Брал пару лет назад затирку церезит CE 40. В принципе, хорошая затирка, но цвет пришлось брать "Жасмин", то есть молочно бежевый. Я устал отмывать эти швы на кухне на полу. Жена расколотила банку вишневого варенья - это был вообще пипец. Потому хочу попробовать поменять затирку на эпоксидную. Поиск мне всей информации не дал. Прошу ответить кто сталкивался на такие вопросы:1. Будет ли эпоксид лучше отмываться? Никогда в живую не видел. Вообще, стоит ли игра свеч?2.Смогу ли я аккуратно достать старую затирку?3. Как быстро эпоксидка застывает? Пять квадратов пола я затру за один заход? 4. В ванной и кухне водяной теплый пол - как она дружит с ним, через сколько времени его можно будет включить?5. Притом что простой затиркой все нормально затер, смогу ли работать с этой? Или тут нужна работа плиточника-специалиста?Спасибо за ответы
однозначно эпоксидка лучше. Первый раз с ней работать сложнее, надо вникнуть, лучше поучится в незаметном месте. Но учти её потом выковырять можно только вместе с плиткой, либо бормашинкой типа Дремель. 1 Отмывается хорошо, т.к. в неё практически ни чего не впитывается, посему она почти не пачкается. 2 Старую затирку вычистить можно но надо очень аккуратно старатся, чтобы не вкоцать края плитки. Коцанные краешки птом эпоксидкой не затрешь, она вымывается из мелких коцок.3 Пять квадратов то затрешь за раз, но это зависит от навыков, на первый раз не стоит рисковать, раздели на пару замесов. Если начнет схватыватся, тио её уже фиг втолкаешь в шов. Выкидывай и не мучайся, испортишь шов, не успеешь размыть красиво, будет шов лохмотьями. Ну и полюбому лучше по полу не ходить пока не застынет. Эпоксидный шов практически не подправишь. Схватывается где то около 45 минут(примерно), ну и засыхает полность где то пол суток-сутки.4 С теплым полом дружит нормально(у меня электрический), через сколько включать не знаю, делал летом и такой вопрс не стоял.5 В принципе если ручки и терпение нормальные, то и сам сделаешь, главное найди где попробывать или не начинай с видного места. Более подробное описание процесса где то Бонис делал, там внимательно прочитай, или дождись, щас он придет и направит в нужное русло.( 6 страница, тема Лак или пропитка для швов)
Спасибо. Да, дело стремное. Но что-то руки чешутся под Новый Год. Наверное буду пробовать.В принципе раньше выстукивал швы перочинным ножиком + молоток. Вроде бы нормально получалось Еще вопрос родился - в кухне плитка еще на рабочей поверхности. Далеко от пола то есть. А в туалете - не сильно будет бросаться в глаза разность структуры затирки? Я собираюсь затирать только пол для начала
WANO1984 , Вот по эпоксидке все, что я знаю.
Под эпоксидку нужно поглубже расчистить швы. Если шов узкий, 1,5...2 мм, но я бы не советовал перезатирать эпоксидкой. Я, в основном, работал литоколовской, так у нее зерна не позволяют хорошо загладить в узком шве. 2 мм и больше - нормально.
Пол - это совершенно другой участок, поэтому другая затирка будет нормально смотреться. Другое дело, если бы была одна стена, у которой часть затерта цементной, другая эпоксидной затиркой - это было бы нехорошо.
А пропитки для швов? Говорят, что пропитка хорошо себя показывает - швы якобы даже не темнеют от воды.
Насчет очистки эпоксидной затирки. Я пробовал почистить - вроде бы щеточкой с мыльной водой моется нормально. Но думаю, если на полу будет жасмин (у литокола такого нет, я его делал из травертина, белого льда и чуть-чуть лимона - такие названия цветов), или что-то вроде этого, светлый, то все равно шов может быть немного грязноватым.
А что Фуга Фреска? Говорят, что работает.
Нужно почитать тему про лак или пропитку для швов.
Спасибо. Может попробую Фугу Фреску если найду в наших степях. Во-первых это гораздо проще сделать. Во-вторых меня насторожило "посерение" швов под "жасмином". Попробую - отпишусь.
Здравствуйте! У меня вопрос. Эпоксидную затирку коллеровали эпоксидными красителями и при высыхании через месяц появилась белесость на швах затирки. Подскажите, что могло произойти. Заранее спасибо!
