Снова о цветах кабеля
Добрый день!Имеется в новой квартире вот такой кабель:post-70849-1322407776_thumb.jpg3-фазы, пять проводников.Желто-зеленый: земляСиний: нольБелый: фазаРозовый: фаза? ноль?Черный: фаза? ноль?Каково назначение 5-го проводника?
Troy, ну сам же пишешь правильно - три фазы + ноль + земля.
Скорее всего действительно Желто-зеленый: земля, Синий: ноль, а остальные фазные, но лучше в щитке перепроверить что и куда подключено.
в новой квартире
3-фазы
Оочень круто. А что за нагрузки будут? В чем необходимость трех-фазного?
Спасибо!
Я в старой квартире себе проводил однофазную сеть, а вот с 3-х фазной впервые столкнулся. Теперь стало понятно, почему на щитке три автомата.
Особой необходимости нет, обычная квартира 110м2, но в хорошем доме, газ есть.
Подскажите пожалуйста, как правильно распределить нагрузку на фазы, я так понимаю, что она должна быть примерно симметричной?
Планируется весь обычный набор бытовой техники.
Спасибо! Я в старой квартире себе проводил однофазную сеть, а вот с 3-х фазной впервые столкнулся. Теперь стало понятно, почему на щитке три автомата.
Должно быть не три автомата, а тройной автомат (с единой ручкой!). Или четырехполюсный (с нулевым контактом).Проверить, действительно ли это 3 фазы, легко. Для этого нужен прибор - указатель фаз.Если его нет, можно проверить напряжение. Между фазными проводами должно быть ~380 В, между каждой фазой и нулем ~220 В.
Особой необходимости нет, обычная квартира 110м2, но в хорошем доме, газ есть. Подскажите пожалуйста, как правильно распределить нагрузку на фазы, я так понимаю, что она должна быть примерно симметричной? Планируется весь обычный набор бытовой техники.
Нагрузка должна быть примерно равномерно распределена.
Крутно вдвойне. Следущий уровень крутизны - 6кВ прямо в квартиру. :D
Да, симметричной. Также было бы логично использовать устройства с 3-х фазным питанием.
Редко, но встречаются именно три отдельных одиночных автомата. Правда у Troy-а думаю все же один трехфазный.
Учитывая то что плита газовая что именно посоветуешь? :)
Troy стараться разнести нагрузки по разным фазам конечно надо. Но тютелька в тютельку всё равно не получится. Я у себя разносил примерно так - плита на две, духовка на третью. Кухонные розетки на одну, посудомойку на вторую, стиралку и розетки с/у на третью. Розетки комнат и свет тоже по разным фазам раскидал.
Мне сложно представить его фантазии при таких возможностях... :)
Troy. они тут вокруг и около ходят - очень издалека намекая тебе сказать какой у тебя вводной автомат :) после этого будем плясать (нужны данные по току)
А ещё сложнее найти бытовую технику с 3-фазной запиткой. :D
А ещё сложнее найти
Разве что "только с 3-фазной".Обычно у плит несколько вариантов подключения, и одно-фазное и двух-фазное и трёх-...Смотреть надо в инструкции по подключению, а на рекламных бейджиках это не пишут, т.к. 380В в квартиру - не распространено.
Всем спасибо за советы.
Я завтра заеду на квартиру и посмотрю номинал на автоматах (на память 20А), но их совершенно точно три раздельных. Также в щитке стоит УЗО, значение тока тоже еще уточню.
Я собирался разнести свет и розетки по разным фазам, чтобы при одновременном включении нескольких мощных потребителей (например, СВЧ+чайник) не проседало напряжение и не тускнел свет.
Но вот загрузка третьей фазы несколько озадачивает. В принципе, самые мощные потребители наверное на кухне - чайник, духовка, СВЧ, посудомойка. Плита, думаю, будет газовая, раз уж он подведен. Верным ли будет запитать розетки кухни третьей фазой?
Смотрите автоматы и узо (фото приветствуется), рисуйте схемку и выкладывайте.
Подробное фото щитка!
Нормально, а духовка - электрическая (хозяйкам так больше нравится).
... но их совершенно точно три раздельных....
... совершенно точно есть один совмещенный))
Надо бы определиться: пятижильный провод всего один или они по всей квартире?Если один - то, скорее всего, он для плиты, а остальные - трехжильные - для обычной техники. Тогда не нужно будет мучиться с распределением нагрузки по фазам.В общем-то надо снять крышку со щитка и еще раз сфоткать.
для плиты
очевидно, тот кабель что в первом посте, автомат на него - трёхпозиционный С32 в нижнем ряду (иначе какая-то бредовая компановка щита).
Где этот щиток стоит (этажный или квартирный - ибо не видно вводного автомата, что до счётчика)?
Скорее всего это у вас только часть общего щита, либо ещё есть один с вводными автоматами.
Я собирался разнести свет и розетки...
В каком состоянии на данный момент проводка от застройщика? Эл.схема есть (м.быть что-то на дверце щита)?
нy да фото в нутри нужно, а то автомат на 32 а узо (может быть на вводе) на 25А, а вообщем - кучеряво живёте на 110м2 да ещё и с газовой плитой - 13кВт
Пятижильный кабель один, он находится в квартире (его фото было в посте 1). Затем на этот кабель был установлен щиток со счетчиком и автоматами - фото сделаны в разное время. Других кабелей в квартире нет. Подозреваю, что вводные автоматы (это так называются автоматы до счетчика?) установлены на площадке и закрыты замочком. В этом есть логика, иначе любой, отключив эти автоматы, сможет мудрить с обесточенным счетчиком, сколько угодно. Правильно рассуждаю?
Схемы на щитке нет, к сожалению. Поэтому не совсем понимаю, как подключены одиночные автоматы за тройным...
так какой автомат то на вводе??? под замочком который, или из принципа не скажешь? интересные люди есть их пытать иногда надо что бы он хоть что то выдал
