Основание под аквариум.
Нестандартное задание от хозяев уже отделанного в чистовую коттеджа. Хотят поставить большой аквариум (750-800л), размеры 2000х600х600мм, на пол. Бутерброд состоит из (сверху вниз): 1. Ламинат 2. Подложка (пенополистирол) 3. ДВП 4. Элементы пола (КНАУФ) 5. Сухая засыпка. 6. Стяжка. 7. Ниже не знаю :) Решения пока нет, думаю.... Давайте подумаем вместе, как лучше и надёжнее сделать это.
Прямо таки на пол? При высоте 600мм, думаю все-таки нужна тумба под аквариум. Самый простой вариант - тумбу закрепить дополнительно уголками к стене. Нагрузка будет на стену и на пол. Если конечно же у стены будет стоять и стена капитальная. Ну это первое, что приходит на ум.
а что смущает если делать металлическую раму на ламинат? ну прижмёшь ты его в этом месте ну фиг с ним :)
ekuzmin смотри название темы
Это 720 литров воды .Нагрузка ,если равномерно ставить 0,6 кг\см2 .Если марка пенополистирола ПСБ с 25 ,то предел прочности при 10% деформации 1кг\мс2 .Поэтому рамы под аквариум не пойдут ,ламинат,ДСП равномерно нагрузку не распределят ;):)
dimp
А это как себя поведет
5. Сухая засыпка.
нагрузка - почти тонна на кв. м.
Это первый этаж?
А почему на пол? Некрасиво... и ногами по аквариуму...
lightwall
720 л - это только вода. А какая масса стекла такого аквариума?
Как по мне, то для такого аквариума какой-то подиум на основание пола стОит делать.
Да конечно, наверное не на пол, а на какую то тумбу, просто не думал, что поймёте так буквальноК стене прикрепиться надёжно не получиться. Там стены из газобетона (пенобетона)Так что нагрузка только на пол. Вот я и думаю, прямо на ламинат ставить или дыру до стяжки вырезать и уже на стяжку ставить.
Да нет вырезать пол не пойдет ,они захотят в другой угол поставить или выбросить через год ,а тут дыра или подиум .Сделайте из пенополистирола подиум ,если есть завод рядом ,то цельный кусок 2000х600х(?) Воды не боится ,держит 10тонн/м2 (25марка). :o .Ну или из листов склейти
Такую дуру - только на основание пола.
Ванну на ламинат или на кнауф с сухой засыпкой не стали бы ставить. Аквариум потяжелее будет.
О! А если дыру до стяжки, а на стяжку плитку?
lightwall
Вы этих рыбных фанатов поспрашивайте: как часто они передвигают аквариумы по комнате? Посмотрите на их реакцию  :lol:
Хоть и не фанат ,но у самого 500литров :P .Двигать не двигал ,а вот выбросить (отдать) собираюсь. :lol:
fomins, аквариум не такой уж большой, самое главное высота указана небольшая - 60 см, правильно понял? У меня аквариум 65см, толщина стекла 8мм, стоит на обычной тумбочке, на пяти круглых ножках. Линолеум даже почти не примялся. Так что не портите пол, просто закажите тумбу с большой площадью опирания.Однако, если высота 2м, с основанием 0,6х0,6м, то тут надо задуматься. Несущая способность плит перекрытия 800кг/м2. Такой аквариум уже не пропишешь на обычных несущих конструкциях.Уточните, вообщем :)
Короче, я так понял, что если длина (2000мм) х ширина (600мм) х высота (600мм), то просто на тумбочку ставить и всё.А если площадь дна 600х600мм и высота 2000мм, то это уже геморрой.Я правильно Вас понял?
Вопрос для полного моего успокоения. На сколько литров у Вас аквариум? То есть сколько весит и его габариты?
lightwall
Мне скоро такая хрень понадобиться , у меня чеПеряха растёт со скоростью бамбука блин, вроде красноухая , а ну как галопагосская вырастет :)
Извините за офф , модераторы может в темку про животных кинем ?
У меня аквариум длиной 107см, шириной 33см, высотой 65см, 230 литров. Тут решающее значение играет высота аквариума, от нее зависит толщина стекол и, естественно, давление на основание.
Ну вы сказанули ..."Давление на основание зависит от высоты аквариума и толщины стекол..." :lol::lol: ..Давление -это вес(аквариума с водой) на единицу площади(опоры) ,между прочим.
Легкая Стена, ваша уверенность в том, что все вокруг глупы и не образованны меня уже не удивляет.Я все же снизойду до того, чтобы пояснить: нагрузку на основание (пол) создают массы воды, грунта, аквариумных стекол и оборудования. И вертикальное давление тем больше, чем выше столб воды.Я надеюсь, что вы просто меня троллите, а не на самом деле не догоняете.
Нет такого понятия, как вертикальное давление. Есть давление: P=m*g/S, которое зависит от массы (наполненного аквариума) и площади, на которую эта масса опирается. И столб воды тут не при делах. Минимальное давление будет в том случае, когда аквариум лежит на своем дне. Максимальное (чисто гипотетически) - когда аквариум стоит на одной ножке (как рюмка без нижнего пятака).
И столб воды тут не при делах..
Столб воды при делах, потому что Трой очевидно имеет в виду не высоту начала столба от пола, а собственно высоту столба, то есть фактически объем этой воды, который, как ни крути, на вес (который, в отличие от массы нас и интересует) влияет самым непосредственным образом :)А вот в вопрос о распределении этой нагрузки на основание я влезать не буду :)
Зачем в такие дебри....
Manul прав
Тут же всё просто. Есть распределённая нагрузка, а есть сосредоточенная, приложенная в одном месте. И высота аквариума тут непричём.
Я рассчитываю не толщину стёкл, из которых его делать, а сколько будет давить в кг, на пол.
И тут чем больше площадь опоры на него, тем лучше. То есть нужно распределить его (аквариум) вес на множество опор. Это и есть распределённая нагрузка.
