Подготовка стены под обои
Ludmila
Решила сделать недорогой ремонт в детской. Ободрала старые обои - под ними оказались плиты типа гипсокартона, только картон грязно-коричневого цвета. стыки между плитами замазаны какой-то цементной смесью. Сами плиты в некоторых местах шатаются. Я решила что буду действовать так. Укреплю плиты, завинтив почаще шурупы, зашпаклюю стену(прямо на картон) Ротбандом, загрунтую - и обои. Посоветуйте,плз,я ничего не упустила? Не отвалится ли у меня штукатурка вместе с размокшим картоном? И еще как вариант- можно ли прямо к старой стене прикрутить новый тонкий гипсокартон?
А шурупами к чему Вы его (гипсокартон) прикрутить хотите? Что под листами? И наверное правильнее не просто шурупами прикрутить, а "задюпелить"?Ротбанд - это не шпатлевка, а штукатурка. Мне представляется, что Вам нужна именно шпатлевка. Не следует путать - штукатурка используется для исправления больших дефектов и кладется слоем от 5 мм (часто 1 см и более). А шпатлевка - мелких, в том числе и дефектов штукатурки, гипсокартонных листов, стыков между ними. Наносится обычно слоем до 5 мм. Извините за занудство :)А если всё же Вы решите кепить новые ГКЛ, то лучше старые снять. Я бы лично сделал так.Но я пока не волшебник, я только учусь :)
Изменено пользователем vdb
Здирать эту папку однозначно.С положения еще можно было бы выйти,если вы клеили влизелин под покраску,а так желтезна проступит сквозь шпаклевку и обои.И не какой грунт не спасет.
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос:
Можно ли клеить обои на оштукатуренные стены без шпатлевания?
:unsure:
Спасибо.
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос:
:unsure:
Спасибо.
Нет нельзя!Надо обязательно шпаклевать.
  • 5 недель спустя...
Была та же проблема. Т.е. стены выровнены гипсокартоном еще при строительстве лет 15 назад сдирать все было влом. Поэтому все стыки расковырял и фугеном с сеткой замазал (больно уж сильно выпирали и потрескались уже) там где гипсокартон от стены отходил на дюбелях к стене прикрутил. После полное шпаклевание Ветонит ЛР+. Дальше хочу обои поклеить перед этим наверное загрунтовать необходимо. Можно ли для этого использовать разбавленную дисперсионную краску или только обойным клеем или еще что-то покупать специальное? Почему именно краской? Потому что на работе утащить получилось нахаляву :)
Неужели правда нельзя клеить на штукатурку?Я например наклеил флизелиновые обои на Ротбанд, предварительно прошкурив его и прогрунтовав - и все отлично держится! Затем обои еще и два разе красили и все хорошо!
там имелась ввиду обычная цементная штукатурка, на ротбанд разумеется можно клеить обои
:unsure:
МОЖНО. Если совсем деваться некуда. У меня в квартире до ремонта половина стен была голая (без шпаклёвки) известковая штукатурка . Обои >10-15 лет держались. В спальне, куда Ремонт ещё не добрался вот уже 10 лет обои не собираются отпадать. Доводилось видеть обои, поклеенные на кирпичную кладку (лицевую, под расшивку), и выглядело это вполне прилично.
З.Ы. Только хорошего качества не ждите от обоев, поклеенных на неподготовленную поверхность.
Изменено пользователем FugenFührer
Всем Добрый День!подскажите, я ободрал обои, до бетона,,бетон дырявенький, ротбантом все заштукатурил, стены покрыты ротбантом однородным слоем!что следует еще сделать перед поклейкой?стены для поклейки должны быть гладкие или шершавые?у меня они ровные и гладкие!могу шкурить и клеить?
непонял! после ротбанда нужно еще и грунтовать а на грунт клеить?
тогда чем?
чем грунтуют обычно?
непонял! после ротбанда нужно еще и грунтовать а на грунт клеить?тогда чем? чем грунтуют обычно?
Клеем для обоев или грунтом глубокого проникновения.
У меня вопрос немного в сторону. После удаления старых обоев, осталась практически ровная бетонная стена, ну разве что многочисленные мелкие раковинки, так вот можно ли клеить обои прямо на бетон или нужно как-либо ее (стену) к этому подготовить, помимо грунтовки естественно.
Толстые винилловые обои или флизелиновые под покраску можно клеить без подготовки на такие стены.
Что бы подготовить бетонные стены надо сначало загрунтовать их спец грунтом анданезией для бетона,этим вы избавитесь от пузырей при шпаклевании.Шпаклевать надо хотя бы на раз.Перед шпаклевкой заделать большие ямки Унифлотом он быстро сохнет,или Ротбаном.Потом зашпаклевать,шкурить и грунтовать клеем которым будите клеить обои.
- А что это за грунт анданезия?
...Перед шпаклевкой заделать большие ямки Унифлотом он быстро сохнет,...
Круто живёте. Сколько же он у вас стоит, что вы Унифлотом большие ямы замазываете?
  • 3 месяца спустя...
kontrol1999
Хочу поклеить цветные флизелиновые обои в новой квартире, т.е красить их в планы не входит. Черновая внутреняя отделка представляет собой толстый (несколько сантиметров) слой цементно-песчаной штукатурки. Поверхность ровная, с мелкими 2 миллиметровыми ямками-порами. Всю поверхность стен проскоблил шпателем. "Пупков" на штукатурке не осталось. При обработке слишком шершавых участков шпателем отлетали мелкие песчинки, сейчас если провести шпателем по этим местам они так песчинками не сыпят. После, валиком нанес на стены акрилатную грунтовку один слой, ушло 4-5 литров на ~ 100 кв.м. Немного смущает то, что на самой грунтовке написано что она под покраску. Не поторопился ли я? Есть ли смысл нанести второй слой этой грунтовки? Просто надо мной технический этаж и хотелось бы защитить стены получше от влаги.
Сейчас хочу спросить совета по дальнейшим действиям. Просто загрунтовать стены клеем и просушить. А потом на тот же клей посадить флизелиновый обои? Не будут ли просвечивать стены? Или надо предварительно пройтись по стенам Ротбандом, и потом еще и финишной шпаклевкой Терако и опять загрунтовать акриловой грунтовкой?
Стены до обработки выглядели так:
https://homemasters.ru/...bbfb2f34.jpg
https://homemasters.ru/...4a500877.jpg
      • 92 ответа
