Как забить гвоздь в стену чтобы он не вываливался?
vasek2011
Хочу повесить ковёр на стену, нужно забить много гвоздей на которых он будет висеть. Спец. инструмента никакого нету, как это сделать?
Стена то хоть какая (из чего -бетон или кирпич и тд)?Скорей всего просто забить не получиться -надо будет предварительно дырки сверлить,хотя бы дрелью.
Моя бабка говорит что якобы кирпичный, но веры ей мало, подозреваю что бетонный. Кстати бетонный и панельный это одно и то же ведь?
К понятию панельный относится в основном из чего сделаны внешние стены. Это может быть керамзито-шлако-пено-...-бетон. Из просто армированного бетона могут быть внутренние несущие перегородки. Остальные перегородки могут быть из кирпича, гипсолита и еще много из чего. Так что в вашем случае хорошо бы узнать из чего сделана стена на которую будет вешаться ковер.
я дико извиняюсь, но по моему если стена не из дерева, то гвоздям там делать нечего. Ковры, особенно бабушкины отнюдь не легкие. В любом случае дрель нужна, ну попросите у кого-нить дрель на полчаса, в прокате в конце концов на день. Обычно 3-4 отверстия достаточно, в них насквозь закрепляют брусок 40х10хширина ковра, и на брусок уже гвозди или саморезы. К ковру пришивают кольца (в магазине Ткани продаются, диаметр ок. 10мм) и вешают ковер. У меня так папа делал когда ковры были.
если дело до проката инструментов дойдет, до брать перфоратор, не меньше :)
Так надо делать. Независимо от материала стены.
ну почему же именно так? я вот очень люблю в гипсолит гвозди бить, всё что угодно повесить можно, главное в соседям гвоздь не впихнуть :)
В газобетоне двухсотка хорошо держится :) Главное его подгибать после каждого удара. Ударил, рукой подогнул, ударил-подогнул. Короче так чтоб он в стене, по мере вбивания, заворачивался.
А мы в своё время вешали ковер на приклееные к стене крючки.Крючки были алюминиевые пластинки 1х2 см (соответственно с одного края загнутые под крючок),на стене пятак,тщательно зачищенный до бетона и клей (ХЗ какой,батя в баночке приносил) :)
Кстати да B) , был такой клей, какой то авиационный, на Урале точно, край то оборонный. Просто намертво клеил всё.
был такой клей
ВК, вроде. Давно работал - забыл.
А я стальку пришивал по длине ковра, а то между кольцами он провисает.
  • 6 месяцев спустя...
Полностью согласна - с бруском лучший вариант, особенно, если ковер длинный. Это позволит делать меньше отверстий в стене.. Если ковер малоценный, то иногда его прибивают небольшими гвоздями прям к бруску..
