Как прибить наличник
Funaki
Если уж обязательно гвоздями, то покупаете финишные гвозди нужной длины: catalog_f2a7fb91bb514f26bb87b8d9465a0d5b Сплющиваете им головки и начинаете забивать. При подходе головки к наличнику, пассатижами разворачиваете головку вдоль волокон наличника и добиваете.
Я таким гвоздям шляпку просто откусывал, а сам гвоздь забивал под углом.
забил гвоздь финишный сверху воск мебельный в тон налика
Можно и так, но от хлопков иногда отходит. Если добавить жидких гвоздей с тыльной стороны, то норм, но не всегда это удается.
А в основном клей. Если к добору, то уголками соединить можно и крепить в сборе, опять же на клей, а так же фасонные Г-образные, которые задвигаются в паз коробки - там вообще без клея можно.
Тонированный воск дело по-любому нужное, но если замазывать узкую щелочку от сплющенной головки, то получается менее заметно, чем круглая дырочка. Только добивать приходится очень тонким добойником, что всегда опасно.
желание усадить наличник на клей или ж.гвозди не даёт покоя.но есть ещё вопросы - к чему клеить ?+ по полной поверхности (коробка + стена) либо только к коробке?+ надо к плитке будет клеить - держит? + когда надо будет переклеить обои легко ли оторватьхотя и гвозди уже прикупил, думал прибивать
какой воск выбрать? - карандаш, полировочный, мягкий... очень разнятся по цене (дорогой)
  • 4 года спустя...
Перед тем как забить гвоздь,
учтите такие моменты: более
тонкую деталь нужно присоединять
к более толстой; если скрепление
не сквозное, длина гвоздя
должна быть примерно в 3-4
раза больше более тонкой
