Про теплый пол
Всем привет! Имеется ванная и туалет, где планируется сделать теплый пол. Будет кабель в стяжку. Поскольку бюджет ремонта невелик, хотелось бы узнать, можно ли просверлить отверстие в стене между ванной и туалетом, и использовать один и тот же нагревательный кабель? Если можно, то какого диаметра отверстие, на какой высоте от пола? Не сгорит ли кабель в этом месте?
На малых равноценных по теплопотерям площадях так и делают, чтобы не покупать отдельный регулятор. Только сверлить не над полом, а на уровне стяжки, потом заделать раствором этот переход. Раствор, как радиатор будет отдавать тепло кабеля, его не нужно изолировать.
Спасибо за быстрый ответ! А не подскажете, как просверлить отверстие вплотную к полу))
перфоратором B) рекомендую расширить отверстие - выдолбить сверху побольше, чтоб раствор гарантированно закрыл кабель.примерно как на схеме синим.post-47616-1324654193_thumb.png
Спс. Я тут вычитал, что одножильный кабель не рекомендуется использовать в жилых помещениях!?
я положил в ванной и прихожей один ТП (кабель). пропустил его под порожком двери. Конечно воздушных пробок быть не должно, кабель гарантированно должен быть погружен в раствор.
Я точно так сделал, под углом просверлил, потом ещё выдолбил и кабель проложил вместе со стяжкой. Получилось чудненько.
Люди, подскажите пожалуйста сколько цпс надо на 0.081 метр кубический объема? Очень срочно!!!
мешок готовой смеси 50кг, это ~0,02 м/куб
Спасибо! Изменено пользователем Ogre2007
Может кто знает надо ли в цпс для стяжки с теплым полом добавлять что-то? Может пластификатор какой?
В готовые сухие смеси не надо. В самодельные полюбому лучше добавить, даже если не будет теплого пола.
      • 256 ответов
