Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
потолок из гипсокартона ещё не знаю как буду делать (сам или нанимать) - а если нанимать - то есть вероятность, что могут повредить кабель профилями, или ещё как-нибудь, поэтому планирую гофру использовать как дополнительную защиту от механических повреждений.Или не заморачиваться и кидать без гофры?
Какой длины оставлять провода в распределительной коробке?(планирую соединять клеммами WAGO) вроде как хочется с запасом, но с каким - ? только чтоб удобно было, или может норма есть какая-то?
на ваго 15см достаточно, чтоб в коробке их уложить получше, нормы не встречал, для скруток не менее 20см
Начинаю прокладку кабеля в гофре по потолку.(Планируется затем потолок из гипсокартона.)Прошу направить на правильный путь :rolleyes: 1.есть ли какие-то правила прокладки кабеля в гофре? (ну, может под углом 90градусов и т.д. и т.п.)или тянуть как удобнее и для экономии "срезать" углы?2.Чем ближе к щитку - тем плотнее гофры будут друг с другом. - есть ли спец. хомуты для крепления нескольких гофр сразу?. Если на каждую гофру кидать хомуты (через 0,5м) - то потолок будет похож на решето -так сойдёт?
1. Так, что бы в последствии, не пробить дрелью или подобным.
После прокладки кабелей, фото с приложенной рулеткой здорово помогает в будущем.
2. продаваны нафиг не нужны - пишешь хомут стяжка и дюбель хомут, либо просто фотку dimp
dimp
Спасибо, учту. Просто не считал что этот магазин нуждается в рекламе.
п1. а в каких случаях может понадобится сверлить дрелью или чем-нибудь потолок. Стены - согласен..., чтоб что-то повесить (картину, кронштейны и пр.), а вот потолки? просветите пож.
так на потолок тоже можно чего нить вешать :) тот же карниз
Rumato правила одни для всех
Есть такие клипсы - post-15106-1329941781_thumb.jpgРазных размеров. Довольно крепко скрепляются между собой, так что можно набирать длинные цепочки, а к потолку крепить всего несколько из клипс. Гофра тоже хорошо в них сидит.
о.. у меня такие есть. купил в магазине...спрашивал ещё для нескольких гофр сразу - ответили что у них нет.(а я ещё думал, зачем с боку у них такое крепление? )т.е. можно прикрепить к потолку одну, а по бокам ещё по одной пристроить... спасибо.... будем пробовать.
Изменено пользователем Паша 80
Можно. И даже нужно, если нужно :)post-28393-1329978445_thumb.jpgНе ругайте пока за *начинку*, это пробный вариант, для примерки так сказать :rolleyes:Но если есть, во что ткнуть носом, кроме одного косяка, который я сам вижу, то ткните
сфотай пож. поближе.. левую часть. плохо видно. самому скоро придется такое делать :rolleyes:
Alice Tracy, разводку хорошо разными цветами делать, а то при первом взгляде у тебя перемычки с автоматов на нулевую колодку идут :)
Да, и как в последствии собираешься декорировать такую панель?
volkodav, я и сам решил, что отрежу от вводного лишний метр (запас позволяет это сделать) и все перемычки сделать не из синего провода (тем более что я не знаю его марки, просто толстая медная жила квадрата наверное 4, а может и 6 и довольно толстой плотной изоляции, остался еще со времен, когда у жены меняли проводку, может это ПВ3, про который я тут много читал, а может и нет), а из жил этого вводного кабеля. Можно конечно соответствующего цвета изоленты накрутить или термоусадку цветную одеть, но все же жилы вводного ИМХО правильнее.
Сверху будет лист ДСП с отверстием, потом ГКЛ с обоями, а сверху - крышка от VICO на 24 модуля
Паша 80, не буду, там как раз неправильное :) Там стоит автомат неверного номинала и размера (вместо двухполюсного 25А будет однополюсный 40А) и попутно та вещь, которую я придумал от себя и о которой не успел спросить - клеммы на дин-рейку, типа вот таких
Я так и не смог сообразить, как мне подключить 4 линии света, приползающим в один щиток, не соединяя их в один пучок и не суя в клеммы автомата, поэтому устроил дополнительные "шины", соединенные перемычками и которые собирают все проводки со света и коммутируют их с автоматом.
PS К тому же щас нечем сфоткать :)
- ПВ-1.ПВ-3 то же, но гибкая, многопроволочная жила.
Alice Tracy Дата Вчера, 17:17 Я так и не смог сообразить, как мне подключить 4 линии света, приползающим в один щиток, не соединяя их в один пучок и не суя в клеммы
я у себя на времянке использую вот такой как на рисунке адаптор. На дин-рейку кинул, провода закрыты - можно и на постоянку ставить... имхо. Внутри адаптера стоят клеммы WAGO/
Паша 80
Сделал парочку распред. коробок в комнате:При установке первой(квадратной) - не учёл крышку.. теперь выступает на 2-3 ммпри установке второй(круглой) - уже учёл свою ошибку, утопил на толщину крышки.. но крышку не установил. она высохла немного приплюснувшись - и теперь крышка не влезает теперь жду новых сюрпризов :D
Переустановить придется. Ставлю с закрытой крышкой, если топорщит, выпадает и т.п. запросто могу сверху рейкудоскупрофилину накрутить пока не примерзнет.
Паша 80
Закончился у меня кабель 3*2,5 (брал у знакомого - сказал что ВВГ)
Только что объездил магазины - есть только ВВП
вот такой (не реклама) http://elektrika.net.ua/p...ducts_id/273
Подскажите - это то-же что и ВВГ... может у нас в Одессе он так называется? :rolleyes:
можно брать?
