пустотелая стена
В новостройке стена между коридором и лестничной площадкой сделана из 2 рядов блоков из легкого бетона. Толщина блоков 12см и между ними около 10-12см. стоит ли заполнять эту пустоту? Чем? или только вокруг дверного проема заделать кирпичем?
Для звукоизоляции заполнить можно. Чем? Вопрос довольно сложный. Не понятно какие ещё, кроме проёма, есть возможности добраться до этой самой пустоты.
А чего сложного то? Строительный мусор в помощь,не хватает своего - можно соседям за умеренную плату помочь утилизировать. :D
Не, я имел ввиду что не понятно чем туда можно подобраться :) Ведь если только через проём - качественно забить мусором не получится.
а том что стену может выдавить из за веса мусора тоже надо подумать
Видел я такие здания, где простенки засыпали битым кирпичём вперемешку с цементом и вообще мусором.Я конечно ПГС не заканчивал, но что-то мне говорит что это халтура.
Если прочностные характеристики не важны, попробуй только пеной или пенопластом с уплотнением пеной.
Это точно.Для звукоизоляции, можно поролон напихать или ещё лучше его мелкие куски.А если заморочиться, то собрать бутерброд, лист ГКЛ, с двух сторон обклеенный поролоном.Вот его и задвинуть в простенок. Будет бутерброд из разных материалов, с неодинаковым звукопоглощением.Всё по науке.
Забить минеральной ватой. Или использовать пустоту под раздвижную дверь, поставить электропривод и удивлять гостей :)
