои. Стены сделаны мз ГВЛВ, будут клеить паутинку.Строители предлагают загрунтовать паутинку (чем - незнаю) и без шпатлевки сразу покрасить. Понятно, что это мне грозит перерасходом краски... чем еще?Бодаться мне с ними надоело, нет ни моральных сил, ни желания, проще переплатить одну-две тыс. за краску.Чем грозит отсутствие шпатлевки после паутинки.
Возможной видимостью стыков полотен. А чем они её хотят прогрунтовать? Поинтересуйтесь конкретнее.
Слушай, а ведь ее шпаклевать шитроком одно удовольствие. Вначале стыки протянуть, после высыхания по площади пройтись уже. Дефекты аккуратно подшкурить и все.
Зачем паутинку грунтовать? Просто чтоб меньше краску впитывала бери холст 25гр/м.кв., если холст будет 40-50гр/м.кв. то да, он плотнее краску жрет. Смотри еще чтоб краска была не латексная, а акриловая, она склеивает все ворсинки на холсте и вид получается не очень симпатишный, нет той пушистости которая под акриловой краской.
Зачем вообще паутинку шпаклевать? Просто красишь и всё. И грунтовать не надо, если поклеена хорошо. Перерасхода краски особого как-то не замечал. А так - шпаклёаку-грунтовку купи, за работу заплати. И где тут выгода?
Паутинку не выбирал, она осталась от предыдущего ремонта.Краска тоже, частично от предыдущего ремонта, а что не хватит - докуплю.Краска водно-дисперсионная Bindo-3.
Покраска паутинки немного отличается от работы по гладкой поверхности. Есть в этом деле некоторые... нет, не сложности - нюансы. Понимание процесса необходимо. Если мастера настаивают на покраске без шпаклёвки, значит они владеют этой техникой.
Уважаемые, простите за глупый вопроос, проштудировав форум я что то так и не понял, на что лучше клеить паутинку. На клей для обоев "клеид" или на ПВА?Спасибо.
Изменено пользователем fluger
лично я предпочитаю на пва (просто несколько раз накалывался на палёный клей ) а так и на то и на то можно .
На специальный или универсальный клей (у нас в продаже таковыми являются Oscar, Bostik-70, Casco Lentus, Pufas)
Клею на Келид для стеклообоев, или Оскар для стеклообоев
