Видел в интернете углы резьбовые под 45 градусов.Вот они вам должны решить вопрос.Или соединять медью.
Крепил штатным крепежом в штатные же отверстия. Не доверяю почему-то прессованной опилке, хотя и защищенной (вроде как).
А нет никакого крепежа вообще к раковине... пару каких-то уплотнителей с 5 копеей и все!
Простите я что то не понял про что вы... можете по-подробнее, подозреваю что про бойлер..
Установил бойлер с клапаном из комплекта, проблема в том что вода сливается плохо и не до конца. Если не слить, застаивается и воняет - приходится промывать перед использованием. Может клапан заменить для улучшения слива?
Так и есть, остальное добирается в зависимости от основы (материала стены, толщины отделкиштукатурки и т.д.).Вот для бетона пример.post-4248-1322938550_thumb.jpg
Сейчас сама раковина и тумба заканчиваются так сказать в "заподлицо" тоесть в плотную к стене прислонить и все четко в одну линию! А если я набью для жесткости ДВП то толщина задней стенки уже увеличится... а вот раковину тогда как? На белый силикон что-ли тогда к стене?
Если шкафчик на таком постаменте и будет крепиться к стенке.То если нанесете силикон и приклеете умывальник к кафелю предварительно зафиксировав тумбу как надо то уже не должно покосить.Раньше стоял мойдодыр керсанитовский клеил умывальник на силикон а тумбу прибивал.Спустя лет 5 фиг оторвать было без кафеля,кафель лет 20 назад дед покойный на мастике с краской сажал так его зубами не оторвешь.пришлось только срезать ножем.Красивая раковина,брату отдал не вписывается в мои острые углы.
Так сказать предварительный отчет!Тумбу ДВП-шкой закрепил и вообще добавил крепежа...Для того что б раковина не просто лежала на тумбе, сделал вот такие уплотнители по четырем углам и радиус под раковиной (последенего фото не сделал):post-1-0-29533300-1378548461_thumb.pngpost-1-0-32196200-1378548469_thumb.pngНожек для тумб выбор был не слишком большой как по мне... посидел подумал и обнаружил что можно удлинить имеющююся ножку донорами от других :)post-1-0-80149300-1378548471_thumb.pngПодключил бойлер! С выходом более менее доволен, а вот с входом что то мне не нравятся эти изгибы... Поставил после запорного крана угол 90 градусов... и только так смог подключить, вот если бы были (я просто не знаю есть ли такие) уголок на 45 градусов, то и шланг 20см можно было накрутить!post-1-0-25683700-1378548465_thumb.pngВот только осталось два пока не расгаданных вопроса, первый по бойлеру:Какое назначение этой кнопки (в инструкции что в комплекте не слова, а на сайте не нашел) :post-1-0-79884000-1378548479_thumb.pngПо смесителю на раковине:Как собрать этот механизм для раковины, щел в комплекте с смесителем:post-1-0-25433800-1378548476_thumb.pngв результате оно как то должно так выглядить:post-1-0-38079700-1378548483_thumb.pngП.С. бойлер уже и воду нагрел... на что ушло где-то часа 2,5 - 3...Никогда еще жена не видела что б я с таким удовольствием мыл посуду
Дык написано почти по русскому языку. Нажата полная мощность, отжата половина мощности (дольше нагревать будет).
Вообщем принял решение что это будет окончательный вариант для бойлера.. его и предъявляю:post-1-0-99026100-1378548660_thumb.pngпо тумбочке и зеркалу тоже все, отказался от механизма для раковины, плохо работал, заменил на обычный:
Уважаемые знатоки!
Столкнулся с вынужденной необходимостью переноса бойлера на 2,5 метра (длина по трубам) от коллекторов.
Вопрос: каким диаметром трубы вести к бойлеру и от него к коллекторам? Есть ли смысл вести трубой 3/4 до бойлера, а перед самым вводом переходить на 1/2 или же сразу вести 1/2 от коллектора ХВ и к коллектору ГВ?
Спасибо.
ЗЫ: тип дома 1-ЛГ-502 5-тиэтажка 1966 года.
Чтобы не плодить подобные темы спрошу здесь.Подскажите пожалуйста, можно перед бойлером ставить подрывной клапан FAR 6bar головкой горизонтально или только как в инструкции написано вертикально? Очень не хочется лишний огород городить. Или может его вообще можно где-то в магистрали поставить.
divo2009
Многие его сразу на коллекторе ставят и от него тут-же слив в каналью.
  • 5 лет спустя...
Подскажите, два крюка 10 мм. (по резьбе), с длиной 120 мм, и дюбелями 16х100 выдержат 100-литровый бойлер? Прикручены максимально близко к стене. Штукатурки 1,5 см. Стена несущая — кирпич без пустот.
Спасибо.
  • 3 года спустя...
В 27.11.2011 в 01:03, Technik-san сказал(а):
olejonok
1. Сливать воду приходится либо при замене ТЭНа либо магниевого анода
У нас квартира на юге. Приезжать будем не чаще раз в пол года. Бойлер на это время можно не сливать или лучше слить? В теории он может потечь? Я думаю 80 литров хватить затопить соседей.
@Вася - нам не известны, ни модель, ни название, ни материал бака, но как говорится, если ничто другое не помогает, попробуйте всё же прочесть инструкцию на свой бойлер . Там будут озвучены все технические параметры и точно указано - можно его сливать на длительное время или нет.
Это было круто!
Как обычно пишут в инструкциях - "если ваша кофемолка не крутится, проверьте - вставлена ли вилка в розетку?" Клянусь, не выдумал, сам такое читал!
