Телевизор на гкл?
Где можно в профиль закрепить, крепить в профиль. В остальных местах - прямо в ГКЛ, но лучше не "ввертышами" ("driva"), а металлическими "бабочками" (MOLA). Так уж точно без вопросов будет висеть, имеется многократный опыт. Но вот тяжелую плазму (40 кг и больше) лучше так не вешать.
шпильки шпильки шпильки и только они гарантированно будут держать.
Ну не только они, можно ещё перловкой заполнить расстояние от гипса до стены и в эту плюху крепиться. По всякому приходилось закрепляться, но ничего надёжнее, чем заранее предусмотреть этот геморрой, нет.
Золотые слова!
Можно в ГКЛ ввертышей накрутить и уже в них на шурупы кронштейн повесить. Типа как тут -
не единственный вариант крепления, и по-моему не самый прочный из всех возможных
про некоторые другие крепежи для гкл читал здесь ЭТО ВСЁ есть на форуме
такие крепежи, как там описаны, точно не выскочат из гкл, разве что сам лист развалится ...хотя не думаю, что все будет так печально, ведь кронштейны для теликов на то и расчитаны, что благодаря большой площади соприкосновения с поверхностью нагрузка распределяется максимально равномерно
  • 4 года спустя...
День добрый, друзья.
Собственно, как и автор столкнулся с вопросом крепления телевизора на ГКЛ, но у меня немного по другому: ГКЛ 9мм - каменная вата - пеноблок
Изначально была "закладная", но пришлось изменить планировку и телевизор просто не попадает на эту закладную, где профиль проходит - не знаю (и проверить никак - рядом нет розеток через которые можно было бы дотянуться до места; придется еще и силовой для телевизора менять - сейчас осознал :-D ). Хочу брать поворотный кронштейн, а у него площадка крепления маленькая. Если честно - я уже запутался, люди разное советуют:
1) "Вешай на бабочки"
2) "Вешай на анкерные болты 100-120 мм"
Собственно вопрос к экспертам: как ? Как правильно повесить телевизор в 40" (приблизительный вес 10 кг) на "пирог" так, чтоб он (телевизор) гарантированно там держался ?
Не сочтите за наглость, но я пока нуб во всех этих терминах (шпилька, ввертыш и т.д.) - если не сложно, то схематично отразите как это сделать / как это будет / какой кронштейн лучше взять / какое крепление использовать... Стыдно, звучит нагло, но по другому сказать не могу :)
С уважением
BiMouSe
Гарантировано закрепить можно если есть возможность произвести небольшие сварочные работы, прихватить четыре небольших патрубка. Я так сестре умывальник вешал на пластиковые стеновые панели. Если возможности сварки нет, то думаю можно выйти их положения при помощи куска фанеры, четырёх металличесуих опорных ножек для мебели и анкеров необходимой длины
Спасибо, что откликнулись ! :)
Про стойку магнитом вообще не понял :(
Я правильно понял ?
- каким-то чудом запихать под ГКЛ мебельную ногу (которую с разбега не так просто найти на 50 мм ;) ) [синие на картинке]
- через кронштейн, через ГКЛ, через ногу анкерным болтом закрепиться в пеноблоке [зеленые на картинке]
Если так, то как без нарушения целостности готовой стены под ГКЛ впихнуть эти ноги ? (как говорится - впихнуть невпихуемое)
Телевизор
Кронштейн
С уважением
BiMouSe
Ничего не надо никуда запихивать. Сверлите в ГКЛ отверстия по диаметру опоры, а лучше площадки опорной (квадратный фланец на опоре.Точно подбираете расстояние, сколько отпилить от опоры, чтобы площадка (фланец) встала вровень с поверхностью стены. Потом вырезаете из фанеры или там из ламинированного ДСП или МДФ площадку для крепления кронштейна под теле. Прикручиваете подрезанные по месту мебельные опоры к опоре под кронштейн ТВ (получается столик на ножках), вставляете ножками в просверленные (выпиленные) отверстия в ГКЛ и через фанеру (ДСП,МДФ) и через подрезанные мебельные опоры крепите анкерами к стене. Дизайн площадки для кронштейна под ТВ придумайте сами. Может круг, может квадрат. Можно сделать размер с опонную пластину кронштейна, чтобы не видно было, но в любом случае, чем больше получится площадка тем надёжнее будет висеть ТВ. Дополнительно можно ещё приклеить площадку к ГКЛ жидкими гвоздями.
А кронштейн от ТВ закрепите множеством саморезов к этой площадке или если хотите то через неё в стену.
Вот такие опоры можно использовать для монтажа.
Стойку магнитом можно найти
Профиль, на котором закреплен Ваш ГКЛ, можно найти магнитом. К профилю и крепить кронштейн.
Если каркас через 40см. То площадку из фанеры можно закрепить между стойками, прямо сверху гкл приложить, промазать клеем и саморезами дополнительно обкрутить
А сверху кронштейн
Там где просто гкл. Дюбель бабочки применять
