Разводка водопровода по нормам
Где можно почитать про нормы укладки водопроводных труб в квартире, хочу страховать квартиру последующем, чтоб страховщики потом придраться не смогли случишь что?
Госты, СНиП, СП и иже с ними, как-то так: ГОСТ, СНИП на сантехнику, канализацию Нормативные документы по сантехнике и канализации СН 478-80 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ГОССТРОЙ СССР Краткое описание: Разработана СКТБ Энергопромполимер Минэнерго СССР, Союзводоканалпроектом Госстроя СССР, НИИ Мосстроя Главмосстроя при Мосгорисполкоме, Бальнеотехнической партией конторы Геоминвод Института курортологии и физиотерапии Минздрава СССР при участии НИИ санитарной техники Минстройматериалов СССР и... ГОСТ 25136-82 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Краткое описание: Стандарт устанавливает требования к основным методам испытаний на герметичность соединений трубопроводов. Стандарт распространяется на разъемные соединения трубопроводов. Требования к контролю сварных соединений трубопроводов - по ГОСТ 3242-79. СНИП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА Краткое описание: Настоящие правила распространяются на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха (в том числе трубопроводов к вентиляционным установкам), котельных с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и температурой... ГОСТ 8944-75 ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Краткое описание: ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8944-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81) ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Краткое описание: ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ... ГОСТ 17375-83 ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Краткое описание: ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА Ру Ј 10 МПа (Ј 100 кгс/см2) ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 17375-83 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Краткое описание: 1 Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные отводы, тройники, переходы и заглушки из углеродистой и низколегированной стали. ГОСТ 15062-83 СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Краткое описание: Настоящий стандарт распространяется на пластмассовые и деревянные сиденья, предназначенные для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения, и на арматуру крепления сидений. Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня... ГОСТ 13449-82 (СТ СЭВ 2683-80) ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Краткое описание: Настоящий стандарт распространяется на санитарные фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые изделия (далее изделия) и устанавливает методы их испытаний. Испытания, которым подвергают изделия различных видов по¬рядок их отбора и число, а также периодичность испытаний сле¬дует принимать... ГОСТ 15167-93 ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Краткое описание: Настоящий стандарт распространяется на керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, унитазы, смывные бачки, бидэ, писсуары, раковины и др. изделия, устанавливаемые в санитарных узлах, бытовых и др. помещениях зданий и сооружений различного назначения. Стандарт устанавливает... ГОСТ 30493-96 ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ Краткое описание: Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры. Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в... ТР 78-98 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ Краткое описание: Настоящие ТР разработаны в развитие СНиП 2.04.01-85* и СНиП 3.05.01-85 и распространяются на проектирование и монтаж из металлополимерных труб (МПТ) внутреннего водопровода холодной и горячей воды жилых, общественных, административных, бытовых зданий вновь возводимых и реконструируемых в г. Москве. ТР 139-03 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЭ-Х) Добавлено: 08.03.2008 Краткое описание: Настоящие рекомендации распространяются на строительство внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (температура до 75 °С) жилых и гражданских зданий в г. Москве с использованием труб из сшитого полиэтилена (ПЭ-Х), соединенных латунными резьбовыми деталями с разрезным обжимным кольцом... СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ Краткое описание: Настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков. 1.2. При проектировании систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков необходимо выполнять... СП 40-102-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ Краткое описание: Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и расчету систем трубопроводов наружного и внутреннего водоснабжения и канализации из труб из полимерных материалов. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным и внутренним системам водоснабжения и... СНиП 2.04.14-88 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ Краткое описание: Настоящие строительные нормы и правила следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов и воздуховодов в зданиях, сооружениях и наружных установках с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600°С. Настоящие нормы не... СП 41-103-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ Краткое описание: Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к теплозащите тепловых сетей, технологических трубопроводов при строительстве, капитальном ремонте и... Не нужно это всё, нужна организация имеющая лицензию и т.д и т.п.
Да пусть хоть дядя вася за бутылку делает,если нарушений не будет то сраховая придраться не сможет, придется выплачивать. Темболее для проводки труб и замены полотенчика согласовывать ничего не надо ни с кем.
Полотенчик считается перепланировкой, в большинстве случаев, ибо он (в 95% случаев) является стояком горячей воды. И с ним могут быть проблемы.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!В моём доме 1935 года постройки разводка водоснабжения напоминает паутину: холодная и горячая трубы сначала идут в ванной под потолком вдоль разных стен, затем проходят поперек помещения на расстоянии сантиметров тридцать от потолка, после чего уходят к соседу за стеной, а в довершение всего горячая (только горячая) труба возвращается от соседа и подключается к моему смесителю над ванной (при этом холодная вода к этому смесителю приходит внутри моей квартиры, а не от соседа). Я был уверен, что такая разводка противоречит всем нормам. Каково же было моё удивление, когда просмотрев два основных снипа по устройству водопровода, рекомендованных в этой теме, я не нашёл в них прямых указаний по прокладке отводов от стояков горячего и холодного водоснабжения. Единственное, что увидел, это что канализационные отводы не должны быть общими для разных квартир. И всё :angry: Подскажите пожалуйста, может быть я невнимательно читал?
