Светодиодные лампочки
(Господа, нас наё..ют! :) - Кто б сомневался)
а ты чего ожидал :D  у тебя цифры прям какие то завышенные
я в начале года выбирал лампочку в светильники в коридор, принес к знакомым в магазин ваттметр и попросил подключить проверялку ламп через него, поигрались - мужики в восторг пришли, как они раньше не додумались - теперь он у них висит постоянно, по их выводам - не было ни одной лампы с честной мощностью (я про светодиоды и энергосберегайки) чаще всего меньше процентов на 10-20, бывают оригиналы и до 50%, почти повально эти оригиналы с цоколем g4
по маркам - у них в основном навигатор, гаус, shinу,  джазвей , хамелион и экола
по поводу нагрева - внутри этого чуда http://www.navigator-light.ru/news/650.html стоит вентилятор :) , именно нагрев - основная проблема увеличения мощности светодиодных ламп
Ну-ка, ну-ка... Давайте... И я быстренько выковыряю все домашнее освещение, пока на рынке ещё продают лампы накаливания, и в подвале керосинка имеется :)
чего вы до человека доколебались? он же вам сразу указал
Но, главное ведь CRI ("color renrering index", т.е. индекс качества передачи цвета)!!!
вот покупаете вы лампочку на ней указано 3000К, а на самом деле разброс от 2900 до 3100К :huh:  вы в шоке производитель испортил вам всё наслаждение от покупки, да и не только каждый раз включая её вы будете отворачиваться в раздражении от такой подставы :D
Да плохо светодиодные лампы светят, у них спектр излучения неправильный (так же как и у люминесцентных).
CRI - это не цветовая температура. Это качество передачи цветов, и если вам даже не важно, чтобы цвета выглядели правильно, есть тут и другие аспекты:
- Возьмем, например, два близких к друг другу оттенка. При естественном освещении они отличаются (это видно на глаз). А в свете LED лампы они могут не отличатся. Это ухудшает детализацию. Вам может показаться, что это не важно, но это важно. Важно для интуитивного восприятия окружающего пространства, всю отделку можно испоганить такими лампами.
- Наоборот тоже работает - некоторые одинаковые цвета, например, пластиковые и металлические детали стиральной машины могут отличатся в свете LED лампы. Т.к. производитель обычно делает их одинаковыми для стандартного освещения, а спектральные кривые отражения у подкрашенного пластика и у краски на металлических деталях все равно разные.
- Некоторые цвета лампы показывают значительно темнее, чем они есть на самом деле.
Я не знаю как еще объяснять. Между бутылкой водки за 150 р. и бутылкой виски за 5000, ведь есть же разница. Не всем она важна, не все даже способны ее оценить. Но, она есть :)
да я не любитель бодаться, если бы ты начал эту сказку (про белого бычка) 2 года назад, я бы поставил свои +100500 не задумываясь, но твои знания устарели, расскажу по секрету - мир не стоит на месте :) движуха постоянная, если раньше в освещении сцены или в фото и теле студиях светодиоды применяли только в качестве цветовой заливки и подсветки, то сейчас уже используют на полную катушку заливку белым задумайся почему? твой часто упоминаемый CRI уже перешагнул 80% и приближается к 90-100 и зависит он от цветовой температуры
а сравнивать водку и вискарь это моветон :no: (даже если вискарь  не за 5тыр) гидролиз целюлозы и естественное брожение не сравнимы
В теории - да, проскакивает информация об отдельных лампах, например был филипс в цоколе E27. Но, ведь их же фиг где купишь, и цена там даже не 600 р. за лампу. Фотолампы так-же - отдельный сегмент, там несколько другой уровень технологий и другие цены.
Я был бы только рад, если бы так было на самом деле. Но в реальности 80-82 - это все что можно купить, и это - мало.
Возможно :) Но я пока не вижу радостных заявлений производителей о высоких CRI.
ты издеваешься?
и я не встречал ламп с цоколем е27 за 600р и выше, в каких степях такие цены?
dimp сказал:
ты издеваешься?
Ну, блин Ra (CRI) > 82. Чего так расплывчато то? Наверняка потому что в районе 82.1 :)
В 12.10.2016 в 22:22, dimp сказал:
А вот тот филипс у которого CRI был че-то типа 94 как раз и стоил тыщи три :) Сейчас не могу найти...
