Прошу подсказку МАСТЕРОВ укладка плитки
Церезит на цементной основе, а литохром Старлайк это эпоксидная затирка. Поэтому такая разница в цене. Эпоксидки все дорогие. Если денег не жалко возьми Старлайк, но опять же если хочешь замазать только поддон, то эпоксидки много останется, если решишь укатать всю душевую комнату, то одной банки будет мало. НО затирка эпоксидкой требует определенных навыков, вобщем то ничего сложного, но без пробы лучше не начинай делать чистовую поверхность. Сначала почитай рекомендации Бониса.https://homemasters.ru/articles/cat...oi-zatirkoi/
затирки будет как минимум 2 на пол и на стены, т.е. той что буду поддон мазать  ей же и весь остальной пол.
а в чем сложность то ей пользоваться? как-то по другому?
У меня очередной вопрос к профи, после укладки плитки я нанес затирку кроме угловых швов, угловые швы решил заделать силиконовой затиркой, сначала наклеил малярный скотч потом нанес силикон потом разгладил и оторвал скотч, так вот в двух углах я сразу оторвал скотч и получилось все ок, а ещё в трех углах оторвал его спустя какой то промежуток времени незначительный и получилась полная херня (не повторяйте эту ошибку), теперь надо переделывать но для этого надо как то избавиться от старого силикона, вот в этом собственно вопрос.
Я купил ацентон растворитель и уайтспирит, как мне лучше выполнить эту процедуру?
Не попортят ли эти средства плитку?
Силикон не обязательно полностью из шва выковыривать
Неприпомню чтобы ацетон удалял силикон
силикон надо практически весь удалять, силикон на силикон не намазать
Я купил ацентон растворитель и уайтспирит, как мне лучше выполнить эту процедуру? Не попортят ли эти средства плитку?
Плитку не испортят. Но и силикону ничего не сделают. Ножом, скребком выковыривать придётся.
Есть такая фигня, очиститель силикона, я пробывал такой, приятный запах лимончика
post-35955-0-63233800-1419859998_thumb.png, но есть и другие аналоги других марок. Вобщем эта штука размягчяет только остатки силикона, т.е. основную колбасу вырезаешь ножом, что поддаётся ножу тоже подчищаешь, а остатки мазюкаешь этим ремовером, ждешь минут 10-15, потом подчищаешь остатки пластиковым скребком. Не сказать, что прям сильно помогает, но на видимых поверхностях(типа бортика акрилововой ванны) лучше пользоваться таким очистителем, нежели царапать поверхность ножом.
  • 5 лет спустя...
Салют, не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Ситуация: недосмотрели\недодумали с мастерами замазку меж швов для душевой (выполненной из плитки), использовали самую обычную замазку Церезит. Вода крайне плохая, плюс часто забывал включать вентиляцию в ванной комнате. Как итог - через год после ремонта, швы на которые воздействует вода в душевой - частично разрушились и приобрели рыжие и белые вкрапления(особенность воды) и плюс ко всему грибок. В некоторых местах я в экстренном порядке (вода начинала проникать между швов плитки, а стена из гипсокартона) - почистил кое как швы и залил аквариумным силиконом.
Вопрос: чем можно очистить и защитить швы от налётов. Стоит ли очищать остальные швы взаимодействующие с водой и заливать силиконом? Или есть материалы получше в этой ситуации.
Если затирка в швах разрушилась, то это, скорее, не от воды и затирки зависит, а от того что её некачественно затёрли. Грибок тоже появляется не от затирки. Силикон в данном случае не особо поможет, тоже скоро покроется грибком. Тут нужно решать вопрос с вентиляцией.
Эпоксидная затирка. Но если в воде много примесей, то от налёта на плитке и швах поможет только очистка воды.
Спасибо за ответ. Устанавливать активные фильтры, пока нет возможности. Вся инфраструктура находится за гипсокартоной стенной, а ревизионный люк - слишком мал для того чтобы уместить стоящий фильтр. Вент. отверстия - два, одно с вентилятором и уже включаю всегда вентилятор плюс соседи снизу сделали перепланировку в ванной, отчего немного даже сквозит если окно открыть. Можно сказать по части вентиляции немного уладил вопрос.
Подскажите пожалуйста как можно очистить верхний слой затирки, она держится крепко, просто на нее попадает вода брызгами отчего затирка поддается воздействию и превращается в уродство. И после этого, чем можна затравить\укрепить. Например атлант дельфин. Лишь бы года 2 продержалось, а там уже сделаю косметический ремонт с качественными материалами и мастерами.
наждачку пополам и шаркать по швам, что то химией сначало стереть
можно железку обточить чтобы выступ был под шов и по краям гладко скруглено , по принципу известной фигуры в виде фиги или фака, и скоблить затирку из шва снимая грязный слой. только аккуратно чтобы плитку не покрыть сколами
Спасибо, попробую крупным зерном наждака предварительно противгрибковой смесью пройтись.
