Поэтапный ремонт в квартире с нуля (новичок)
вначале делаем все черновые работы по стенам (штукатурим), а затем штробим штукатурку и укладываем проводку и сантех., затем опять штукатурим уже штробы. Можно так? Или лучше до штукатурки проводку прокладывать.
Зависит от обстоятельств. Если чётко ясны уровни чистого пола и стен, можно сразу штробить где надо и укладывать кабель. Некоторые сразу умудряются ставить распред и установочные коробки. Но реально всё равно придётся штробить стену для чёткой установки их в уровень. Мне проще штробить черновую стену и всё закладывать видя реальный а не виртуальный уровень стен. Но бывают ситуации когда не хочется ждать отделочников, тогда штробишь с запасом, оставляешь торчащие хвосты в местах будущих коробок, после штукатурки их ставишь.Естественно штукатурам не очень нравится заделывать после тебя штробы, но поскольку отвечают за внешний вид они, приходится смиряться. Тем более что после доставания маяков, дыры тоже надо заделывать. Коробки обычно замазываю сам.В любом случае должен быть нормальный контакт электрика и отделочников. Где-то они тебе кабель перебьют - кому искать и восстанавливать? Где-то ты им дыр наделаешь - в общем взаимозачёт.Обычно с электриками считаются, поскольку в целом выше профессионализм плюс специфика работы - под фазой ходить никому не охота, а если такой умный что своё мнение имеется, чего сам электрику не взял на себя? :)Обычно народ нормальный и очень импонирует в отделочниках вцелом аккуратность и старательность. Изменено пользователем bagayama
Что бы было понятно по дверным коробкам. Не зная высоты чистового пола ты никогда не выставишь высоту коробки, в противном случае дверь будет ниже уровня пола или неприлично выше. Одна сторона коробки ставится западлицо со стеной. Не зная слоя штукатурки ты тоже её не поставишь. И установкой дверей очень сложно повредить штукатурку, когда практически касаться её не будешь. К тому же двери за 1 ку.е. вряд ли будет ставить практикант.
новостройка, 68кв., голые стены, без стяжки, монолит.-кирп., угловая Это не исходные данные, а общая характеристика для объявления о продаже в газету "Гудок".
Так стены - голый бетон или всё таки кирпич?. Если бетон, то в каком состоянии? Может его и штукатурить то не надо, просто прошпатлевать.
Родная проводка как проложена? Не поверх же стены? Может и не надо проводить проводку заново, а просто перенести розетки на новое место?Опять же - розетки ставятся от пола на определённом расстоянии. Для этого надо как минимум знать это расстояние, т.е. прикинуть высоту стяжки, подложки, паркетной доски... Чтобы правильно рассчитать места розеток, надо уже сейчас знать, что и где будет стоять/висеть. Особенно это касается кухни, где розеток будет с десяток. В той же комнате надо заранее определяться, где будет рабочий угол, а где будет запитываться телерадиоаппаратура. От этого уже плясать, т.е. рассчитывать количество розеток/выключателей.. И мне лично было бы до слёз обидно штробить только что выведенную в "0" штукатурку и особенно ковырять в ней места для подрозетников.
Из ваших вопросов не совсем понятно, каковы ваши желания в плане ремонта полов. Если речь идёт о финишном покрытии (линолиум, ламинат), то это надо оставить на конец всей отделки в квартире и никак иначе. Если разговор идёт о стяжке, то, по мне, лучше сделать это в самом начале, до стен и потолка. Потом чем-нибудь закрыть.Что касается замены дверей, то снять коробки надо сразу, до заливки полов и отделки стен. А вот ставить уже в самом конце, на финишный пол.
Дело в том, что будет большое разрыв по времени между заменой пола, стенами и потолком. Так вот. как-то не хочется полгода-год бродить по основанию пола (без ламината, стяжки не будет). Просто по деньгам замена полов дешевле, чем выравнивание стен. Поправьте если я не прав.
Вот для этого вас и просят уточнить исходные данные. Вы же словом не обмолвились о том, что хотите ламинат положит на плиту, а стены делать только через полгода-год. Купите самый дешёвый ламинат, который выкинуть будет не жалко через год и будет вам счастье.
Объективно. Исправлюсь.
Стены - голый бетон, во вторник выложу фото, чтобы сейчас не вводить вас в заблуждение.
Мнения разделились... Но ведь если проштробить стену, выведенную в "0", потом можно эти штробы и заделать обратно в "0"? А вот если долбить бетон, все прокладывать и затем только штукатурить, то проблемы могут быть тоже.
ИМХО: вы правы. Полы будут дешевле. И не на один порядок даже...
Хотя смотря какой метраж, конечно.
Не кидаю камней ни в чей огород, т.к. совсем не строитель, но знаю, что есть насадки на перфоратор, которые вырезают ровные кружочки под подрозетники в стенах. Типа как штроборез делает ровные и красивые штробы. Но это я говорю с точки зрения обывателя, может это и лапша все. :)
Добавлено
Вот: http://cs-cs.net/almaznay...-dlya-betona
Конечно есть и это вовсе не "лапша", и цилиндрики получаются ровненькие. Вопрос в другом. Вы часто видели как штробы делают штроборезами? Уверен, что нет. Вот и коронок нормальных вы не увидите. И простой (с победитовыми напайками) красиво получится, если на арматуру не нарваться...Всё это - лирика... В жизни будет всё куда проще - придёт дядя с болгаркой, спросит: "хозяин! где надо?", включит аппарати через полминуты его работы афигеют даже соседи тремя этажами ниже и выше... Этой же болгаркой он напилит на стене кубиков в районе будущей розетки, возьмёт кувалдоетр с зубилом и захреначит дыру для подрозетника. На твой вопрос ответит просто - так всё равно же будешь замазывать... :D
Там, в принципе, люди в комментах по ссылке выше, что я давал, так и отписались. :)
По пользованию алмазной коронкой говорилось что ей необходимо работать так как вы работаете своей ударной, т.е сначала засверливать отверстия по окружности и центр а уже потом проходить коронкой без удара. Хотя чесно говоря мне тоже не очень нравится ей работать, когда есть возможность попылить просто вырезаю прямоугольник под блок подрозетников болгаркой и выбиваю max-м перфом (очень быстро получается, но и очень пыльно), а когда пылить сильно не дают, то ударная коронка + max-й перф(тоже достаточно быстро)
да, так и будет, нарежут кубиками и вся любовь та алмазная ниборит коронка замечательная вещь, если бы не слишком уж короткий ресурс в такую цену да и резать штробером бетон не такая уж легкая затея как кажется, даже с суперпупер дисками а долбить максами и коронками победитовыми в монолитке, можно и по шее получить от злых соседей вся это алмазка не дешево стоит что в свою очередь отразится в цене метра штробы и подрозетников
Ну так действительно, в чём проблема?Замешивать всё равно будешь, хоть круглая, хоть квадратная дыра. В большой можно точнее установить блок, чем в коронкой сверленный.Дела на 5 копеек, больше разговоров...
Немного отвлеклись от темы. Вопрос не в том, чем и как кто делает, а целесообразность прокладки провода после нанесения штукатурки или до неё.
это по разному, кому то до удобнее а кто т и после штробером режет, я после делают уже по фактическим размерам без лишних расчетов +или -
С чьей стороны? :)Заказчику пофиг. Электрику, если толстый слой штукатурки планируется - лучше ДО, если тонкий - ПОСЛЕ.Штукатуру лучше ДО, ПОСЛЕ - тоже не страшно. Но есть нюансы...
having
1. Можно ли изменить последовательность на полы->стены->потолки? Дом панельный 9/9, квартира двушка 54 кв. м.
(будут везде натяжные)
ну как бы эти потолки в самом конце (непосредственно перед обоями для любителей ювелирной подрезки, или после поклейки)
2. Когда менять межкомнатные двери? До смены пола или после? или особого значения нет?
перед потолками , только проёмы подготовить под размеры дверей и не забывать про уровень нового пола.
Вроде как то так может кто нибудь Вам более подробно распишет.
Братцы, итак... принял квартиру, выкладываю обещанные фото. Хотелось бы услышать общую оценку, что бросается в глаза вам, все минусы и плюсы.
В частности, просили показать, чем залит пол в санузле - показываю. Что это? :)
План-схема
Подъезд
Буду благодарен за любые мнения/советы!
На форуме не работает тег url=, поэтому превьюшки удалились. :( Сейчас подумаю, как это оформить по-другому.
Хороший номер у квартиры. :)
ГидроизоляцияНу вот, стяжки нет. можно сразу электрику под себя переделать.На плане распишите помещения и где что планируете ставить из мебели и техники - дизайн по сути.Оранжевые гофро-трубы - похоже ПНД. Это катит (горючие они) если слаботочка, либо кабели в исполнении НГ.
