Светодиодные лампочки
я себе купил светодиодную, у которой можно регулировать цвет с телефона..Интересная штука) дети довольные
Попались на Али вот такие ноунейм LED-панели:
Без драйвера (питаются от 230В). Цвет теплый и просто белый.
Стоят рублей 130-160.
Взял на пробу 20, 30 и 50 Вт.
Мощность                       Освещённость    Коэф.   пульсаций
20W                                 2670 lx                  91,4 %
30W                                 3040 lx                  99,0 %
50W                                 4800 lx                  104,0 %
Пульсации огроменные (их кстати видно как полосы при съёмке через камеру) - пользовать только для технического освещения.
Радиатор обязательно.
50Вт пройденный этап, сначало тупо меняли в прожекторах  post-4333-0-13941200-1493066404.jpg на такие же только цветные https://ru.aliexpress.com/item/High...3e5268837e20 я не понимаю с хрена ли цена выросла ? брали по 130руб. эти светики 60 вольт
потом были отражатели и линзы что бы собрать пучок в кучку :D  https://ru.aliexpress.com/item/2016...fefce37edfe4
То -то чуть не ослеп. :)
Аккуратнее с модными экспериментами.
Фактически их либо высоко на потолок ставить, либо рассеиватель применять, иначе юзеру в шары насветит до зайчиков.
забавная LED-лампа "с жидкостным охлаждением"
в продолжение темы: попалась такая разборка https://www.drive2.ru/b/2424684/
Пульсар как я понял накрылся медным тазом, но цена последняя была 285р, так что уже вполне приемлемо.
Мне интересна именно отсутствием перегрева цоколя (соотв. колбой как радиатором), и широким сектором освещения. Может работать без плафона в уличных условиях (-40...+50).
Посмотрите на .....................Они правда в Питере находятся, но делают доставку по России. Если ищете побюджетнее, то вот оно) Себе заказывала 7Вт Е14 2700К теплый белый, кухню идеально подсвечивает так как я и хотела)
Недавно пошёл менять сгоревшую LED-лампу ASD (осталось пару месяцев до 2 лет).
Поменяли. Записали в чеке про замену... и сказали ... (барабанная дробь) ... что на неё опять пошло 2 года!!! :hi:
Это что ж за счастье-то такое, теперь всю жизнь по одному чеку буду менять лампочки в квартире?!
Я рад конечно, но это мазохист-продавец (или может мститель фирме ASD, такой изощрённый), или действительно у нас такое замечательное законодательство?
Раз дают два года то извольте, в основном конечно осталось  ещё совковая привычка отбрыкаться, даже с от  только что купленных
так и должно быть, это прописано в правилах защиты потребителей
15 часов назад, dimp сказал:
т..е. есть если тебе по гарантии заменили некую вещь, то срок гарантии на неё начинает считать снова на полный срок?
Как в моём случае общий срок гарантии лампы купленной в августе 2015 теперь, после замены по гарантии за 2 месяца до истечения 2- летнего срока гарантии, истечёт в июне 2019 и суммарно будет 3 года 10 месяцев?
Я правильно понял?
Сергей Кн
В 24.04.2017 в 10:00, bagayama сказал:
20W                                 2670 lx                  91,4 %
30W                                 3040 lx                  99,0 %
50W                                 4800 lx                  104,0 %
Взял на пробу две такие. Одна проработала 15 минут, вторая час. Производитель считается хорошим. Эксперимент видимо закончен.
7 часов назад, bagayama сказал:
Я правильно понял?
да правильно, и если эта лампа тоже сгорит - гарантия будет ещё 2 года
5 минут назад, Сергей Кузин сказал:
а в курсе что радиатор должен быть охрененных размеров и между кристалом и радиатором термопаста? рабочая температура чипа не должна быть больше 85, выгорание происходит при температуре 150 по цельсию,
и производители тут ни при чём
Вот на такие лампы поглядываю и вопросов пока только больше
      • 257 ответов
