Пытаюсь понять, как проходит проводка
Опубликовано (изменено)
Дано: квартира в новостройке (кирпич + бетон).Черновая стяжка была залита до покупки, потому, что проходит в полу остается только догадываться.Набросал схему расположения розеток и освещения.Из розеток провода идут в стену вниз и вверх. Пока отключением и определением их по одной и определением, что после этого перестало работать, не занимался.Провода от выключателей сходятся у потолка и, судя по отсутствию штроб, идут через потолок.Может быть, кто-то сталкивался с такими квартирами и выскажет предположения, как соединены розетки между собой.Интересен предполагаемый порядок (ибо уменьшит количество операция по выявлению последовательности соединения) и предполагаемый способ прокладки (в пустотах плит, либо под стяжкой у соседей сверху).Есть ли надежда, что при помощи троса для протяжки можно протащить новый кабель?
Изменено пользователем Everz-z-z
Everz-z-z провод от выключателей к верхнему свету идёт в полости плиты.
перепротянуть кабель в стенах удасться врядли , не известно сколько перегибов и под какими углами, на мой взгляд проще и быстрее проложить всё по новой и как Вам надо.
Спасибо! А каковы шансы протянуть хотя бы кабель в потолке (там 3 провода вместо кабеля)?Еще не приступал, но хотелось бы знать к чему готовиться.В плитах такие полости идут специально в определенных местах, либо естественные круглые?Просто одна из стен, над которой кабели входят в потолок будет переноситься на 20 мс. и вход окажется в ванной комнате.Если полости идут подряд, думаю, можно как-то продолбиться в соседнюю и затянуть провода туда, а отверстие над ванной комнатой замазать.
глянул первую фотку и знакомая картина, дом монолит и наверху фирменные распред коробки от застройщика, в монолите дыра и в ней провода скручены короткие участки ещё сможете выдернуть там с розеток, выключателей, люстры от распред коробки если не далеко,но длинные уже вряд ли получится
То есть там провода замоноличены и свободного места даже для троса-протяжки нет? Как-то стрёмно вытягивать проводку к освещению, если нет уверенности, что на ее месте можно проложить новый кабель. В подрозетник кабель выходит из трубочки. Какова вероятность, что он замоноличен в этой трубочке по всей длине?
Everz-z-z немного забежал вперёд у Вас всёже потолок не плиты а в монолитной плите проложен кабельканал или трубка, тут нужно фото пололка. Если мнонолит, то без "крови" врядли удасться.
у вас дом монолит или нет? скажите ужев монолите проложены трубы пластиковые где то затычки из пенопласта поролона заложены и это хозяйство идет примерно так, как строяк бросил так и получилось после всё залито бетоном разгребать все эти дырочки и трубочки можно упарится так как они идут бессистемно, хоть углом хоть полукругом и выдалбливать все замазанные отверстия вдруг есть там провод или нет можно до посинения потом ещё электрики шаловливые ручки напихают проводов по разному и всё привет без поллитра не разобраться и к тому они могут быть залиты раствором, сосед сверху стяжку сделал, раствор затёк и кранты
уверенности нет никакой, но скорее всего по всей длине, Вы повнимательнее изучите как приходит всё это великолепие к распредкам (ну немного и аккуратно расковыряйте гипс которым там примазано) и около щитка , как туда приходит и уходит.Но всёже скорее всего придётся ваять с нуля. Хотя не будем забегать вперёд.
думаю и поллитрА не панацея :)
Everz-z-z, вот это не твой случай, но поможет понять принцип. Провода проложены в трубах, замоноличенных в бетон. Если сама труба не повреждена, продёрнуть по ней свежий провод не составляет труда, используя в качестве протяжки старый провод.
Надо нащупать распредкоробки. Методом простукивания. После их вскрытия картина проясняется.
Выход потолочного светильника. Видно, что там же проходит провод от одной стены к другой.
