Как крепятся профили для ГКЛ к стене
...мда...в нашей Бурмундии ничего не найдешь :( ...есть только 50*50...хех...кажется толстовато будет выглядеть...
duet27 ,так мы с тобой бывшие соседи-12 лет назад жил в Кировске! Сейчас в Новосибирске. Григорий :beer:
Ну мужики, можете меня поздравить с почином... :beer: вчера начал делать перегородку...Sano, вопрос сразу - саморезы 3,8*51 я не приобрел, есть только 3,5*55 (я не думаю что диаметр шляпок отличаются)...если сверлишь буром сразу в профиль, потом забиваешь дюбель, а потом шурупишь, получается что профиль держится не на самом саморезе, а на расплющенном дюбеле...некоторые саморезы пролетают во внутрь...может все таки сначала засверливать профиль? что подскажете?
...забыл сказать, что отверстия пробиваю 8-кой...или сменить на 6-ку?
...и еще...у меня получается, что ПН нужно прикрутить к стене, но часть ПН-а попадает на ГКЛ перегородку...чем прикручивать эту часть?
-на расплющенном дюбеле...некоторые саморезы пролетают во внутрь...может все таки сначала засверливать профиль? что подскажете? Ну да дюбель плющиться и саморез как бы через шайбу прижимает профиль,чтоб не пролетали в конце потихоньку подтягивайте, профиль не нужно засверливать прямо сквозь него, есть сомнения попробуйте оторвать профиль если после этого остануться сомнения можете применить дюбель-гвозь диаметр 6 и так же можноТам где перегородка прямо сквозь Гкл в профиль саморезом (3.5х55 тоже пойдут) в пустоту возьмите дюбель-бабочка а по хорошому нужно было заранее добавить профилей в местах креплений в перегородкеp.s Всегда используем белые дюбеля в стены и всё нормально держиться :)
Да,я вчера так и продолжил - попробовал подергать, держится вроде бы....Усиления, где будут висеть шкафы я сделал из профиля, так что здесь спок...Кхе...у нас в Бурмундии белых нет, только серые...: :rolleyes: ...Кто то тут сказал что 100 раз придется прыгать на стремянке - вчера я это испытал сам на себе...клопики разлетаются, благо что много взял с перепугу...может поделиться с кем нибудь? :D
...вопрос еще...хочу заделать лже-дверь в межкомнатной перегородке, толщина стены 8 см...что придумать? профили ПН 50*50 мало, остается по 0,5 см по толщине (5 см + по 1 см на ГКЛ)...остается усложнить? двойной 28*27 с зазором :unsure: ??
Тут всё просто профиль 60х27 и профиль 27х28 по периметру проёма и два слоя Гкл 12.5мм с каждой стороны + мин вата внутрь для звуко изоляцииПрофиля 60х27 нужно будет "спинкой " в тут и другую сторону поставить чтоб Гкл с обоих сторон прикрутить можно было и расположите их горизонтально, несколько штук.
С одной стороны 2 слоя ГКЛ ,с другой 1 слой ,между ними профиль 50*50.
Можно и так :beer: но если нужна звукоизоляция получше то 2 слоя с каждой стороны
...чего то меня как то нехорошо осенило... :unsure: ...какой интервал между дюбелями при креплении ПН 28*27 к потолку и к стенам? :(
...да дело не в том что экономить, просто соседей до ужасти жалко - кажется они меня уже возненавидели :ph34r: Я вчера прикрутил ПН на потолок через 50 см...мда...придется еще укреплять... :unsure:
Соседей не жалеть и дюбелей тоже :)
...извините господа, что я может и не в той теме, но все таки...я сделал спот на кухне, хочу провести подсветку - длина 2,7 м, но будет стоять холодильник в углу (нечего его освещать!) - остается 2,1 м...3-х светильников достаточно? и какие вообще применить?
...дюбели - копейки, беда что вокруг одни бабушки живут!!! (были б глухие, было б пол-беды) :D
Пару месяцов ударной работы, бабушки точно глухие будут :D
