Вопросы по 2-уровневому потолку
Аск
хобот
Sano, будь другом или ссылку дай на то где это обсуждалось , или скажи как правильно и лучше сделать. Да, именно это я и имел ввиду, надо их крепить друг с другом как нибудь или нет. :unsure:
хобот
так ведь сообщение n 60 как раз про это :)
хорошо ещё раз
как понял у вас двухуровневый потолок
действия:
пн к потолку
полоска гкл
пн к полоске гкл...
... и отгибаем (если пн надрезан сегментами) верхнюю полку у нижнего пн и устанавливаем в это место обрезок пп, который так же заходит в пн который прикручен к потолку
саморезом 25тым прямо сквозь гкл -далее сквозь пн -прикручиваем пп
в итоге обрезок пп прикручен и к верхнему пн и к нижнему
хобот
Sano! спасибо огромное!
Да. Но ведь есть общепринятые стандарты. Например неоновый свет который находится в "кармане" дает красивый правельный свет если он находится на определенном расстоянии ( ето я и хочу узнать ) от потолка, и высота бортика. И так-же расстояние отступа от стены ( если вять в рясчет что размер комнаты 6 метров X 4 метра ). Так что вам, как опытному человеку, наверно лучше знать такие размеры.Спасибо за помощь.
Немного с опозданием post-13348-1210080889_thumb.jpg post-13348-1210080905_thumb.jpg и заодно post-13348-1210080949_thumb.jpg post-13348-1210080974_thumb.jpgpost-13348-1210081000_thumb.jpg
robroi
Спасибо за фото.
Карниз построил, только без скрытой подсветки ( не хотелось рисковать не зная нужных размеров ).
Для закрепления ГКЛ на каркас использовал насадку для шуруповерта ( на фото ). Очень полезная вещь оказалась.
Так-что ни один шуруп ГКЛ не порвал и во внутрь не ушел.
Pecatum
Скажите пожалуйста как лучше сделать подсветку по периметру с точечными фонариками и с неоном, только первый уровень нужно делать не из ГКЛ, а натяжной (потолки низкие, 2700 всего, и "съедать" гипсокартоном сантиметров 7 неохота). Что делается сначала - натяжной потолок или короб по периметру? И куда крепить потом багеты - на потолок это реально?
Нужен совет.Вот такой планируется двухуровневый потолок.post-491-1212608488_thumb.jpgТам где обведено красным - возникает проблема с заворачиванием саморезов для крепления вертикальных деталей гипсокартона.Здесь упоминалось про маленькую отвёртку и жидкие гвозди.Есть ли ещё варианты?Зкрепить вместе с профилем ПН к "потолку" не желательно из-за большой длинны детали ("рвать" не хотелось бы).
Изменено пользователем Николка23
стык всеравно будет так там длинна дуги будет в районе 4метров, так что пн с уже прикрученным бортом самый хороший вариант, хотя бы метровый отрезок
Вопрос по разметке потолка.По предыдущей картинке.. у одной из линий (части окружности) центр находиться за пределами помещения.Как нарисовать на потолке такой фрагмент окружности?
Самый простой и очевидный способ: нарисовать всю эту красоту (да хоть мелом!) на полу и перенести на потолок с помощью точечного лазерного отвеса. Точки соединить уже рукой. Я бы так сделал. Наверняка спецы подскажут что-нибудь более оригинальное.
Я конечно не спец, поэтому пишу как я в подобных случаях делаю.Главное чтобы был точный чертеж в масштабе. На этом чертеже есть какая то дуга, а эта дуга как бы складываеться с множества точек, а любую точку этой дуги вы можете образмерить на чертеже. И чем больше точек вы образмерите и перенесете на потолок тем точнее ваша кривая получиться. Перечитал и понял что мне только инструкции составлять для пользования чего либо :D , ну будем надеяться меня поймут.
Вариант вроде не плохой, только требует очень точных измерений и построений чертежа.Если сделать не точный замер на чертеже и смаштабировать на местности (потолке), то может получиться змейка вместо изогнутой линии.. вернее "изогнутая линия" змейкой.А теоритически всё ОК.
Скорее всего так и будет. Проще рисовать на полу, чем на потолке, и просто перенести готовый рисунок на потолок лазером по точкам. Если лазера нет, то тогда я рисовал бы прямо на потолке карандашом, подглядывая в эскиз, но создавая на самом деле что-то явно свое, просто на базе того, что там напридумано. Если же дизайн-проект сопровождается чертежами, то ттогда проще. Чертеж такого потолка представляет собой прямую вдоль стены, на которой с шагом, скажем, 5, 10, 15 см отложены перпендикуляры разной длины. Ваша задача сводится к тому, чтобы эти точки соединить ломаными линиями, какими у вас по сути будут линии вашего нп, прикрученного по этой самой линии к потолку.post-3486-1212758285_thumb.jpg
под эти цели предлагаю сколхозить такую вот хреновинку (эх, мать, фотика нет! а то показал бы).Покупаете в любом магазине бесполезную в работе лазерную хреновину. ака уровень. Тут его обсуждали уже - пузатая штучка с пузириками и кнопкой. Берете две деревяхи и делаете из них Т-образную конструкцию с 90-градусным углом. Можно обойтись обычным угольником, но опыт показал, что не всегда точно получается отложить перпендикуляр - на больших длинах погрешность ээээ большая. Приклеиваете эту лазерную штуку к т-образной конструкции, таким образомpost-3486-1212761582_thumb.jpgприкладываете, включаете, размечаете, соединяете. на этой линии и откладываете потом требуемые расстояния. Я ничего умнее придумать не смог. Да поправят меня гуру.
Если я правильно понял, то это приспособление из "лазерной указки - брелка" и Т-образной конструкции служит для начертания на потолке (полу) перпендикулярных к стене линий. Да?А потом уже исходя из размеров на чертяже маштабируем на местности нужные растояния от стены и в последствии от руки (или по лекалу :) ) соединяем точки.. И вуаля! Наша линия.Так?
Полностью согласен что так и будет если неправильно замерить, если неправильно перенести, если неправильно еще что то сделать. А откуда уверенность что по другому методу правильно получиться, там ведь тоже многое можно сделать неправильно :) .Этим методом пользуюсь постоянно, главное правильно сделать замеры комнаты, потом в Автокаде создаю чертеж, а там автоматом дается привязка дуги к любой линии (к той же стенке например).Но как я уже выше говорил что мне так легче, лично я так привык это делать, а методов много, вот несколько постов и уже несколько методов <_<
лазерная указка с угольником не подойдут, так как для этого нужен абсолютно ровный пол по всех пониманиях, любое отклонение и лазер пятно прилично сместиться лазерный отвес больше всего подойдёт для такого метода к другим вариантам ещё одинпокупаем рулон дешевых обоев, стелим по полу, рисуем на нем все линии, вырезаем по линиям, отмечаем контрольные точки на бумаге, отвесом переносим точки на потолок, берем дешевый клей, мажем потолок им, бумагу совмещаем по контрольным точкам, обрисовываем контуры для сложных потолков такая аппликация хороший варианткто то предлагает на кусках гкл на полу рисовать а потом на потолке обрисовывать, можно и так, только вариант этот муторней
не, я имел в виду рисовалки уже на потолке. Отбить НА ПОТОЛКЕ линию, и на потолке же отбивать все перпендикуляры. Перенос кривой с полна потолок разуеется по лазерному самоневелирующемуся отвесу делается, а не указкой. Указкой - умрешь потом разгребать.