в данном случае фоту бы посмотреть
Местами на швах появились выбелы(бежевый цвет стал белым) и причем по всей глубине шва, а местами все нормально.
  • 1 год спустя...
планирую эпоксидную затирку на кухонном фартуке и столешнице, а сегодня знакомый строитель сказал, что эпоксидная затирка очень токсична и очень тем самым меня опечалил, т.к. у нас маленький ребенок.а скажите пожалуста, все эпоксидки токсичны или мало ли вдруг есть нетоксичные?сколько времени после нанесения она выделяет вредности?
нашла эпоксидки от мапей, мира и вебер. швы, ожидающие затирания, имеют толщину 2 мм, и те что в будущем к ним присоединятся, тоже будут по видимому 2 мм.вебер написано подходит для швов 1-10 мм, но минимальная упаковка 4 кг - мне слишком много.мапей есть упаковка по 2 кг - как раз подошло бы, но в описании написано швы от 3 мм, хотя есть оговорка что можно использовать для стеклянной мозаики, если швы меньше 3 мм. почему такая дискриминация - для стеклянной можно, а керамической нельзя?cerapoxy design написано что от 2 мм, но что-то написано про блеск, я не очень поняла, он сам по себе блестит или только при добавлении блесток? такого эффекта уж точно не хотелось бы. упаковка тоже не очень, 3 кг.сроки хранения 24 месяца в оригинальной упаковке - это в неоткрытом виде или в открытом? сколько ее можно хранить после открывания?
У меня Литохром Старлайк долго лежал и лежит - ничего не испортилось, все работает. Плотно закрыть, грязным шпателем в отвердителе не лазить, и все будет хорошо, год-три сможет пролежать.Про швы нужно прислушаться. В самом деле на узких швах может плохо загладиться, песчинки будут торчать. Может пропитку швов сделать?
Как атласовская Дельфин? Мне нужно чтоб шов не темнел от воды и грязь не брал.
пропитка не решает всех проблем. ну да, меньше желтеет от воды шов, но со временем все же немного желтеет. это просто от воды, а на кухне жирные брызги от плиты и т.п, про столешницу вообще молчу..
Бонис, я где-то видела упоминание тобой керапокси дизайна - скажи пожалуста, она сама по себе блестит?
Вроде не блестит но, я думаю, может на солнце немного отблескивать, т.к. поверхность глянцево-шероховатая. Я не приглядывался.
Эпоксидные затирки отличаются от цементных тем, что при полимеризации образует пластиковый шов, абсолютно не имеющий пор. Именно из-за этого свойства эпоксидная затирка не пропускает воду, пар и совсем не пачкается. Как правило эпоксидная затика используется там, где нужна абсолютная водонепроницаемость, стерильность, или устойчивость к загрязнению и химическим нагрузкам (бассейны, санузлы, пол в прихожей, столешницы). Можно использовать её и на полах с обогревом. На рынке сегодня представлены эпоксидные затирки как от серьёзных мировых брэндов: Bisazza, Sopro, Shomburg, Mapei, так и более простые торговые марки Litokol, Weber, Kerakoll. Работа с эпоксидной затиркой требует знания некоторых тонкостей. Как правило эпоксидные затирки продаются комплектами в упаковках по 2-3 кг. Такой вид упаковки особо удобен при работе с мозаикой, и его может хватать на 1-1,5м кв. Для получения качественного результата необходимо замешивать сразу весь комплект. Замешивать часть комплекта имеет смысл лишь в том случае, если имеется возможность чёткого соблюдения пропорций. Нужно иметь в виду, что при нечётком соблюдении пропорций, затирка будет твердеть или быстрее или медленнее декларируемых производителем сроков. Мешать нужно не вручную, а специальной насадкой на дрель. Перемешивание должно проходить на низких оборотах, чтобы не насытить состав пузырьками воздуха. Смывание эпоксидной затирки начинают сразу после того, как она нанесена в швы (не нужно ждать, как в случае с цементной затиркой). Смывать лучше тёплой водой (около 45°С) с добавкой моющих средств. У некоторых производителей существуют специальные смывки для эпоксидной затирки, причём можно найти смывки для проведения работ и для корректировки (для засохшей эпоксидной затирки). Смывать эпоксидную затирку нужно максимально тщательно, потому что после полной полимеризации её удаление представляет трудоёмкую задачу. Эпоксидная затирка - инертный и экологически чистый материал. Осторожность (не допускать попадания на кожу) необходимо соблюдать лишь при проведении работ, но это касается любых других отделочных материалов. В эпоксидную затирку возможно добавление серебристых и золотистых блёсток (глиттеров). Глиттеры придают шву более изысканный вид при том же оттенке и делают более широким выбор для дизайнерских решений. Если колеровать затирку красителями неизвестного происхождения (от других производителей), невозможно гарантировать абсолютно повторяемый результат и высокое качество при эксплуатации шва в дальнейшем. Именно по этому целесообразно приобретать комплект (колерованная смола + отвердитель) от производителя, а не пытаться получить цвет самостоятельно, путём подбора компонентов. Обрабатывать швы из эпоксидной затирки какими либо защитными препаратами не имеет смысла. Жидкие средства для пропитки швов предназначены для цементных затирок.
