слив в канализацию
имеется слив канализацию. стояк чугунный, пластиковый тройник на 110 вставлен в канализацию через муфту переходную.когда менялась каналья на унитаз - вызывал сантехников они поменяли на тройник, но мне он не нравился. в итоге когда стал клеить плиткой пол, сам убрал старый тройник и поставил новый, который визуально мне понравился больше. но при установке я не смог засадить его на всю глубину. пробывал и маслом растительным, и мылом - эффект один - садится примерно на 1/3-1/2. добивал его киянкой - ничерта не идет. садил сначала на тройник муфту, потом ее подбивал по кругу стомесочкой с молотком - тоже ничерта. в итоге посадил максимально далеко как смог, попытался поправить немного покрутив, но он не поддался. при качании можно сказать не двигается вовсе.но все равно боюсь - достаточно ли той глубины на которую я его посадил для нормальной его эксплуатации?сантехники садили так, что отвод на унитаз шел сразу от муфты.
НЕ -не нормально это.попытайся просто другой отвод в этот раструб сунуть -ну понять можно ли туда вобще чего либо запихнут.Сними фаску ножичком у отвода .Отвод куда впихиваете и впихиваемый отвод должны быть одного цвета и желательно одной фирмы.Бывает разница в миллиметрах ,а бывает и брак.Я тоже как то мучался с подобным и пока не поменял отвод -проблема не решиласьСкорее всего там разница в диаметре.А можно ещё поменять резинку что идёт в отводе.
пытался сунуть прежний - эффект тот же.и резинку менял - она вообще не оделась на "тройник".щас померял примерно на сколько тройник "вошел" в стояк - получилось сантиметра 2,5-3.ладно - успокоюсь. =)
"..пробовал и маслом растительным, и мылом.."Попробуйте всё-таки применить специальную смазку, например "Синикон", разницу с маслом-мылом почуствуете сразу..
Если отвод жесткий, то можно сидя, уперевшись на что-то спиной, запихнуть его ногой. У меня был подобный случай.
А расскажите мне зачем так упираться? Зашёл он на 2.5 - 3 см, ну так и нормально. Никуда ведь не денется. Воду же всё равно резинка держит.
резинка может выдавить.
Ну раз так, то убедили. Надо мазать и дальше толкать. Может чем-то на подобии солидола попробовать?! В хозяйстве у народа встречается гораздо чаще чем "Синикон".
Техническим вазелином можно... Здесь вся проблема в том что не возможно приложить достаточное усилие - толкаешь туда и сам "отъезжаешь" :)Надо упереться и центрируя ось с помощью помощника с усилием затолкать. Еще одна возможная причина - плохо почищен раструб чугунины.
вот сантехники и зачистят =) заодно и унитаз поставят - не хочу мучиться сверлить пол дрелью. если токо в выходные не смогут - буду сам снова пытаться. всем спс =)
