Подключение варочной панели
Встал вопрос приобретения кухни и соответственно последующего подключения техники..Когда делал разводку электричества - оставлял для духовки и варки посто куски провода, торчащие из стены, т.к. вроде как советовали подключать напрямую к клеммам приборов..А теперь вот призадумался надо ли делать для них розетки все-таки или нет..Просто нашел на оф. сайте духовой шкаф (который хотел купить) - а там пишут, что подключение духового шкафа через евророзетку. Т.е. если я вскрою шкаф и подключу на прямую - лишусь гарантии. Отрежу вилку - лишусь гарантии.И как быть?И с варкой не понятно, как подключить варочную панель.. В описании пишут просто шнур 1.5 м...Вот такую планировал:http://www.electrolux.ru/...5eaaf813e551Помогите советом пожалуста..
На многих (а может на всех) духовках и поверхностях провод подключается не внутри корпуса прибора, а снаружи в такой пластиковой коробке. Там есть клеммы. На моей например можно подключаясь к разным клеммам выбрать напряжение, кол-во фаз и что-то еще.Кстати, в инструкции упоминается про клеммы и про тип кабеля для подключения. Скорее всего будут клеммы про которые я писал.
Изменено пользователем C0vax
Макс. электрическая мощность подключения, Вт 7400
- не боись не будет у тебя вилки, будет либо хвост с голыми концами , либо клеммыкстати провод то 3*6мм2? а автомат на 40А??? не прогадал?
У меня и у варки, и у духовки только кусок кабеля болтался, безо всяких вилок. Если есть место, то конечно лучше поставить розетки. Настаивать конечно не буду, но себе подключил просто через клеммы Ваго.
eag1e, сеть у Вас в квартире однофазная?
Да, и с проводом и с автоматом все верно, благодаря форуму и щиток нормальный получился и разводка тоже.
Спасибо советам всем кто со щитком помогал :)
А ваги выдержат 40А?
Сеть однофазная.
Вот тут и написано про евровилку:
http://www.electrolux.ru/...86c21f050db9
А провода лучше в каком месте выводить? У меня немного изменился проект кухни, и сейчас они выходят как бы примерно по середине дальней левой стенки духовки. Каждый провод по 60-70 см.
С варкой все ясно - если там 1.5 м с клеммами, то там этим проводом умататься можно, а вот со шкафом?
Делать розетку вроде уже не хочется - это придется опять штробить, опускать розетку под цоколь, а все уже в обоях и ламинате..
там обычная розетка, если очень не хочется штробить поставь наружнюю
Это нужно проверить.Что то я на бытовой технике давненько не встречал каких-либо пломб и т.п. В нынешнее время видел только на компутерах бумажные наклейки. Поэтому,если аккуратно вскрыть духовку и потом так же аккуратно её закрыть,то никто не догадается что ты в нее лазил. ;)
Угу, в особенности когда придёт мастер из гарантийки на дом.
На духовке не помню, а вот на варке точно никакой пломбы не было. У меня хоть и занусси, но, по сути, это тот же электролюкс. Так что, если кабеля, торчащего из стены хватит, то можно прямо к варке подключится.
Ну, видимо, придется розетку для духовки все-таки ставить..А за самим шкафом ей хватит места? У меня там есть подрозетник или лучше проштробить новую розетку на уровне цоколя и не рисковать? Духовой шкаф буду покупать уже после гарнитура кухонного, а за ним потом особо не поштробишь..На кабеле для духовки можно ваги ставить? Не хочется этот кабель из стены доставать, я бы от него луше новый вниз опустил и соедил бы их вагами между собой, которые с оранжевым язычком.. И еще один вопросик, чтоб новыую тему не создавать..В доме на входную дверь повесили видеопанель домофона с вызовом и на каждый этаж затянули провода от нее. Т.е. в щитке сейчас болтается 4 не промаркированных провода..За подключение просят 500 р., но у меня уже затянут туда кабель под домофон из квартиры, т.е. остается их просто соеденить, я думаю это не стоит 500 р.Но тут вопрос, к какому проводу подключаться? Или без разницы? И как потом объяснить трубке, что ей надо отзываться на номер 107, а не на какой то другой?И любая ли трубка подойдет? Мне видео не нужно, только аудио..
Изменено пользователем eag1e
а можно я тут спрошу? =)можно подключить на 1 линию (3*6) варочную и духовку? (7 квт + 3 квт, автомат 40А).
40А это допустимый длительный ток для "честных" 6 квадратов по меди.В вашем желании в принципе нет ничего криминального, если по другому никак. Только учтите, что суммарный ток нагрузки ваших приборов порядка 46А. Так что не включайте их одновременно, по крайне мере на полную мощность.
melden, т.е. если автомат поставить побольше, то все будет нормуль? Провода потянут?
Я же выше говорил, что "40А это допустимый длительный ток для "честных" 6 квадратов по меди."
АВ защищает провод. Поэтому номинал АВ должен соответствовать сечению провода, который он защищает. (см. ПУЭ табл. 1.3.4.)
АВ в вашем случае и так стоит предельный для ваших проводов.