Привожу фото потолка (то, что нашел).Дом значится, как Монолит+кирпич.Фото дома также прилагаю.Как буду там в следующий раз, попробую сделать более подробные фотки потолка.Фото кабеля, под плиту в первом посте позволяют надеяться на то, что проводка убрана в шланг.Спасибо за ответы. Буду пытаться работать в этом направлении.
скорее всего вводной кабель замоноличен в полу, а точнее - в перекрытии, а разводка по квартире в потолке.Хотя, возможны варианты. вскрой розетки и посмотри, откуда кабеля в подрозетники входят.
От розеток будет видно, где распредкоробки искать. А как их вскроешь, тогда почти полностью всё прояснится.
В промежутках между другими работами немного поработал тросом-протяжкой. Старую проводку пока не демонтировал - просто проверял.Судя по всему, штробить пол не придется. Почти все каналы к розеткам были успешно пройдены протяжкой. Каналы к люстрам и к электроплите еще не смотрел.Зато для интереса попробовал засунуть протяжку в правую коробку под щитком. Из нее выходит две пары шлангов - два вверх (забиты раствором у основания) и два снизу. Все шланги пустые. В левый шланг протяжка ушла на 9,7 м., в правый - на 10,6 м. У меня нет даже примерных идей, куда может в квартире идти кабель такой длины.Также попробовал пропустить протяжку вниз от последней (16) розетки в комнате. Протяжка ушла на 8 метров, судя по звуку, она дошла до стены в районе щитка, но я даже примерно не представляю, до куда именно. Такой канал был бы очень кстати, ибо планирую в дальнейшем вывести свет и розетку на лоджию, посадив на отдельный автомат. Как бы определить докуда дошла протяжка...Также выявилась еще одна проблема: в некоторых шлангах ощутимо хлюпает вода. Интересно, можно ее оттуда как-нибудь убрать? Прокладывать планирую NYM, но все равно, в воде как-то неприятно.Что касается ввода в квартиру, то он отчетливо виден на фотке. Это 3 отдельных провода сечением 6 мм2 грубо замазанные в косой штробе у самой поверхности стены (один из проводов даже местами выглядывает из-под раствора). С учётом того, что на вводе в щитке на лестнице, по словам электрика стоит автомат 63 А, то кабель желательно 10 мм2 (и автомат заменить с ИЭК на Legrand). К счастью, подъездный щит за стенкой. Главное, придумать как поудачнее проложить туда шланг. Замена автомата 600р. по прейскуранту. Ну и на ввод себе рубильник на 63А поставлю, чтобы квартиру можно было обесточить. В общем буду писать по ходу появления новостей.P.S. Светильники и розетку в коридоре и санузле я демонтировал. Выключатели от ламп на кухне и в комнате временно перенес на другие стены (на рисунке не отражено). Перегородки между санузел-коридор и прихожая-комната разобрал (перепланировка).
Пылесосом продуй. Только пылесос дующий нужен.
Попробую. Спасибо за идею! Заодно проверю, как мой Керхер на выдув работает.
Как вариант: протолкать туда кабель (заизолированный), подать на него напряжение и искать искателем проводки с изменяемой чувствтительностью.
Вопрос, может, и не тему слегка: в соответствии с этой мини-статейкой - ***, - открытая проводка больше подходит для загородного дома. Однако же, неужели закрытый вариант вообще не годится? Не могу понять, почему.
Если такая статейка и есть - то она запрятана очень глубоко в недрах рекламного сайта.
Изменено пользователем Alice Tracy
У меня тоже монолитный дом. В своей стяжке на кухне, точнее, в ее нижнем слое (мне ее строители в два слоя налили, от души) обнаружила электропроводку соседей (освещение). Это нормально? Просто я думала, что такое бывает только в панельках.
ты же сама пишешь что дом монолитный :) там чаще всего только так и проходит
Мне казалось, что в монолитных домах проводка идет в плитах перекрытия, в специальных каналах.
