Точечные светильники
Я подумал что если уж тема про гипсокартон, то наверное здесь и должны подсказать по этому вопросу ;-)а что если мощности пружинки не хватает для плотного прилегания точечного светильника к потолку? Не, потолок то ровный и если прижать - он прилегает, а если не прижимать, то возможа щель около 1 мм..просто светильник сам по себе довольно тяжелый, с защитой IP65, и что-то там его разработчики недомудрили.Хотелось бы не колхозить сразу, а послушать уважаемых метров - есть общепринятые подходы к исправлению этой ситуации? Пока в голову приходит изгибание дужек, которые упираются в потолок с обратной стороны... или клеить брусочек из гкл с той же тыльной стороны в месте прилегания дужек..
Тут с причиной провисания надо разобраться. Или пружина слабая, не держит вес. Тогда можно подогнуть лапки. Если после не турзучить светильник туда-сюда, будет держаться. Или под более толстый материал светильник задуман, просто не дожимают лапки. Тогда подкладками выправляем ситуацию.
Благодарю. Да, действительно, сейчас вспоминаю, там ГКЛ лист как раз был потоньше чем обычно..
Толщина листа гипса тут ни при чём, как и вес самого светильника. Вся проблема в пружинах. Они сделаны из... Вообщем понятно. После сжатия они не принимают исходное положение и до внутренней плоскости гипса не достают, поэтому и светильник болтается. Можно полки прижин подогнуть, но тогда придётся при вставлении светильника в отверстие сжать пружины ещё больше, соответственно они ещё больше не будут доставать до потолка. Как вариант - что то подложить, но крайне неудобно это делать через уже вставленный светильник. Лучший вариант - поменять сами пружины.
Есть ещё один вариант неприжатия.Светильник не"заряжали"То есть к клеммам светильника сразу подключён питающий провод и он жёсткий, поэтому выворачивает.Если это так, то "зарядите светильник гибкими отводами, которые через клеммник подсоедините к питающему проводу.
Еще бывает что пружины, для облегчения сборки арматуры ставят не правильно - при отгибании пружина работает на "раскрутку". Переустановка пружин в направлении скручивания решает проблему.
