Монтаж датчика теплого пола
Скатываешь шарик из фольги, туда датчик вставляешь и аккуратно вперед :) Смысл таков чтобы круглому легко было по изгибам проходить. А уж что городить и как каждый придумывает сам, если просто датчик лезть через поворот не хочет...
Я у себя три датчика как в сообщ. 4 устанавливал, с двойным изгибом в гофре. И потом полевые испытания проводил "всунь-высунь".
Я требую просвещения об умелом подходе
ничего сложного, радиусы сгиба гофры как можно больше и плавнее :)
и мои пять копеек B) на поворотах гофру надо сжимать как гармошку, чтоб ребра гофры были плотнее друг к дружке.
Вставлял датчик после установки гофры.Вставляется очень легко, т.к. имеет очень удобную для этого форму.
Как еще вариант:
У меня приятель, дабы избежать всех этих проблем, специально приобрел медную трубку, которую гнул и укладывал :)
Я датчик с проводом закрепил к стальке, легко вставляется в гофру и вытаскивается.
А кто-то на практике менял эти датчики после того, как они из строя выходили? Расскажите мне, как можно пропихнуть датчик в 10-15 мм гофре, если она изгибается у пола под 90 град? Ладно бы если гладкая трубка была, а так в гофре через 20 см провод изогнется, упрется и хрен продвинешь дальше.
Бывает случается, что монтажник теплого пола замуровывает датчик пола в стену. И при выходе его из строя, есть несколько вариантов решения проблемы.1. Сталинград. Демонтаж нескольких напольных плиток и штробу в стене для укладки нового датчика пола. Но на это никто никогда не идет.2. В коробку с терморегулятором устанавливается новый датчик, который превращает работу терморегулятора по датчику воздуха. Минус- подстройка по новому регулировки температуры воздуха, не очень корректно. Нельзя использовать терморегуляторы только по воздуху с деревянным покрытием.3. Устанавливается другой терморегулятор с режимом работы по датчику воздуха. Можно даже б/у 550 за половину стоимости 530 серии DEVI. Минус- не всегда корректная работа из-за неверного расположения установки терморегулятора. Например слишком низко, как розетки или под прямыми солнечными лучами.4. Устанавливается дискретный терморегулятор 527, который регулирует температуру нагрева пола по времени работы в базовом периоде 30мин. Минус- требует частой регулировки по сезону. Теплопотери разные летом и зимой. В гофру 10-16 как раз удобнее завести по новому датчик DEVI упругим проводом в пол, чем в большого диаметра, меньше ребра и не начинает складываться кольцами. Но датчики других производителей могут не влезть. Это нужно учитывать при выборе оборудования. Хорошо использовать разные трубки, но если у Вас в день несколько обьектов, то никто не будет этим заниматься. Если датчик не идет, как обычно на переходе стены и пола, то хороший любрикант всегда помогает. Когда со смазкой, всегда лучше происходит... По опыту установок и ремонта не одной сотни терморегуляторов скажу, что не встречал, чтобы выходили терморегуляторы из-за влажности, только, если залить водой. IP31,IP30 допускаются брызги водой. И если забыли про датчик или замуровали его, то лучше конечно, чтобы терморегулятор выходит на сторону обогреваемого помещения и повыше. Всякое может случится в дальнейшем, может даже поменяться оборудование, чтобы терморегулятор не регулировал температуру пола по температуре воздуха соседнего помещения.
Сильно ли скажется на измерениях температуры, если датчик оставить в стяжке или поместить в гофру?
Температура на датчике больше зависит от правильного места расположения. Не менее 50см в зону обогреваемой площади, равное расстояние между нагревательными линиями, на одном уровне с нагревательным кабелем в стяжке.
  • 7 лет спустя...
8 часов назад, Марковски сказал(а):
можно ли пускать датчик в гофре по косательной под матом
Можно, но я не рекомендую так делать, потому что если до конца гофры не зайдет датчик температуры или кто-то вытащит его из коробки, датчик окажется под проводом мата и терморегулятор быстрее будет отключать теплый пол с недогревом.
Поэтому один из главных моментов после плавных поворотов датчика по гофротрубке или любой другой, это нужно в самом конце заводить гофру на 15-20 см параллельно нагревательным проводам, а потом можно их пересекать под ними или сверху в стяжке.
Спасибо большое llun за пояснения!
А то, что гофра пересекает мат (В штробе), провод мата не передаст нагреваемую температуру в гофру?
( просто всё уже уложено и замазано, немного переживаю)
Еще раз, датчик температуры определяет температуру пола в самом конце гофротрубки, не в месте её пересечения с линиями кабеля. Тут важна равноудаленность местоположения датчика от проводов нагревательного кабеля и возможно от места пересечения.
Просто при установке терморегулятора максимально толкните датчик температуры по гофре, чтобы он занял своё первоначальное положение.
Последний момент хочу уточнить, питающий провод мата двух жильный, но после первой изоляции - оплётка, потом ещё изоляция и два провода. Так вот, что это за медная оплётка, и для чего она ?
Это заземляющая экранирующая оплетка, которая отдельным клеммником в монтажной коробке соединяется с проводом заземления приходящего силового кабеля.
  • 2 года спустя...
@gerart отличный монтаж датчика пола.))Ну наспамил,ну наспамил. Надо начинаться гордиться собой?)))
В эпоху самозанятых? Готовь вариант Б. Мой совет.)))
