утепление лоджии, нужен совет
Я только принцип предложил, а конкретика - по месту. Смотрите сами, как будет лучше. На пол бы я броосил ОСБ на рейках, покрасил и забыл. Это так - экономно. Пенофол под шкафы - смысл?
здравствуйте еще раз. выкинула я все с балкона, убрала линолеум и ужаснулась двум вещам. стяжка рассыпается в прах аки кости фараона :unsure: в некоторых местах гвоздь как в песок входит.второе, на рынке на вопрос о фасадной штукатурке на меня смотрели с ужасом, предлагали самый максимум ротбанд и - найми, девочка, взрослых дядей штукатуров и не парь нам мозг :xnik: в 2 разных супермаркетах "12 м..." и "стройм..." мне предложили 2 мешка просроченного церезита и 2 ведра с готовой штукатуркой непонятного названия с полустертой этикеткой. и все. может я неудачно зашла, на неделе еще поищу.вот так. вопросы:1, может простая штукатурка типа МР 75 покрытая фасадной краской сгодится? или потрескается нафиг от перепада температур?(-30 +30 в год) влага попадать не будет.стены кстати на удивление ровные, даже которая между квартирой и балконом.2. стяжку выковыривать, да? :( таскать мусор с 4 этажа...
Изменено пользователем laska
1. МР-75 редназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков машинным способом. Может мастера и смогут нормально с ней работать, но я бы не рискнул. Если влага попадать не будет, то
Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с легким заполнителем "ROTBAND" (бело-красная упаковка) предназначена для ручного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений, включая кухни и ванные комнаты.
. Слово за профессионалами. 2. Это точно стяжка? На балконе? ext_3a83e9ee5cabe3f9e6ae99eb6c1ee0a5.gif То, что "рассыпается" однозначно выгребать (можете не таскать, а прямо с балкона ext_1af79954f7a502b769d4dfca9e0908b9.gif Шутка). В ямы - бетон. А пол какой хочется/получается (ненужное вычеркнуть)?
laska а вот простая ЦПС штукатурка по идеологическим причинам не оамсматривается? Шпаклевать её потом шпаклёвкой на ремонтной основе. Неужели ничего такого у Вас в таком большом городе нет?
Присоединяюсь к вопросу Манула,по поводу финишного покрытия пола.
1. изначально посоветовали фасадную, я др варианты и не думала. никакой идеологии, просто отсутствие опыта :unsure:https://homemasters.ru/fo...ku/?p=220415    собственно, что я хочу в итоге от стен - поверх штукатурки прокатать валиком с проволкой или зуб шпателем, расческой провести, придав так сказать фактурность :rolleyes: , этим скрыть косяки штукатурки, которые для первого раза будут неизбежно. сверху например водоэмульсионкой. 2. типа этого, фото с интернета. спрашивала соседей - они не стали связываться,убрали основную пыль, покрыли старой краской, чтоб не рассыпАлся (использовался термин "зажелезить") и кинули двп или дсп на рейки. думаю также сделать, только с рейками возиться не буду, сразу линолеум и палас.
Будет собираться конденсат со всеми вытекающими последствиями.
допустим рейки. их надо крепить к полу. с таким полом это невозможно. надо новую стяжку. воистину, капитальный ремонт начинается с желания сменить обои.
вот что нашла, поможет, как считаете? (кстати, обращайтесь ко мне на Ты, а то неудобно как-то :) )
... по упрочнению полов из бетона следующие технологии с применением полиуретановых материалов «***»:
1. http://www.teohim.ru/poly...ja-propitka/
Наиболее часто применяемая технология. Рекомендуется для укрепления бетона, упрочнения пола, укрепления стяжек марочной прочности М150-М350. Обеспечивает глубину пропитки около 3мм. Позволяет упрочнить бетон в верхнем слое до М600 и более, независимо от начальной марочной прочности.
Не только упрочняет бетон, но и комплексно решает большинство эксплуатационных проблем: обеспыливает и герметизирует основание, повышает химическую стойкость и износостойкость, бетонные полы с укрепляющей пропиткой легко убираются с применением любых моющих средств. Может выполняться при низких температурах от минус 30 °С.
2. http://www.teohim.ru/poly...ja-propitka/
Характеризуется максимальной проникающей способностью.
Глубина пропитки для бетона М300 – около 5мм.
Решает тот же круг задач, что и предыдущая технология.
Наносится при температурах от 5 °С.
