Межкомнатная перегородка из пеноблоков
Доброго времени суток всем форумчанам. Задумал я изолировать зал в 3-х комнатной хрущевке. Перекрытие решил делать из пеноблоков т.к. не доверяю перегородкам из гипсокартона. С целью экономии кладку из пеноблоков решил делать сам. От сюда у меня несколько вопросов: выдержит ли бетонное перекрытие мою перегородку т.к. дом уже не новый ? Как правильно положить кладку из пеноблоков, чтоб она не завалилась в будущем ? Как в будущем,когда перегородка с отвермтием под дверь будет сделана, как в ней закрепить лучше дверную раму по скольку пеноблоки сами по себе сыпятся при сверлении и т.д. ? И на какю поверхность её лучше класть на бетонную плиту или уже на готовую стяжку? Вот собственно эти вопросы меня болше всего волнуют. Жду Ваших советов...
Перекрытия выдержат. Нарисовал б ты план помещения с перегородкой, размероми, было б легче ориентироваться. Класть можно на ЦПС, можно и на плиточный клей. В стены крепить закладные в каждый ряд. Над дверной коробкой заложить уголок, или деревянный брус толщиной от 50 мм. Дверную коробку крепить на пену. Такая мелочовка, как заркала, картины и бра держатся в пеноблоках замечательно на обычных пластмассовых дюбелях, только отверстия высверливать (не долбить перфоратором!). Я б делал бы с гипсокартона.
Нарисовать план квартиры и выложить его сюда тяжеловато для меня. Постараюсь сегодня найти план квартиры, если повезёт то выложу. По поводу деревянного бруса над дверной коробкой - хорошая идея. Я бы ещё по бокам коробки поставил вертикальные брусья и закрепил бы их уголками к полу и потолку, к тому же в них можно врезать арматуру, которая будет прокладываться между пеноблоками. Или последнее - это уже лишнее? По поводу перегородки из гипсокартона я тоже долго думал, но мне не внушает она доверие, мне кажется она не такая прочная получится как из пеноблоков и на мой взгляд шумоизоляция у перегородки из гипсокартона (даже если проложить между листами минвату) не такая как у перегородки из пеноблоков. Может я ошибаюсь...
Может я ошибаюсь...
Ошибаетесь. Пеноблоки не так уж хороши по качеству звукоизоляции. А учитывая наличие дверного проёма, Вы, скорее всего, разницы с перегородкой из гкл даже не заметите. Какая максимально допустимая толщина перегородки?
Я думаю не толще дверной коробки. Не хочется потом доборный брус ставить. Может и правда из гипсокартона сделать, меньше грязи будет, А опять же как дверную коробку крепить в такой перегородке. Тоже на пену?
Вот план квартиры...
Я конечно могу ошибаться, но пеноблоки идут от 100мм. + толщина штукатурки, величина пока не известная, так как неизвестна кривизна получившейся перегородки :) Стандартов коробки наверняка несколько, тут Alice Tracy может подсказать точно, у меня вроде 80мм.
Тоже на пену?
Можно только на пену. Можно ещё и саморезов добавить.
ИМХО такая перегородка из ГКЛ легче, чище и качественнее получится.на форуме вся информация по технологии есть
Понятно, по поводу кипсокаротона или пеноблоков буду думать, кончно приятнее работать с гипсокартоном, а кто-нибудь подскажет как правильно вырубить дверной проём в уже в имеющейся (старой) перегородке.
Разметить и вырезать сабельной пилой. :)
Это смотря из чего перегородка сделана.
