Крепление гипсокартна и профиля
Sanyh
первый раз буду делать потолок из гипсокартона так много начитался уже про гипсокартнон. Но вот нигде толком не видел следующей информации(либо же информация не полная) : 1. какими прикручивать шурупами гипсокартон к профилю, с каким шагом прикручивать (в одном источники читал что 10-15 см, в другом через 25 см)2. гипсокартон прикручивать токо по краям или по центру листа тоже(там же тоже проходит профиль)? и с каким шагом тогда3. какими шурупами прикручивать профили к потолку и к стенам4. какими шурупами прикручивать краб к профилю.желательно все в картинках показать
в картинке видно сначало дюбель гвоздь вотом саморезы чтобы крепить гипсокартон к профилю и потом саморезы чтобы скреплять профили и крабы с профилем. (по карайней мере я такие использую)
дюбель гвоздь - 6 Х 40
https://homemasters.ru/....um=93&pos=6
саморезы для крепления гипсокартона могут быть разной длинны - смотря какой бы хочешь крепить гипсокартон и может ты ещё этим же саморезом хочешь и брусок закрепить в профиле тогда можно и подлинней взять. креплю гипсокартон примерно через 10 - 15 см - чтобы наверника и не только в крайние профили но и в профиль потолочный.
саморезы для крабов и чтобы скручивать профили я беру без буравчика для металла - и простые отлично влазиют.
и на фото видно как засверливаются отверстия для дюбель гвоздей - прямо через профиль.
https://homemasters.ru/....m=93&pos=52
я имел ввиду гипсокартон прикручивать токо по краям листа или по центру листа тоже?
понел, еще пару вопросов1. дюбель гвозди они забиваются молотком вкручивать их не надо , так?2. дюбель-гвоздь 6 Х 40 - будет крепко держать потолок, может длиньше использовать и толще, все таки масса не маленькая?3. какое делать расстояние между подвесами?4. какого деаметра победитовые сверла использовать для сверления дыр под дюбель-гвозди к примеру для 6Х40 сверлить каким лучше?
я лично их вкручиваю шуруповёртом а не забиваю молотком - но некоторые забивают. (думаю это всётаки не правильно)
попробуйте повешать один подвес на 2-х дюбель гвоздях и повиснуть на нём - меня лично держало 2-а дюбиль гвоздя весил я тогда 75 кг. (если конечно вы нормально задолбились)
ну это вопрос спорный - я делал максимальное расстояние 65 см. но говорят можно и до метра.
6-рку и покупайте. Изменено пользователем Karlos
так всетаки как по положено вбивать или вкручивать?
здесь например http://www.moskrep.ru/d.../kat12.shtml пишут что нужно вбивать.
Изменено пользователем Sanyh
считаю, что это не принципиально. Как удобно-так и делайте.
На сайте есть прекрасные инструкции как это делать.
считаю, что это не принципиально. Как удобно-так и делайте.На сайте есть прекрасные инструкции как это делать.
дело не в удобстве а в надежности крепления
самое надежное - это металлические анкера в потолок. Кстати по СНИПам по моему их и надо в потолок лепить, пластиковые дюбели пожаронебезопасны.Но по моему, если не дай бог будет пожар, они не спасут ГКЛ потолок от обрушения. От большой температуры он рассыпется в труху.P.s. я всегда вешаю подвесы на пластиковые дюбеля и саморезы
Есть вопрос, не нашел пока ответа... Плиты перекрытия железобетонные (1.2х7.2х0.22м) пустотные, куда должен попадать дюбель? Если попадает в дырку будет ли держаться, если нет, то как определить где не дырка в плите?
Изменено пользователем prosto_Alex
To prosto_Alex
не в пустоты. Будет держаться или нет зависит от толщины цельного бетона до пустот и от нагрузки на дюбель. Где проходят пустоты определить только эмпирическим путем
To prosto_Alex
помоему все плиты с пустотами, подробней можно про "эмпирическим путь"
Кстати, вбивать очень удобно перфоратором, естественно в режиме удара без кручения
Можно еще вопрос?Потолок закрывается ГКЛ который вешается на подпвесы. Получается , что в потолке делается куча дырок. В общем не опасно ли это действие?
Опасно,что?Сверлить дырки?,или сами дырки? :) Не то не другое не опасно,если с умом!!! :)
Скорее опасными будут наши хотелки :)) А хочется как всегда всего и сразу и желательно в больших количествах .
:o Опасность может заключаться в том чтобы вы при сверлении не попали в канал, где проходит эл. кабель под освещение.
aka-=RobinZON=-
Я тут к конкурсу готовлюсь !!! ВОПРОСИК ВОЗНИК!!! На какую глубину утапливаюца шурупы при креплении гипсакртна???