Поправлю чуток :beer:
совсем не пачкается...
пачкается. Затирка имеет мелкозернистую фактуру, в которую может набиваться грязь. Даже пластиковые оконные рамы и гладкие подоконники пачкаются, что же говорить о затирке, на которую источники загрязнений воздействуют в разы интенсивнее
На рынке сегодня представлены эпоксидные затирки как от серьёзных мировых брэндов: Bisazza, Sopro, Shomburg, Mapei, так и более простые торговые марки Litokol, Weber, Kerakoll....
Вебер не знаю, но Литокол и Кераколл я бы не назвал простыми. Они, может, не так круты :nof: , я не изучал этот вопрос, но к своим материалам относятся очень серьезно. Весь спектр материалов для плиточных работ, не уступающий Сопро и Мапею.
Смывать лучше тёплой водой (около 45°С) с добавкой моющих средств. У некоторых производителей существуют специальные смывки для эпоксидной затирки, причём можно найти смывки для проведения работ и для корректировки (для засохшей эпоксидной затирки). Смывать эпоксидную затирку нужно максимально тщательно, потому что после полной полимеризации её удаление представляет трудоёмкую задачу...
Неоднозначно написано. На примере с Литохром Старлайк могу сказать, что мытье с моющими средствами на этапе формирования швов не предусмотрено. Когда идет формирование швов, максимально вымыть плитку от эпоксидки не получится, т.к. связующее шва еще жидкое, и размазывается по плитке, хочешь ты этого или не хочешь. А вот отмыть на следующий день, когда шов затвердел, плитку от эпоксидного налета - это святое! И делать это надо особо тщательно, не экономя моющего средства
Коже от эпоксидки ничего не будет. Травануться можно, но не сильно :). Конечно, работать лучше в перчатках, но на кожу все равно грязная вода попадает и через поры проникает в организм. Через органы дыхания испарения тоже, особенно от моющего средства. Денек-другой поработаешь, а на третий уже чувствуешь, что голова ходуном ходит и болит - лучше отдохнуть.
Спасибо за поправки. Сразу отвечу по некоторым замечаниям.Конечно же, я озвучиваю своё мнение. Я понимаю, что оно не является истиной в конечной инстанции. Моё мнение основывается только на моём опыте. «Совсем не пачкается» - звучит некорректно, согласен. Должен был дописать «по сравнению с цементными затирками».По поводу «крутизны» затирок разных брэндов говорить не компетентен, но если Вам приходилось удалять эпоксидные затирки от разных производителей после полного отвердевания, думаю, Вы должны понимать разницу.По поводу смывания, принимаю замечание — писал про брэнд, с которым привык работать.Меры безопасности при работе элементарные. Мы же не в странах запада живём, чтобы акцентировать внимание на том, чтобы эпоксидную затирку нельзя есть. В перчатках работать, конечно, хотя бы потому, что смывка, может провоцировать аллергию. Вообще у всех устойчивость разная, у Вас голова болеть начинает, а другой уже пластом лежать будет. Я не раз наблюдал как жуткую дрянь ребята при работах голыми руками применяют, и ничего, вроде не жалуются. Коснулся темы безопасности, потому что «kvaky» спрашивал про токсичность.
ребят, я из этого всего не очень поняла, испарения от самой затирки насколько токсичны и можно ли это определить по запаху? например пока воняет - токсично, перестало вонять - можно жить. или она не воняет?я спрашиваю потому что у нас ребенок маленький и на время работы его надо убрать из дома - и я пока не поняла, на сколько времени
или она не воняет?
Не критично,хотя ремонт в жилой квартире конечно сам по себе катаклизм ... :xrias: как для рабочих,так и для жильцов...
