Фотоплитка кто заказывал?
Помогите плз разобраться.
Делаю ремонт и наткнулся на такую вещь как фотоплитка. Очень понравилось!
Я так понял что ее делают из обыкновенной плитке и типа печатают на ней. Звонил в контору ( *** ) - они сказали что у них гарантия на картинку чуть ли не 50 лет. Действительно ли это так? Кто сталкивался? Можно ли ее порошками тереть? Не сотрется ли? (а то вода сами знаете у нас какая) От влаги ничего не будет? Есть ли какие "подводные" камни?
Буду благодарен за советы!
nitro, это типа такая ненавязчивая реклама? С уважением, Bagis.
На Ютубе посмотрите. Одни деятели критикуют технологии конкурентов. Не помню, что я там в поиске набирал, но несколько видео видел. У одних рисунок снимается в виде некой пленки, у других вроде как нормально. Я б заказал пробную печать, протестировал, а уже потом заказывал все остальное.........Bagis, понял. :rolleyes: Бегло прочитал и поспешил ответить. Ну ладно, пусть мой текст остается.
nitro, это типа такая ненавязчивая реклама? С уважением, Bagis. Не угадали уважаемый Bagis! я понял о чем вы подумали, но увы - нетнаписал только потому, чтобы получить обратную связь и узнать может кто чего скажет по поводу этой фирмы, т.к. в принципе решил заказывать у них, а путевой и конкретной инфы в инете нет, а тем более отзывавов нет вообще. Просто хотел услышать о них рекомендации или наоборот...Знаете, 150 т.р за посредственный результат выкинуть обидно! Если это противоречит вашим правилам, можете удалить тему вообще, я для себя впринципе решение принял.
nitro, я буду только рад если подозрения не подтвердятся.
В своё время тоже смотрел на подобную плитку. Но меня смутило то, что гарантию фирма (не та что Вы упоминали) давала только на плитку купленную непосредственно у них. Мне она по размерам не подходила. А так, они могут нанести рисунок на любую другую, важно только чтоб сама плитка могла перенести вторичный обжиг. КМК, обычным порошком повредить рисунок не удастся, от влаги ничего не станет и сам не отвалится.
Не знаю, наверное , окажусь примитивом, но у НАС была такая ЕРЕСЬ с фото : на отдельных плитках большого формата части голого женского тела, но только со спины. Технология - обычная, т.е. перенос фотографии, как и на дешёвой плитке на основу, а затем - глазурь; но это всё делается на заводе с соблюдениим всех технологий. В Вашем случае : Бонис прав, тупой развод, т.е. принцип тонировки стёкол .
С плёнкой, если по технологии, то тоже не всё так уж лажово. Я конечно технологии толком не знаю, не копал глубоко ибо интерес потерял, но точно помню, что в конце всё это дело запекается при очень высокой температуре. Отсюда и определённые требования к плитке. Так что, в итоге, должен получаться очень приличный результат.
Глянул - увидел два вида фотопечати:1. Печатается изображение на бумаге керамической краской - получаем т.н. деколь. Брызгаем специальным лаком. Переводим ее как обычную переводную картинку. Запекаем в печи.2. Печать на принтере для керамики.Возможет третий способ - надувательский: делается переводная картинка и клеится на плитку.
  • 3 месяца спустя...
Мне предлагали вариант, при котором на плитке рисуют аэрографом, а потом ее запекают. Если брать шаблонные варианты, которые у них уже есть, то цена около 6000р. за метр. Если что-то более уникальное, то, как они сказали, оговаривается отдельно. Картины действительно красивые рисуют. Смутило то, что вся эта живопись выполняется на одной из самых дешевых российских плиток. Если плитку свою им везти, то у них какие-то сложности ввиду несовпадения размеров или что-то вроде того. Поэтому более надежными и современным, считаю панно, выполненные из мозаики.
  • 6 лет спустя...
Добрый день.
Если у кого-то есть вопросы по изготовлению фотопанно на плитке, спрашивайте, постараюсь ответить на все вопросы.
У нас самый простой способ на несения, срок гарантии от 10 лет. Отправляем плитку в регионы.
Нашим способом - не получится.
Может попробовать псевдо-деколь? Приклеиваете на плитку бумагу, закатываете в лак. Минусы - 1. лак со временем мутнеет или желтеет (алкидные и уретановые). Но стеклом вы облить не сможете, там 900° температура спекания. 2. Как бумага приклеится - тоже вопрос, может отвалиться или "бухтеть" под лаком. Фотопанно площадью, например, 6 квадратных метров не сделать, в стыки не попадете. Везде нужно промышленное оборудование или цех.
Есть еще способ - сублимация, но там я технологию не знаю.
В печке в общем, в муфельной печи я смогу сделать ?
4 минуты назад, Iron_Ape сказал:
Ну самостоятельно сделать не получится, то и дальнейшее повествование не имеет смысла.
2 минуты назад, Sano сказал:
1. Как вы планируете наносить изображение? Краска, в основном, сгорает при температуре 200-300°. В вашем случае можно изготавливать плитку по одной с ручной росписью. Вопрос был про панно из нескольких плиток - их в домашних условиях - никак.
2. Видел в интернете какие-то принтеры настольные А4-А3 формата по плитке. Но напечатать - это одно, а сделать так, чтобы изображение держалось и не смывалось - вот в чем вопрос.
В начале было ваше желание поделится этой тематикой.
Я и спросил можно в печи сделать такое,  печь может быть больших размеров и с плавной регулировкой t от 0 и выше 1000
Поэтому интересно как это можно сделать
Только что, Sano сказал:
Я не отказываюсь ни от чего, готов проконсультировать. Но технологий много и они разительно отличаются. У нас немного другая технология, с муфельной печью вам к декольщикам. И наносить краску именно по технологии деколи. Мы пробовали свою плитку прожигать с плавной регулировкой температуры. Начиная примерно с 250° наша краска выгорает в ноль. А у декольщиков другая технология нанесения и краски другие, они выдерживают. Если бы вы были хотя бы в сибири +- 150 км от меня, мы бы поэкспериментировали. Мне самому интересно использование печи в определенном аспекте производства.
Ваша технология секретна?
Технология не секретна - УФ-печать + обработка (предварительная и последующая). Позволяет давать гарантию от 10 лет при низкой (относительно деколи) цене. Вот обработка - да, секрет. Праймер, как у многих, но с хитростями. А есть вообще без праймера - грязной тряпкой вытрут пыльную плитку и по тыще руб/квадрат печатают.
Я рассчитывал, что будут вопросы типа "А можно красненькие цветочки напечатать?". А тут одни технологи собрались.
Цветочки, по видимому можно, черно белую и не стали бы предлагать, полагаю
Смотрите также:
