Поэтапный ремонт в квартире с нуля (новичок)
Т.е. в туалете будет стоять вентилятор, который будет "тянуть" из ванны и из туалета одновременно? Получается, ставим решетку в ванной, затем Г-образный переходник, затем тонкий короб через туалет, затем Г-образный переходник с открытой задней стенкой в вентилятор. Правильно мыслю?
Тут различные варианты возможны. Можно как у тебя написано (вот только я не знаю что такое Г-образный переходник с открытой задней стенкой), можно чуть по другому, не суть, главное в целом мысль уловил правильно.
Как и просили, выкладываю промежуточные фото.  c6645c8cd0fc.jpgd85e997212fd.jpg2d4f76dae28b.jpg65de76fae6d6.jpgc941ca466c7e.jpga05400c3d380.jpg81393141ec11.jpg
Чем лучше сделать порожки перед балконом и лоджией? Может из остатков плитки? Или он просто красится обычно?
Может посчитают это не правильным, но я бы срубил эти порожки и опустил( или не опустил, в зависимости от того как плинтус перекроет примыкание к двери) дверь. На переделку стен это особо не повлияет, переделаются только откосы, но зато не будет этой не нужной ступеньки.
Как же я сразу не додумался(( Срубить и сделать под уровень пола - это идеальный вариант, но боюсь на моем этапе уже не подойдет(Может плиткой бежевой выложить, будет очень даже эстетично, мне кажется..
Эстетичней будет сделать тем же материалом, который будет на полу. По торцу ступеньки надо расчитать высоту финишного покрытия+плинтус+ тоже покрытие перекрытое плинтусом. Это будет идеальная ступенька. Если такой расчет не подходит, т.е. если низко, тогда подлить. если высоко тогда либо подрубить, либо край прятать под декоративный уголок.
Плиточник настаивает на разбавлении затирки (затирку взял Ceresit) пластификатором, мол, швы будут как новые долгое время, краситель не будет вымываться и т.д. Советует Лугато 2х1.5л. Достойный выбор или есть какой-то признанный лидер?
хотя бы инструкцию что ли прочтите на упаковкечто там производитель рекомендует
Sano, обижаешь... :) Ну, конечно, все инструкции прочитаны и там написано разбавлять водой, про пластификатор ни слова (затирка Ceresit CE 33 Карамель).Но плиточник говорит, что добавив при замесе пластификатор, устойчивость затирки к внешним воздействиям сильно увеличится)
ну значит но свой страх и риск роль пластификатора в улучшение качества раствора при нанесение, т.е. пластичность лучшевзять литокол, у них нету пластификатора для затирки, есть латексная добавка для этого дела , устойчивость истирание водостойкость и прочее улучшается.также левая добавка может изменить итоговый цвет затирки, а если каждую порцию замешивать на глазок то и цвет раз от раза может прыгатьвот Бонис тут как то писал что использует точные весы чтоб каждый раз соблюдать пропорцииваш же плиточник наверное об этом не слыхал и походу и слышать не хочетвот вам и принимать решения
Понял, спасибо. Сегодня буду решать, как быть...
Такое мнение о моем плиточнике сложилось после публикации фото? :) Тогда хотелось бы услышать, что не понравилось и какие косяки усмотрели)
Я конечно могу ошибаться, надо самого Бониса "пытать" (он сюда может и не заглядывать, так что в ЛС постучись), но по моему, когда он про весы рассказывал, речь шла о замешивании нового цвета из двух разных затирок. Там да, пропорции очень важны. Тут же пластификатор, и пара капель туда-сюда, КМК, совсем не критично. Тем-более что в инструкции к этому Лугато сказано что для большинства затирок из списка (в списке правда только Лугатовские затирки), замешивается 1.5 литра на 5 кг затирки. Так что если затирка в 5 кг таре - наколоться будет совсем сложно :)
Что касается фоток работы плиточника, то глаз ни за что не зацепился, но я и не ставил себе цели докопаться :) А то ведь докопаться и до столба можно ;)
Да вот и я думаю, что там этого пластификатора надо пол-тюбика из под майонеза на 5кг затирки и что там им можно испортить, честно говоря, представляю слабо. Но т.к. Sano бывалый мастер, совет будет очень не лишним)
я не против того, что кто там химичит, особо если за свой счёт просто мне не понятно каким образом пластификатор приобретает свойства ему по родству не положеныепластификатор для удобства укладки раствора основное его назначение, смесь пластичнее становится, лучше её в швы заталкивать плиточник так бы и сказал что так лучше затирка заглаживается, а то послушаешь, вообще космическая мега вещь этот пластификатор :) что до работы плиточника, делает человек пусть и делает, вам нравится значит всё окейзы. неужели 17мешков уйдёт на 60м2, я не докапаться, просто интересно
Да тут дело даже не в том, что мой плиточник так говорит, а я почитал форумы - реально народ пишет, что если добавлять пластификатор, внешний вид держится годами)
Любые вопросы и комментарии в данной теме только приветствуются. :) Уже осталось 6 мешков из 17, это при том, что полностью закончен пол на кухне, 30% фартука, 90% санузла и к полу в прихожей не приступали...
ну и хорошо раз так, а может просто затирка сама по себе хорошая :)
интересный расход на 8 гребень мешки по 25кило всяко
Ребята порядочные, поэтому воровство исключено. Может просто по принципу "лучше перебдеть"...? :)
