Межкомнатные дверит — из каких бывают материалов?
Обратился в местную фирму по замене межкомнатных дверей.Они сказали что у них только двери из ДВП покрытые искусственным шпоном. Я не знаю что это такое и какие другие бывают двери, чтобы соглашаться или нет. Вот и решил здесь спросить: из каких материалов делают межкомнатные двери, какие из них лучше какие хуже, на что надо обращать внимание?
Кромки могут отклеиться. И на изменения влажности сильнее реагируют (разбухают-усыхают)
Царапаются, повреждаются легче, а дефекты более заметны на МДФ. К тому же ремонту почти не подлежат. А если подлежат, то смотрится палевно.
Phoenix, Alice Tracy, спасибо.
Я понимаю, что мой вопрос дилетантский, но все-таки, вкратце объясните, пожалуйста,
из какого материала межкомнатные двери будут наиболее оптимальными с точки зрения эксплуатация/цена?
Имхо, шпон.
Шпон, я так понимаю, это то что снаружи.А что внутри? Из чего сама дверь сделана?
Полотно - каркас из бруса, как правило, дешевых хвойных пород, облицованный листами МДФ, покрытые шпоном натурального отлакированного дерева. Между брусками каркаса, как правило, сотовый наполнитель, либо ничего. Коробка - хвойный брус, покрытый шпоном.
А я уже как-то рассказывал про двери из фанеры. Их как красят, в разные цвета, так и шпоном обклеивают. Если мне по размерам подойдут, то скорее всего такие и поставлю. Для себя вижу такие +1. Всё-таки фанера сравнима с массивом по наполнению. Это не сота, а значит звукоизоляция будет выше.2. Фанеру, кмк, от влажности должно вести даже меньше чем массив.3. Цена, у нас, на такую фанерную дверь примерно как и на сотовую обклеенную плёнкой или дешёвую сосновую некрашеную дверь.
Внутри - либо щит, набранный из дешевой сосны, либо каркас из сосны же, а пространство внутри заполнено гофрокартоном. Последние легко определить по весу
Так может взять сосновую и отколеровать или заморить с последующей лакировкой?
Дело в том, что лично мне двери из сосны не нравятся. Хоть крашеные, хоть тонированные и залеченные. Короче, сосновые никакие не нравятся :) Для меня дверь из массива, это дверь из дуба. А это довольно дорого. Делают ещё "куклу", как вы и описывали - сосновый брус обклеенный благородным шпоном, но у меня на работе перед глазами есть подобный образец "линзы" :)
Вот нашел:
Помимо межкомнатных дверей выполненных целиком из массива натурального дерева, есть межкомнатные двери изготовленные из древоподобных материалов или их; комбинаций (в отдельных частях дверной конструкции). Применение заменителей дерева в дверных технологиях сегодня оправдано не только понижением стоимости дверных конструкций, но и попытками нивелировать недостатки дерева. Например, такой материал, как МДФ, обладающий высокой гидрофобностью (слабо взаимодействует с водой, не смачивается водой) и повышенной плотностью, все активнее используется в дверных конструкциях. Многие модели современных дверей из комбинированных материалов, с применением древоподобных материалов (особенно MDF), практически не уступают по красоте, долговечности и эксплуатационным качествам дверям из массива. Но они дешевле и менее подвержены реакции на изменение влажности в помещении. Цена подобных дверей довольно сильно зависит от породы древесины шпона, использованного для их отделки, причем, вид шпона не влияет на качество двери, а только придает поверхности дверного полотна, тот или иной оттенок и текстуру.
Это сколько же должно быть слоев фанеры, чтобы толщина двери получилась как у полотна? Изменено пользователем tiger960
tiger960, те что я видел, на вид, 40-ка, склеенная из двух по 20-ть. + -. Если куплю, то обязательно покажу :)
Вчера вызывал мастера по установке дверей на консультацию.Он справедливо заметил, что главная функция двери - это визуальный барьер, т. е. чтобы можно было закрыться от посторонних глаз.Другие функции (например, звукоизоляция) вторичны и от материала двери зависят незначительно.Поэтому согласен с вашими советами: наиболее оптимальным будет дверь: каркас из бруса, сверху МДФ, покрытие - шпон.
Насколько я понимаю, дверь, у которой внутри ДСП, по звукоизоляции примерно такая же как и из массива? Мне нужна дверь с хорошей звукоизоляцией. Посоветовали для лучшей звукоизоляции взять из массива, но это что-то дороговато.
  • 5 месяцев спустя...
Входные двери шпонированные(***) действительно бывают. И эта ссылка тому доказательство. На мое мнение - это самый лучший материал, из которого изготавливают двери!
У меня стоят двери из шпона дома - и поверьте, смотрятся они просто элегантно!
Кто заинтересован, тот сам погуглит.
Изменено пользователем Bagis
На этом их преимущества и заканчиваются.
