Щели над дверью
Не нашел подходящую тему, поэтому создам сам. :)
http://i.imgur.com/SFVXf.jpg
Вот такое чудо у нас над дверью. Эти фокусы встречаются по всей квартире, где-то посреди стены вместо кирпичей доски.
Штукатурка в щелях кусками лежала, внешняя тоже легко отваливалась при тыке отверткой.
Собственно, вопрос, что делать с досками и как закрывать проем?
Дверь новая, трогать нельзя.
В таких случаях закрываю дерявяхи ГКЛ (ГЛВ и т.п.). Подпениваю (в меру) и на саморезы фиксирую. Штукатурка (шпаклевка) с основной стеной.Другой вариант приклеить на гипсовый клей, к основной стене не к дереву ессно.Третий вариант (под ЦПС) паяная (сварная) сетка, штукатурка. Подошло бы ЦСП прикрутить (аквапанель от кнауф), но у нас нет
Четвертый вариант. Задуть пеной, обрезать заподлицо со стеной, примазать сетку с заходом на стену (подготовленную для этого) и потом все пошпаклевать.
Вернулся таки в квартиру, и дай думаю подготовлю стену для ГКЛ и пены. Начал счищать просто так лежащий на деревяхе цемент и понял что оказывается кирпич сверху висит на штукатурке :blink::lol::lol:
Вместе с ней и вытащил.
http://i.imgur.com/x2Re2.jpg
Хрен знает второй слой кирпичей как себя поведет, если начну вынимать остальные 2.5 кирпича. Выбора вероятно нет?
Лучше их сейчас убрать, чем потом получить по башке кирпичом с новыми обоями. Если дыра будет 95х40 (а если второй слой полетит, то вероятно и третий до бетона :D), то чем ее заделывать? Пены не хватит.
У меня это первый ремонт, поэтому не обессудьте если я слишком бурно реагирую на такое. :)
Изменено пользователем arganat
Лучше и правда все это дело снести. Собрать каркас из мет.профиля и зашить ГКЛ.
С праздником всех еще раз! :)Вот и пришли будние дни... Ребят, кто может подсказать, тут один человек по поводу этой дыры говорит что лучше закрыть ее пенопластом и сверху штукатуркой. Мол не надо с каркасом мучиться, загнал пенопласт и все. Я же говорю что штукатурка плохо прихватит, к тому же есть вероятность что он тупо полетит при захлопывании двери. Есть у кого опыт работы с пенопластом? Дыра больше той что на фото на один слой кирпича, верхние держатся нормально.Заранее спасибо. ;)
... один человек по поводу этой дыры говорит что лучше закрыть ее пенопластом и сверху штукатуркой. Мол не надо с каркасом мучиться, загнал пенопласт и все...
Можно и так. Вставляешь пенопластину, задуваешь её примыкания к стене, кирпичу, потолку монтажной пеной. Как пена застынет, обрезаешь лишнее. Наносишь слой гипсовой штукатурки, вдавливаешь штукатурную сетку, поверх сразу ещё кроешь штукатуркой. Аналогично с другой стороны. Разумеется, сетка и свежая штукатурка должны идти с заходом на прочные участки стены, т.е. на кирпич.
