Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
По теме столешниц из плитки
Ну вообщем то все сделано - и керамогранит и эпокидная затирка, вместо гвл цсп, декоративные элементы нашлись https://homemasters.ru/...hp?album=114
Получилось довольно симпатично))) А какой получилась итоговая толщина столешницы? торцевые элементы бывают разной толщины? Меня заказчик напрягает с подобной столешницей, но он хочет комбинированную, часть - из плитки, часть - обычная столешница.
60 мм.
не скажу, но эти как раз подошли
  • 7 месяцев спустя...
Как поживает столешница?
Тему прочитал, но сразу скажу мнение по некоторым вопросам. Может кому пригодится.
Дело не в том что высыпится,а в том что столечница на кухне ходовое место.И протирать часто приходится и крошки и всякое .Швы под затирку забьются и запачкаются,а селекон нет и легче почистить и долговечней.Хотя дело хозяйское.
Цементные швы загрязнятся, и, т.к. они впитывающие, отчистить каждый раз будет непросто. Эпоксидная затирка чистится легче: смочил моющим средством - почистил швы зубной щеткой - вытер грязь фибровой салфеткой (той, которая "не оставляет разводов"). Проверено. Силикон же от многократных циклов чистки плитки может отойти по краям, в эти края будет забиваться грязь, которую удалить будет невозможно, в них начнут размножаться микробы и швы могут начать чернеть. Швы не заделывал, но такое происходит с силиконкой других мест, которые часто протираешь тряпкой.
 посмотри тему -Столешница своими руками- может оно то что тебе надо :)
Я делал столешницу из двух влагостойких листов фанеры 10 мм, листы с перехлестом на саморезы и клей, поэтому получился единый фанерный лист, сверху гидроизоляция и на акриловый клей. Через два года звонил хозяевам - претензий нет. Плитка 10х10 см а ля прованс. Передний край облицовывался закругленной плиткой, поэтому из двух слоев фанеры делалась ступенька, чтобы максимально заполнить пустоту закругленного края. Клей Литокол Литоакрил ЛА 315 хорошо эти пустоты замазывал, т.к. он с песком. Клеить саму плитку им плохо, т.к. быстро теряет подвижность. Лучше акриловый клей в тюбиках - удобно мазать, а стоимость для такой небольшой работы терпимая.
- Цементнополимерный, двухкомпонентный клей Kerabond+Isolastic. Для
приклеивания на цементные основания и невпитывающие, в том числе
ламинированные столешницы. Деформативность основания не более 5мм.
- Полиуретановый двухкомпонентный клей Keralastic. Универсальный клей
для приклеивания на любые основания в том числе ламинированные
столешницы.Деформативность основания более 5мм.
Kerabond+Isolastic хорош для бассейнов и террас, Keralastic - самый отличный клей по описаниям, но есть НО:
Я его пробовал один раз, работать им на стенах было мне не удобно, т.к. плитка с тыльной стороны была рельефная, и на этом клее она плыла. Заколачивать в маленьких объемах тоже не очень удобно. Да, он самый эластичный. Из полиуретановых применял Sikabond T9 (если не ошибаюсь, однокомпонентный полиуретановый в ведрах), можно сказать, что это аналог Keralastic. Так вот: по акриловой гидроизоляции на отрыв уже засохшей плитки при сравнивании акриловый клей держал лучше, чем полиуретановый. Полиуретановый оторвался целиком от акрилового основания, хотя по описаниям его можно применять по любым чистым поверхностям, в т.ч. на резину, а плитку на акриловом клее оторвать получилось только разбив и оторвав по кусочкам. Акриловый клей ТМ Lakrisyl называется Сумасшедшая липучка (про-во Украина). Ограничения акриловых клеев - это нельзя на улице и скорее всего нельзя в агрессивных средах. Во внутрянке не вижу смысла применять полиуретановый, а заменить его на акриловый.
Правда, акриловый будет долго сохнуть, когда обе поверхности непритывающие - это минус.
Не в коем случае не сажайте плитку на жидкие гвозди.... из-за неравномерного нанесения даже от легкого удара будет ломаться плитка.
Можно, но чтобы клей раздавливался по большой площади и не было больших пустот.
Немножко от себя: полированный керамогранит может впитывать жир. Это для тех, кто захочет полированную столешницу. Глазурованный - понятное дело что нет. Я пробовал экспериментировать: намазал сковородку маслом, нагрел ее и поставил на плитку (естественно, что отдельно взятую плитку). Потом посмотрел, что получилось - круг от сковородки. Попробовал мыть - не отмылось. Попробовал намазать маслом и нагревал феном, чтобы это масло впиталось и создало защитную пленку - вопреки всем ожиданиям круг от сковородки остался.
