Между ванной и стеной пространство
У меня ширина неотделанной ванной комнаты 180см. Если положат плитку то расстояние будет где-то 176 см. Присмотрел ванну на 170 см. Теперь если её поставить, то получится между ванной и стеной зазор в 6 см.Посоветуйте что мне можно сделать, чтобы убрать этот зазор? Или как его оформить?Спасибо
Как вариант: разместить ванную посередине. С краев остается по 3см.
Закрыть керамическим плинтусом:
Поищи ванну 180. Это песня! Заодно и проблема решиться ;)
как я впихну ванну на 180 если у меня после плитки останется 176?
вариант конечно неплохой. но ванны на 180 имееют ширину 80 см. в виду ограниченных размеров ванной комнаты, мне приемлема ширина либо 70 либо 75 см. иначе всё остальное может не поместиться.
grika,а какую ванну планируешь брать и будешь ли делать экран для ванной?
Отсюда возможны варианты заделки промежутка между стеной и ванной в виде полки,
типа как здесь.
Мне больше импонирует такое решение
скажите а чем заделывать ту часть что красным отмечена? плиткой или она закрывается экраном и ширмой (раздвижной шторкой)?
планирую взять стальную 170х75
А зачем полку так высоко? Почему не вровень с ванной?
Чтобы там вода не скапливалась и лягушки не квакали :) А высокая полка удобна для шампуней.
grika, этот торец лучше плиткой до пола. И ванну лучше чугунную.
  • 2 месяца спустя...
Зачем делать высокие полки и "убирать" еще несколько сантиметров пространства, которого в ванной и так всегда не хватает? Предлагаю элементарный дедовский метод - ставите ванну ближе к раковине, естественно. Свободное пространство остается у противоположной стены. теперь аккуратненько и очень туго вставляем между ванной и стеной деревянный брусок (можно покрыть водоэмульсионной краской в тон), а сверху укладываем плитку, как на стене (обрезаем ее нужной ширины). В дальнейшем туда можно будет ставить шампуни или положить резиновую подушечку и класть голову....