PS: Вот она: https://ledbulbreview.w...ing-led-bulb
CRI = 92 (я наврал про 94). Фиг с ней с ценой, найдите хотя бы в принципе в продаже...
а ты чего ожидал
Я-то ладно. Разговор про обычного потребителя. Вот знакомый купил 2 лампочки LED по "50 Вт" в светильник на замену ЛН и жалуется что темновато. А перед этим подкалывал, зачем я лампам тесты устраиваю.
Суть-то не в не очень эффективных лампах, у которых КПД низкий, а в простом обмане продаваном бренда, что меняет цифирки на оболочке, а люди понять не могут и говорят что новые лампы "плохо светят" и "толку от них нет".
Как раз вчера обсуждали кто лучше для конторы - директор продаван или технарь. ;)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.Заменил сегодня еще десяток лампочек на светодиодные.Ну и решил почитать инструкцию Внутри упаковки.И не понял 2 вещи.1."Использование диммера или блока защиты ламп может привести к выходу из строя".Вопрос.Входные автоматы в щитке являются таким блоком защиты? 2."Не рекомендуется использовать светодиодные лампы в цепи  с другими типами ламп." на рисунке трехрожковая лампа и все лампочки светодиодные.Вопрос.Что значит в цепи?.По мне то все люстры,лампы,холодильники в квартире  подключены параллельно.И значит разницы нет что лампа накаливания светит в той же люстре или в соседней комнате.Или плюнуть на все их мудрые инструкции?.Подскажите пож.кто в этом деле спец.
Нет.
Что значит в цепи?.
Это лучше спросить у того, кто писал.
Инструкции пишут что бы снять возможность претензий к себе. Так что....
1. Нет. Автоматы - защита от КЗ и перегруза. Обычный диммер или блок защиты обеспечивают плавное включение изменением величины питающего напряжения. Светодиоды диммируются импульсами, при неизменной величине напряжения (тока). При пониженном питании может выйти состроя БП светодиодной лампы.
2. Не стоит использовать использовать последовательое включение светодиодных и ламп другого типа.
Это мы догадались, но из фразы
 это совершенно не следует
Всем спасибо.Я так прикинул,последовательного соединения по моему нет в квартире.У меня в молодости была самодельные гирлянды из 40 лампочек 7-вольтовых.Вот был гемор их собирать и еще больший менять лампочку когда перегорала.Лампочки были покрашены. :D
Я немного поторопился с выводом 2 :). Скорее всего это относится к невозможности совместного использования в светильниках трубчатых светодиодных (Т5, Т8) и люминисцентных ламп.
Фиг его знает.Установил сегодня   круглые GL-45.В инструкции написано "другой тип ламп(лампы накаливания,компактные люминисцентные)" Интересно что лампа 7 вт(аналог 60 вт-накаливания) светит заметно ярче чем накаливания.Спецом всю толпу позвал смотреть.Если я вдруг ослеп.Если кому интересно,то 5 вт(аналог 40 вт накаливания) стоит 90 р, 7 вт(60 вт)-110 руб, 10 вт(75 вт)-130 руб.Наверняка есть магаз где дешевле.Меняю-меняю,а опять штук 5 насчитал,еще стоят накаливания.Ну теперь до следующей пенсии. :D
ну вот и пошли у меня "первые ласточки" за 3 месяца - 3 лампы, прикинул - где то 5-7 тыс часов отработали
ну и если кому то хочется время занять - чаще всего летят светодиоды, его либо меняем либо выкидываем из цепочки (один можно :) )
сегодня совершенно случайно зашел к знакомым в магазин - китайцы не стоят на месте изобрели новые светодиоды, купил лампочку на эксперименты 8 Вт потребляет по ваттметру 4,6Вт, а вот светит раза в 1,5 ярче, чем стандартная лампа которая по ваттметру потребляет 4,9Вт
Разница явная А сегодня еще и прожектор на 20 вт сравнивал с двумя лампами накаливания по 100вт.Светит не хуже,а то и ярче.На глаз.Ваттметра нет. Димп,еще раз спасибо за то что вовремя подсказал про нормальные цены на светодиодные прожектора.
