Фото монтажей кондиционеров
Тема для размешения фото монтажей кондиционеров.
Делали монтаж в г. Красногорске
Опишу процесс.
Первым делом я подключаю свою дренжаную трубку, родные трубки кондиционера текут постоянно.
normal_pervym-delom-ya-podklyuchayu-svoy
Так как кондционер ставиться на левую стену комнаты то на внутреннем блоке приходиться выгибать медные трубки, без опыта лучше не браться можете поломать или загнуть
normal_vnutrennem-bloke-prihoditsya-vygi
соответвенно дальше устанавливается крепление внутренного блока кондиционера и буреться отверстие под трассу. бурим 45 проломным буром.
normal_ustanavlivaetsya-kreplenie-vnutre
так как это стандартный монтаж наружный блок устанавлиется под окно, ну соотвенственно кронштейны тоже)) для крепление кронштейнов испотльзую глухари Хилты 120 мм. Ну соотвественно прикручиваем их гайковертом.
normal_standartnyi-montazh-naruzhnyi-blo
предварительная повеска внуренного блока кондиционера
normal_predvaritelnaya-poveska-vnurennog
для межблочного питания всегда используем наконечники, НЕКАКИХ ПРОСТО ЗАТИШЕННЫХ КАБЕЛЕЙ.
normal_dlya-mezhblochnogo-pitaniya-vsegd
Вот как должна быть трасса. обмотана в тефлоновую ленту, к фасаду здания прикреплена перфолентой
normal_vot-kak-dolzhna-byt-trassa-obmota
а как подключаете и запускаете кондер, электрику сказано что наконечниками обжимаете провода, а фреон
Трасса внутри комнаты закрывается декаритным коробом белого цвета
Трассы с двух кондиционеров выведены в одну дыру ( пену потом обрезали)
вид с улицы
Жалко что есть ограничение по фоткам.
Делаем Опрессовку азотом + вакуумирование.
Это касается всех кондеев? Где простому смертному можно взять другую дренажную трубку? Что можно использовать вместо неё, чтоб гарантированно не потекло? Какой диаметр трубки на которую надевается эта дренажная трубка? Какой максимальной длины её можно поставить? И как она крепиться внутри блока? А то я пока туда не сильно заглядывал, но вроде помню что просто так это соединение было не видно.
Почти всех. Дренажный шланг продается почти во всех специализированных магазинах. Вам необходимо 16 диаметра. Длинна?? да можно хоть 10 метров главное чтобы был уклон для слива конденсата.
А еше всегда делаю помимо вакумации еше и опрессовку азотом
на фото стандартные монтажи но есть и нестандартные))
попоже выложу фото
Bagis стукнитесь мне в аську 350306793 более досконально обьясню Вам
вот это и хотел услышать, вопросов так сказать не имею :)
Кстати если мало денег но хочеться кондиционер то можно прикупить Electrolux. Очень много их поставили в этом году. Как сказать средничек, но работает отлично.
Самое классное в монтаже это мне ( как альпинисту) понравилась высота ))
последнее фото, поработали и прибрали за собой, уважаю, а то придут грязи нанесут, загадят и свалят, легкие деньги млин:)
пылесос постоянно используется. Стараемся чтобы не было не пыли не грязи. Человек нам же платит деньги за нашу работу. Еше хочу всех предупредить. Многие монтажники говорят что ваккумным насосом проверят герметичность трассы. Это не правда. Он только выкачивает воздух с системы. Герметичность трассы проверяется опрессовкой азотом. Но на дешевых китайских кондиционерах опасно делать, так как краники на наружном блоке оставляют желать лучшего. Если вам ставят кондиционер не ленитесь в документах на кондиционер есть инструкция по установке. К примеру в инструкциях кондиционеров Мицубиси, черному по белому написано что необходимо проводить ОПРЕССОВКУ АЗОТОМ. Опрессовку проводят на сплит системах 15-20 мин, на 410 фреоне 42 бара, на 22 фреоне 28 бара. Так же в инструкциях написано минимальная длинна трассы и максимальная. После лета 2010 у нас очень много появилось компаний и соответственно монтажников кондиционеров. Я лично работаю уже 2 года, летом 2012 будет 3 года. Постоянно хожу на семинары по кондиционерам хочу знать все))Так желаю Вам только качественного монтажа.Как мне сказал один из моих учителей - НЕТ ПЛОХИХ КОНДИЦИОНЕРОВ, БЫВАЕТ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ
Изменено пользователем Kasta
Мне летом поставили кондей.
Но я же типа умный, я говорю опрессовку-вакуумирование делать будете? Монтажники говорят ага, будем. Шииикаааарно, думаю.
Просверлили, пропылесосили, нарезали трубки, развальцевали, замотали уличные трубки - я ненавязчиво кругами хочу, чаю предлагаю, за жизнь трендю, короче, краем глаза бдю за происходящим. Все радует.
Отвлекся на пяток минут, прихожу в комнату - все, ребята пакуются. Стоп, говорю, крути педали назад, а вот накачать давление и подождать минут 20, зачарованно глядя на показания манометра, а опрессовку замутить?
