Стык перегородки с капитальной стеной
а вот тут как раз засада, я не раз уже тут намекал про способ спреера, ваша угловая лента может (а может и не сможет) порваться, деформироваться, вспучится, отойти и стык будет не красивый в том вся и загвоздка с этими бумажными лентами угловыми
А почему она может порваться, отслоиться и т.д.? Опять же в чём принципиальная разница со стыком с гипсокартонной стенкой (теперь уже не помысли кнауфа, а на практике, где всё делает 1 человек)?Таинственный способ Sprayer, это он:1. Клеим разделительную ленту на стену2. Ставим лист3. Грунтуем шов4. Заполняем унифлотом5. Клеим бумажную ленту только на гкл.6. Шпаклюем гкл как обычно7. Прорезаем разделительную ленту по плоскости гкл8. грунтуем стык9. аккуратно замазываем ленту акриловым герметиком10. красим???
он не таинственный, он где то выкладывал его даже с фотками , где то здесь, не помню точно
да просто так может быть, вроде всё красиво всё правильно, но опыт показывает что всё не так, даже заклеивая ей заводской стык рядом с краем бумаги может быть трещина, я просто много встречал и читал отзывов, у кого всё отлично а кто плюет в эту бумагу для себя сделал вывод что не все ленты одинаковые , этих лент бумажных развелось как собак, и что то там производители мутят и получается хрень, т.к. про фирменные ленты плохого не говорят у нас нету этих лент, я с ними не заморачиваюсь, будет нужда, буду заказывать фирму чтоб привезли, с сомнительными бумажками не хочу иметь дела
Спасибо всем, теперь всё стало понятно! Про бумажную ленту мне попадалось на форумах, что один дядечка, нарезал полоски из пачек от макарон, красил ленты грунтовкой и вперёд. Утверждал что 10 лет так делает и всё ок. А я так думаю, что дело не в бумаге, а в перфорации которая дает выходить воздуху, а ленте плотно прилегать/хорошо приклеиваться.Всех с рождеством!
Почему считается что этот стык более подвержен деформациям чем стык двух гипсокартонных перегородок? По-моему всё как раз наоборот капитальная стена более стабильна чем гкл перегородка.
Потому, что разные коэффициенты расширения
вот по твоему вопросу иллюстрированный ответ.
Там на фотке явная просадка правой стены. А при этом явлении ни лента ни акрил не спасут.
Перфорация скорее для равномерного намокания ленты, чтобы при высыхании не вело и не рвало ее.
+1
Только технология с разделительной лентой (скользящее примыкание)
П.С. Sprayer, Вы же всё делаете следуя технологической цепочке о которой и я говорю, только вместо специальной (разделительной) ленты используете для этих целей бумажную. Самое главное здесь, чтобы шпатлёвка не прилипла к стене.
Я делаю всё точно так же,но если на стену приходится сильно что то наслаивать я применяю и разделительную ленту.Но бумагу в углы ставлю как правило на одну сторону.Изредка в ГКЛ овые углы ставлю на обе.
Акрил не спасает,в таких случаях,он в качестве финишного аккуратного оформителя угла выступает,но если бы эта стена была сделана мо моему способу,у маляров при ремонте не возникло бы трудностей,как в случае на фото,а может быть просто бы заново акрил поставили и прокрасили угол.
Ну что же, это аргумент.
ты бы уточнил ещё на всякий случай как именно, что и куда , может графически нарисовать на том чертежике что вначале ну чтоб вопросов не возникало :)
Ээээ,дело в том что я так рисовать не умею :)
ты на этом же рисунке и нарисуй, я ведь тоже так рисовать не умею )
Хочу поэкспериментировать, сравнить традиционный (для меня) способ и тот что Sprayer предлагает. Есть небольшой кусочек на потолке, как раз примыкание ГКЛ к стенке.
Поэтому, для чистоты, так сказать, эксперимента, хочу точно узнать, на счёт ленты, которая должна применяться, в рекомендуемом способе, от Sprayerа.
Что за лента?
Малярный скотч, лента для заделки швов (бумажная) или угловая. В общем какая?
Интересная тема, но для себя так и не выяснил, как-же поступить и каким образом стыковать ГКЛ со стенами.Есть капитальная стена примерно 40см толщиной и пристроенная к ней клетушка ванной комнаты из кирпича "на ребро".дверь переносится из одного корридора в другой, старый проем закладывается, а новый выдалбливается.Все бы ничего - но хочется сдвижную дверь для экономии пространства, и скорее всего дверь будет из каленого стекла в 15мм (+/-) толщиной.Для этого придется вынести чуть ли не всю стену и сделать П-образный каркас из профиля+ГКЛ в несколько слоев с заходом второго или третьего слоя на оставшийся угол кирпичной стены. Стык с кирпичной стеной будет через профиль и внахлест ГКЛ до конца угла - с этим вопросов нет, а вот как состыковать с кап-стеной, чтобы потом перегородка не поползла никуда? Опираться перегородка внизу будет на плиты перекрытия + внутри ванной комнаты на ней будет плитка под самый потолок - 250 см.Подскажите, Гуру?
Непонятно в чём проблема, почему вдруг она (перегородка) должна поползти куда то?Она ведь будет как то прикручена к капитальной стене, да и к кирпичной тоже будет крепиться.
Что за лента?
Лента для заделки швов,лучше взять Шитроковскую,но можно взять и Кнауфовское волокно,где то я его тоже показывал.Ленту клеим на Шитрок для ленты,или какой нибудь Vivacolor J,волокно можно в Унифлотт аккуратно вклеить.
Sprayer, с этой лентой то мне всё было ясно с самого начала, меня интересует лента, которую Вы наклеиваете на стену, до монтажа ГКЛ, чтобы при последующем щпатлевании обеспечить неприлипаемость шпатлёвки, к ограждающим стенам.
А ,так кнауфовскую разделительную и бери.И, давай ужо на ты,а? Так проще.
Значит я не понял, я то думал есть альтернатива какая то Кнауфской разделительной.А так тогда мне всё понятно и похоже эксперимента не будет. :)
Так проще.
Проще, не всегда лучше. Я не против, зовите как хотите и я тоже буду как хочу.
А ведь спорили о чём то,а оказалось ни о чём :)
