отвалившаяся раковина и отделка входной двери
Здравствуйте уважаемые! :) В связи с происходящим появились некоторые вопросы, Которые я сейчас попытаюсь максимально правильно и корректно задать. :) 1) Решил дома установить железные входные двери, обратился в фирму, двери они поставили, а вот как быть с пространством между дверями? Чем лучше его скрыть?) закрепить металлическую сетку и заполнить цементом? штукатуркой? или залепить все это пеной и постелить ламинат?)) Самая главная проблема с том, чтобы ничего не сыпалос, когда открываешь и закрываешь двери. 2) Давненько уже, отошла раковина, не то чтобы совсем, но вид у нее очень плачевный, и если ставить мыльно рыльные принадлежности, то они сваливаются в саму раковину, да и вид не особо эстетичный. Вроде как раковина держиться на двух штырях, которые в свою очередь были вмонтированны в стену, когда это было, помнит только дедушка Ленин, но ремонтировать надо, а как опять же - вопрос. :) Есть вариант выдрать ее окончательно, потом наполнить дырки какой нибудь смесью, типа плиточного клея, которые остался от прокладки плитки в ванной, либо же самым любымым составом (цементом с песком), и попробовать водрузить обратно раковину, но как долго она простоит тогда? Фото прилагаются:
post-1-0-31526200-1403776297_thumb.jpgpost-1-0-96859800-1403776297_thumb.jpgpost-1-0-49085500-1403776298_thumb.jpgpost-1-0-85405900-1403776298_thumb.jpgpost-1-0-34482600-1403776299_thumb.jpgpost-1-0-74210700-1403776299_thumb.jpgpost-1-0-22749500-1403776300_thumb.jpg
Хотелось бы услышать конструктивную критику по поводу происходящего. Может быть кто нибудь знает как можно это сделать проще или лучше. Заранее всем большое спасибо, и прошу прощения если ошибся с темой :)
1.Цементом или штукатуркой слишком грязно будет,и надо удалять остатки краски,а там,глядишь,и остатки штукатурки отвалятся. Поэтому для такого варианта чтобы хорошо сделать надо снять внутреннюю дверь (вместе с коробкой),удалить всё лишнее и отштукатурить откос полностью,с дальнейшей его отделкой. Можно рассмотреть менее трудоемкий вариант - выровнять этот промежуток приклеив полосы ГКЛ или,выровняв штукатуркой, приклеить(или каким скрытым крепежом прикрепить) деревянные доборы. Но тут надо смотреть сколько свободного расстояния, по фото не очень хорошо видно. И еще посмотри здесь https://homemasters.ru/fo...oimi-rukami/ и в ветке "окна,двери" в поиске на слово "откос",может чего приглянется. ;) 2.Если будешь выдирать полностью,то вполне возможно что эти штуки оторвутся вместе с куском стены и никакие клеи для плитки и цементы не помогут. Можно попробовать удалить нижние дюбели и подложить под лапку держака какую-нибудь хрень,чтобы выровнять раковину. Но это всё рукоблудство,надо сносить всю эту хрень и ставить новую раковину. :)
Evgenik вот с таких вопросов и начинаются глобальные ремонты:) по двери уже пища для размышлений есть, а вот по ракОвине тут полумеры врядли помогут, придётся снять её и посмотреть (сделать фото, выложить и описать в каком состоянии основа) будем подумать всем братством:)
С дверь особых сложностей не вижу. Забросать промежуток штукатуркой (лучше гипсовой). Определённые тонкости имеются, как это сделать, чтоб симпатично смотрелось и надёжно держалось.Раковина, насколько смог разглядеть на фото, установлена на чугунных кронштейнах. Кронштейны эти через деревянные чопы прибиты к стене. Вот чоп начал вываливаться.
В верном направлении мыслишь. Дать хорошенько затвердеть. Современными методами закрепить кронштейны. Просверлить отверстия, пластиковый дюбель и мощный саморез или анкер. И будет висеть раковина, никуда не денется.
Если кронштейны на деревянных чопиках приделаны,тогда повезло,можно сказать. :) Мне 2 раза попадалисьпристрелянные дюбелями,замучился отрывать - с куском стены выдирались,а парочку сломал.
1) Отбить лишнюю штукатурку в проеме, загрунтовать и заштукатурить. Чтобы получилось ровно, надо из фанеры изготовить фигурные правильца с упором на дверные коробки. Потом можно будет отделать этот проем ламинированным ДВП в цвет дверей.2) Раковину надо снимать и лучше менять на другую, может на тюльпан, тем более что эта у Вас с дырками от старого смесителя.