Еще как пригодится!!!Теперь у меня сомнений нет. Буду делать кафельную столешницу.Жаль, что нет кнопки "Огромное спасибо", я бы ее нажал :)
Какая именно гидроизоляция?Если фанера водостойкая может можно без неё?Сетку не пристреливали?Клей как мазали/на гребёнку, точками или как то ещё/?Спасибо.
Betek Aquastop (Турция), Elastikor (Турция), Ceresit CL51, Mira 4400 multicoat, Litokol Hidroflex - Эти я пробовал, разницы не ощутил. Турецкая тоже хорошая. Есть еще у Knauf, Feida, Casco, но эти я не пробовал.Про водостойкость фанеры. Несколько раз были случаи, что фанера якобы влагостойкая, а на деле что попало. Нужно именно классную водостойкую, как под паркет применяют. Думаю, можно и OSB. Про то, гидроизолировать фанеру или нет, я рассуждал, что не помешает, т.к. будет дополнительная степень надежности, т.к. если фанера будет немного разбухать - неизвестно, как будет держать клей.Сетку не пристреливал.Клей мазать как угодно, удобно из пистолета. Гребенкой ИМХО на столешнице негде размахнуться.
Куда не глянешь, все пишут, что надо чтобы клей перекрывал более 80% площади плитки, поэтому спросил про намазку.Через гребёнку - там всё понятно. Толщина намазки зависит от номера гребёнки и угла под которым мажем. А вот пистолетом можно просто ёлочку нарисовать или точек несколько штук и какова при этом будет площадь размазки клея по площади плитки, а также его толщина?Спасибо.
Да хоть сто процентов!!! Обрезать носик, чтобы диаметр был миллиметра четыре, нанести на плитку зигзагообразно, полосами с расстоянием сантиметра полтора, ближе к краю плитки мазать, чтобы при придавливании клей немного вылазил за пределы плитки - и будет процентов восемьдесят-сто.Я итальянский мозаичный половой декор весь так поклеил примерно полтора на полтора метра. Декор был собран из плиточек разной толщины, на бумажной сетке. Пришлось все разрезать и положить поштучно. Нельзя было спешить, поэтому сделал все из пистолета: что мазал на пол, что на плитку. На полу была гидроизоляция, чтобы не высыхал быстро клей, плитка керамогранит, клей акриловый. Он твердел довольно долго, но все получилось. На отрыв прочность отличная.Слой должен быть минимальный, для этого основание нужно сделать ровным.
А что мешает положить на обычный плитонит?
плитонит у нас не распространен, т.к. я в Украине, но я посмотрел сайт, внушает доверие. Можно гидроизоляция Плитонит Гидроэласт и клей Плитонит С, если столешница закреплена жестко. (По гидроизоляционной мастике производитель рекомендует применять клеи ПЛИТОНИТ В+ / Вп / С / Слегкий / Эксклюзив.) Некоторые производители пишут, что некоторые цементные клеи можно использовать прямо на фанеру/ДСП, но я считаю, что только после гидроизоляции, кстати Мапей и Литокол тоже так считают, но они по таким основаниям рекомендуют кажется стандартный цементный клей плюс латексная добавка, что лучше, чем однокомпонентный цементный суперклей.Если столешница захочет покоробиться, то цементные клеи неизвестно как себя поведут, а акриловый будет играть вместе с основанием. Поэтому я выбираю по деревянным поверхностям акриловый клей.
Тогда понятно.Конечно же, надо делать по гидроизоляции. Прямо на деревяху клеить плитку не следует никогда. У меня сейчас в работе как раз мозаичный стол, потом, может быть, покажу все этапы работы.
А никто не думал положить на жесткую основу лист 12,5 ГКВЛ, прогрунтовать его гидроизоляцией, а по верх положить плитку?В ванной же такой вариант проходит?
Ну так так оно и делается. Лист фанеры, гвлв, грунт и плитка. А ты думал как?ЗЫ. Ну вот я делаю.post-3486-1264280565_thumb.jpg
Какой-то шведский лошадиный помет. Ни слова по-русски. В пн сфотать могу банку, но не думаю, что она продаваема здесь. Волок оттудова на себе. Тутошнее движение говн меня не устраивает качеством. А энта ответственный объект. Тут не до экспериментов.
тоже самое с виду если размазать кнауфский флехендихт :)))