Применяется с целью укрепления бетона на слабых (до М150) основаниях, либо для максимального упрочнения бетона «стандартных» оснований. Для увеличения глубины проникновения рекомендуется накрывать в момент нанесения полиэтиленовой пленкой (глубина 5мм при М150 обеспечивается без укрывания).
Также применяется как защитное покрытие для оснований с малой пористостью – укрепляющая пропитка способна проникать в высокопрочные бетоны и влажные (но не мокрые) основания.
В ряде случаев задачу упрочнения бетона может решить не относящаяся к полимерным:
3. http://www.teohim.ru/beto...at-propitka/
Самый экономичный вариант упрочняющей пропитки.
Увеличивает прочность бетона до 50%.
Увеличивает износостойкость в десять раз.
Не меняет внешнего вида бетонного пола, не образует пленки на поверхности основания.
Выше описано, как упрочнить бетон на готовых полах, прочностные характеристики которого по тем или иным причинам не соответствуют планируемым нагрузкам. Отметим, что все указанные выше пропитки полностью обеспыливают бетонный пол, то есть одновременно являются обеспыливающими пропитками.
http://www.teohim.ru/info...espylivanie/
Чтобы избежать затрат на укрепление стяжки пола целесообразно достигать необходимых прочностных параметров при выполнении бетонного основания. Для устройства высокопрочных оснований предлагаем комплексные добавки-модификаторы для бетона «Элакор Эластобетон», которые позволяют достигать марочной прочности М700 и выше только за счет введения данного материала в товарный бетон, никак не изменяя технологии устройства бетонного пола.
а что вы думаете по поводу такого на пол? будет воздушный зазор. линолеум конечно продавится, ну и ладно. даже симпатичней будет :) сверху дорожка. брать с ячейками поменьше... м?а нет, отменяется. для меня цены кусачие на то, в чем нет необходимости. ну может кому пригодится :)
Простите, "издержки" воспитания...
Зачем? Прикрепите их к ОСБ, а всю эту конструкцию - на пол. Шкафами придавите и усё тут :)
Ничего не думаю :) У нас такие стелят перед дверью, обувь вытирать.Вы постоянно пытаетесь устроить капремонт лоджии :) Какие-то пропитки... линолеум... Дорожка, как я понимаю, уже есть? Красьте ОСБ и стелите дорожку ;)
Думаю, до пельменей не дойдет. Всё-таки коврик из резины, а не из силумина :)
пельмеееееееешки!дадада, была такая вещь :D:D а вообще просто наткнулась на толстое сплошное покрытие из резиновой крошки 2-3 см толщиной, дескать оно ничего не боится.ладно, понятно все с полом. буду тащить и красить осб, а то совсем бредовые идеи в голову лезут. а как со штукатуркой быть? я все заделаю, чтоб влага не попадала.
То есть? (совсем пельмени высадили из темы :)) Штукатурим стены? Вопрос чем?Уже писАли: ЦПС, потом шпаклёвкой на ремонтной основе (Церезит СТ 29, Кестонит ТТ, Полирем СШп-451 и т.п.)С потолком что делать будем?
собственно, что я хочу в итоге от стен - поверх штукатурки прокатать валиком с проволкой или зуб шпателем, расческой провести, придав так сказать фактурность , этим скрыть косяки штукатурки, которые для первого раза будут неизбежно. сверху например водоэмульсионкой. и смысла не вижу вылизывать под ноль стены на балконе, помещение подсобное.
да ничего наверно. плитку потолочную пенопластовую а-ля вот это
Фасадную предложили вместо Ротбанда. Фасадная на основе цемента, а Ротбанд - гипсовая штукатурка, что не есть хорошо для влажных помещений (каковым и является в определенные периоды и сезоны лоджия).Может стены и штукатурить нет необходимости, а только прошпаклевать?
голые пористые бетонные стены, покрыты белой водоэмульсионкой, трещинки в углах, откосы с порядочными ямками... плюс пенопласт вдоль парапета. :noddle:
Может профи порвут меня на клочья, но мои действия были бы следующими:1. Намочить водой + шпатель -> снять старую водоэмульсионку.2. Ceresit CM 11 (клей для плитки) + песочек (с ним можно ложить слой потолще, где ямы, и смесь не плывет) -> все прошпаклевать.3. Готовую акриловую шпаклевку + валик с средним ворсом -> всё прокатать. Получится беленькая поверхность с негрубой фактурой.
спасибо огромное, разжевали в прямом смысле слова :) последний вопрос, какую шпаклевку готовую посоветуете? примерно фирмы, на месте сориетируюсь :)
Сложно сказать. Мне Триора очень нравится по цене и качеству. А что у вас в продаже