Не, говорят, не надо, мы же вот компрессором потарахтели (как-то по-левому объяснили, что проверили герметичность).
Фигассе говорю, ща звякну вашему шефу, уточню, чего от вас вообще ожидать. Не дозвонился. Плюнул, отпустил. На следующий день начал названивать в техподдержку производителя. Выцепил технического директора. Тот тоже сказал, что при трассе до 5 метров достаточно пролить трассу тем фреоном, который запакован в один из блоков (не помню, какой именно).
В инструкции и паспорте к кондею нет ни слова ни про опрессовку, ни про вакуумирование.
Таким образом я остался безо всяких поводов наехать на них и заставить переустановить, а в идеале еще и поменять тот блок, в котором был фреон (раз он насосал влаги из воздуха).
Не прокатило :)
Кондей - мегабюджетный, General Climate
UPD Зарапортовался, не General Climate у меня, а GREE, хотя сути дела это вряд ли касается
Изменено пользователем Alice Tracy
Что же без страховки на высоте работаешь? :)
Работаю со страховкой. :rolleyes:
Не прокатило :)
Gree хорошие кондиционеры. А можно узнать стоимость вашего монтажа?
Для начала делается опрессовка азотом а потом уже вакуумирование.
Про то что Вам сказали что достаточно пролить)) Это еше раз говорит о специалистах данной компании. Просто они Вам сократили жизнь кондиционера где то на 50%.
Можно сделать следующее:
- сгоняем весь фреон обратно в наружный блок
- вакуумируем трассу
- открываем краны и запускаем фреон обратно
- меряем давление
Если все ок то кондиционер дальше работает. Если же давление не норма, то сгоняем фреон. Проверяем азотом герметичность трассы. Если плохие вальцовки исправляем. Стравливаем весь фреон, вакуумируем трассу, заправляем кондиционер по весам.
Но лучше делать данную операцию когда на улице плюсовая температура.
Если интересно то тут есть инструкции для http://www.ds-climat.ru/ins.html, правда там лишь малая часть, но раздел постоянно дополняеться
Так в том-то весь и цимус, что это слова не установщиков, а человека, на которого как на технического директора представительства Gree в России меня переключили по телефон <_<
Стоимость монтажа завтра гляну, но вроде в квитанции нет разбивки на изделие и установку, а сразу общая стоимость.
Хотя компрессор с парой манометров у них с собой был и они давление им нагоняли, правда, очень ненадолго.
Был забавный казус с этим кондеем. Через примерно месяц начало что-то капать из внутреннего блока. Я сразу заподозрил негерметичность слива дренажа, но сам лезть не стал, а вызвонил установщиков - нехай сами смотрят. Сам я в это время был на Ладоге, но сестру проинструктировал, чтобы бдила.
Оказалось, что (по словам монтажников) в трубке дренажа (на короткую гофрированную трубку, торчащую из внутреннего блока, они надели длинный кусок пластиковой водопроводной трубы и на вид довольно надежно заделали место соединения) со стороны улицы завелась плесень, которая за месяц выросла в приличных размеров шарик. Этот шарик качественно выполнял роль затычки, не позволяя конденсату вытекать. Ласковым тычком по трубке эта затычка была выбита.
Вот разные страшилки я слышал, но про затычку из плесени - никогда до этого :)
Макс, я писАл как-то...
да бывает и такое((( но что то мало вериться что за месяц образовалось такая плесень.
Кстати этим летом очень много было таких заказов
Человек позвонил сказал что кондиционер не холодит.
Причина была в некачественном монтаже, точнее в плохих вальцовках
бывают и такие переделки
тут тоже были плохие вальцовки и не было эстетики монтажа((
зато клиент угостил тогда хорошим квасом
так как работа шла полных ходом так попил на высоте неотрываясь от работы
Kasta, а разве при плохой развальцовке в трассу не попадает воздух с влагой, которая накрепко остается во фреоне, в масле компрессора и в итоге выводит его из строя? То есть переподключение с заменой той некачественной развальцовки на нормальную гарантирует работоспособность, а не просто чуть-чуть отсрочивает время кирдыка?
Я бы сказал что не попадает. Все равно в магистрали медной давление и оно не даст то попасть. Но все равно, плохая вальцовка показывает себя не сразу. Но очень плохая покажет сразу. Можно обмылить вальцовчи и посмотреть, соотвествеено если пузыриться то вальцовка г((.
Но обмыливать надо при включенном кондиционере на обогрев, тогда давление больше.
Но поводу кирдыка все еше зависит как был произведен вообще монтаж. Там очень много факторов.
Но Gree не плохие кондиционеры. По крайне мере у нас не было с ними проблем
Вот к примеру видео о ваккумации , правда тут делаю промышленный кондиционер но все равно принцип один и тотже
Но мне проше все делать, я монтирую наружные блоки даже под окно не пузом в низ
i-764.jpg поднимаю блоки одной рукой
а можно поподробнее фото узла, где крепление сидушки, обвязки и фала?
вопрос к Вам вы занимаетесь промышленным альпинизмом?
Кондиционер поднимаем блоком с зажимом веревки
Очень удобно, чем тягать на руках
