Трещина в стяжке
Привет. Недавно делали стяжку в ванной, толщина 40мм, теплый пол (кабель), армированная сеткой 100х100. Делали Основитом Т-47. Вроде все нормально. Но через несколько дней появилась трещина поперек =\ Что делать? Забить? Ничего страшного? https://homemasters.ru/up...32f51132.jpg
Эээээмммм... все дело в том, что стяжка залита на толщину корыта сантех узла. Т.е. тупо завернули теплоизоляцию (пенофол с фольгой) на стенку.
Изменено пользователем drmad
Пол, надеюсь, не включали.Подождите несколько дней, есть составы, которые затягивают трещины в первые 2 суток.Как возможная причина - перебор воды при затворении.Если не исчезнет, а вас это сильно беспокоит, посмотрите составы Sika, есть тема лечения бетонов.Правда не помню фасовки.На крайний случай можно использовать химический анкер.
В общем трещины не должно было случиться. У сетки ячейка крупновата, но толщина стяжки достойная. Не хотелось бы разочаровываться в любимом материале :(
В инструкции к теплым полам одно из основных требований к стяжке отсутствие трещин. Как мне видится, при работе кабель именно в этих местах может подвергаться износу из-за сужения расширения и подвижек сегментов. что приведет к уменьшению сроков службы. Бывает ли это на практике- не знаю.
Подвижка сегментов маловероятна, если армирование сделано правильно. Кроме того, уложенная сверху плитка закрепит основание.Если же были нарушения при изготовлении стяжки, то плитка тоже лопнет. При любом раскладе переделывать смысла нет.
Состав разводили строго по инструкции производителя.Пол, конечно же, не включали.Анкерить...страшновато попасть в кабель =)))При ходьбе щель, вроде бы, не дышит. Плита подвижна целиком.
