шов в углу между обрезанных строн плиток
Мастера, доброго времени суток!Не могу никак определиться возможно ли или делают ли так, чтобы шов в углу помещения делался из обрезанных сторон плиток? Мало того, что отрезанные куски плитки (по вертикали) должны быть до миллиметра точны, так еще не понятно какой в итоге получится шов? Интуитивно понятно, что это не совсем правильно, но может есть у кого-нибудь такой опыт? Уж больно симпатичной раскладка получается, если так возможно сделать :)С уважением,fmv
Если это врутренний угол, то одна плитка перекрывает другую и именно её нужно отрезать по максимуму ровно. При желании более точно можно сделать с помощью абразивных камней и наждачной бумаги. Шов я бы делал чуть меньше, а при замазыании выводил такой какой нужно.
Да, угол внутренний. А при подгонке при помощи абразивных камней не появятся ли мелкие сколы глазури плитки?
Чашка по камню - на настенной плитке даст сколы, на напольной нормально.Черепашки на напольной плитке применять жалко, на настенной сколов не дают.Алмазная чашка даст сколы в обоих случаях.
У меня дешёвый электрический плиткорез режет плитку идеально, ни единого скола. По направляющей нарезал в один размер плиток на всю высоту и лепи спокойно. Разумеется, если стены ровные и нет необходимости размером плитки играть.
Пускай плитки немного играют по размеру, швом в углу все скроется.
Прошу извинить за невежество, я правильно понимаю, что черепашки - это гибкие алмазные круги?
Электрический плиткорез наверное хорошо иметь. Но ради одного раза или, вернее, ради решения одной задачки его покупать не очень хочется.
Спасибо.
FugenFьhrer, значит диск хороший
Ага. Синий такой (пока новый) :) . Что-то под 200 рублей стоит.
Я как-то с таким резаком цельный сортир обложил. :) Лениво было электрический настраивать. Край до кондиции доводится наждачной шкуркой. Уложил наждачку на ровную плоскую поверхность и елозь плиткой. Гораздо аккуратней и ровней получается, нежели болгаркой.
Разумеется с напольной плиткой такой номер не прокатит.
Это алмазная чашка, но при желании тоже можно назвать черепашкой, по крайней мере я слышал что их так называют. А классические черепашки вот: 2.jpg222.jpg111.jpg
Здесь алмазная чашка не похожа на черепашку :) Сегменты сточились до сплошного алмазного слоя:
чашка по камню и черепашки тоже присутствуют
