Как отбить плитку не задев другие
доброго времени суток.друзья,есть проблема.мастера делали ремонт.соответственно клеили плитку.в туалете на одной стене часть плитки со временем(через год после приклеивания) лопнула.теперь надо её поменять.только не знаю,как грамотно отбить плитку со стены не потревожив нормальную,не лопнувшую плитку? ковырнув одну,обнаружил,что приклеено всё насмерть.клеили на плиточный клей.что можете посоветовать? фото прилагаю.спасибо!
Бонис кажется показывал процесс локального снятия плитки. Правда, напольной, с настенной могут быть нюансы. Потыкайте палочкой в него, может он найдет ту тему и тот ролик :)Суть - в вычищении межплиточных швов и и аккуратного последовательного отколуповыния ненужной плитки.
я колупал - так оно и есть, сначало вычищаем затирку, потом молотком (без фанатизма :) ) колем плитку от центра и кусочками отбиваем (выколупливаем) нудно но не смертельно
Смотря еще какие стены. На полу-то проще, он как правило бетонный. А вот стены у меня пока старинные, из листов шифера или ЦСП или какого-то ацеида. На них дунуть страшно, опасаешься, что стенка прогнется и плитка отскочет, не то что молотком постукивать. Поэтому я и оговорился, что со стенами надо вдумчивей быть :)
отбил.действительно,вычищается затирка,и потихоньку всё выколупывается.спасибо!
ровнялась стена по маякам.и вдоль маяков пошли трещины.почему-непонятно.с обратной стороны стены всё в порядке.
так поперк маяков тоже идут трещины, тут что то со стеной не того, усадка чтолидом новый ?
в том то и дело,что дому уже 40 лет,так что всё что могло уже давно должно было усесть.на место старой,новую плитку на силикон какой-нибудь можно приклеить?ведь если сажать на плиточный клей,то опять она может полопаться?! а силикон,в силу своей подвижности,не даст треснуть ей.как вы думаете?
Была тема о том, что маяки, поставленные на гипс, перед укладкой плитки во влажных помещениях, желательно вырубить (удалить).
Не один раз наблюдал, в том числе и сорока летние. Косяк с фундаментом и сезонно плавает туда-сюда, хотя и не расширяются трещины, но и заделывать только на сезон. И частные и хрущобы (5эт). Приходится плитку через каркас+гипс ставить.
С опозданием, но приблизительно так:расчищаем швы, чтобы удар не передавался в соседнюю плитку, разбиваем плитку с угла, чтобы подсунуть зубило и подковыриваем плитку зубилом.Если поклеить ЭППС и укрепить на зонтики, примазать сетку хорошим клеем, потом положить плитку уже на любой клей - эти подвижки могут скрадываться эластичностью ЭППСа. Если я не прав - поправьте. Если точно такую же плитку купить уже нет возможности, то можно придумать что-то с другой плиткой, но главное не пытаться найти похожую
Прав, и скорее всего есть еще варианты.Главное чтобы плитка+клей была не жестко на основании имеющим подвижки.
