Основание под аквариум.
Ребята, хорош меня троллить, я уверен, что вы все понимаете и только прикидываетесь :D
Нет такого понятия, как вертикальное давление.
Разочарую, есть и вертикальное и боковое давление. Разница естественно, в эпюрах, боковое давление - значение переменное, это функция от высоты столба, у дна оно сравнивается с вертикальным. Для твердых тел (например грунты), не все так однозначно, как у жидкостей, там есть еще коэффициент бокового давления. Но это я увлекся.
И столб воды тут не при делах. Минимальное давление будет в том случае, когда аквариум лежит на своем дне. Максимальное (чисто гипотетически) - когда аквариум стоит на одной ножке (как рюмка без нижнего пятака).
Столб воды как раз при делах - это, собственно, ваша нагрузка, которую вы будете распределять на единицу площади. Козе понятно, что и с маленьким аквариумом можно создать большое давление на пол, поставив его на минимальное основание, типа острой ножки. Не будем говорить о таких банальностях то. Вы поцарапаете ламинат, но на несущей способности плиты перекрытия это все равно не отразится.
И высота аквариума тут непричём.
Очень причем. Я же вам и говорю, что если у вас аквариум будет высотой 60 см - распределить его вес на плиту перекрытия не проблема, не обязательно даже делать тумбу с плоским дном, можно просто сделать широкие ножки. Но если ваш аквариум будет в высоту 2 м - то даже распределение его массы на площадь зеркала воды вам не поможет, т.к. давление превысит предельно допустимое для плиты перекрытия, которое, как я уже говорил, обычно 800 кг/м2.
Это 720 литров воды .Нагрузка ,если равномерно ставить 0,6 кг\см2 .Если марка пенополистирола ПСБ с 25 ,то предел прочности при 10% деформации 1кг\мс2 .Поэтому рамы под аквариум не пойдут ,ламинат,ДСП равномерно нагрузку не распределят ;):)
Как получили такое давление? Пусть масса аквариума даже 900кг, при размерах тумбы (если делать раму, основание плоское) 2,0х0,6м давление составит 0,075кг/см2. Это очень мало, даже пенополистирол не деформируется. Поэтому можно сделать плоские ножки просто по периметру аквариума, например из уголка сотки. Тогда давление будет ~0,17 кг/см2, что тоже ни о чем. Ножками стула больше создается.
Зачем в такие дебри....
Да какие уж тут дебри! :) Ладно на загадке с электричеством все срезались, но здесь то все очевидно :)Сейчас еще сваи посоветуют забить под аквариум :D
Alice Tracy
А побоку - вес или масса. Вес - это масса на ускорение свободного падения. Для давления важны масса и площадь. А от высоты столба зависит только конструктив аквариума, в частности, толщина стекла.
Troy.
Вам не удасться меня разочаровать. Давление - не векторная величина, в отличии от силы. А Вы их благополучно свалили в одну кучу.
900/2,0*0,6=720 кг/кв. м
Напомною, что аквариум уже есть, размеры и объем его известны, и нужно его просто поставить на пол (вопрос - каким образом). Изыскания проводить не требуется
в идеале - разобрать ламинат - построить подиум, положить плитку , докинуть в смету изоляцию, в общем цена работ может выйти дороже самого аквариума. У меня никогда не было аквариума (только хомячок в детстве) - наверно когда отлавливают рыбок куча воды вокруг - ламинат убьется + все доводы выше про распределенную нагрузку - должны убедить на эти вложения. Ну а если не заморачиватся - то как предлагают выше простой вариант с невысокой тумбой, в аквариуме такой высоты должны быть предусмотрены настенные крепления, плюс пластиковые дюбеля слегка наискосок в газобетон. Тонна - вес небольшой.
Так высота небольшая - 60 см всего.
Угу... Только если этот "вес небольшой" пизлюхнется на пол, то хозяевам мало не покажется (и соседям снизу, если такие есть)
Вы читаете внимательно? Вопрос был про 0,6 кг\см2. А считаете хорошо? Еще разок свою формулу посчитайте...
Скорее, я разочарован. Manul - вам срочно в школу.
Считаю нормально, вслепую печатаю неважно  А в нынешнюю школу я не хочу, да и не возьмут уже  :lol:
Короче. Как делать. Вы говорите - я слушаю, делаю выводы и выбираю вариант.Ещё раз убедился, что в спорах истина не рождается, а умирает. Вот и в этом случае, мы её удачно похоронили.С чем я Вас и поздравляю. :)
Не знаю как в строительстве, а в конструировании все начинается с создания чертежа общего вида. Неплохо было бы сначала поработать дизайнеру, а потом уже определяться с конструктивом. На пол - плитку, на плитку - подставку, на подставку - аквариум для небольшого бегемотика :)Мнение редакции может отличаться от мнения автора ;)
То есть Вы предлагаете вырезать ламинат под место, где будет стоять аквариум и застелить его плиткой?Понятно, тогда в принципе можно и дыру и до стяжки сделать.Для меня то вопрос в основном состоит в том, ставить прямо на пол, конечно на тумбу или делать вырезание пола, под место установки.
Забудьте на время об аквариуме.У Вас ванна, которая не на 300, а на 800 л. Как бы Вы её поставили?
Я бы её поставил в ванную комнату, не в гостиную, :) но мысль я понял.Вопрос как бы лежит в другой плоскости.Позвонил клиент, которому я отделывал коттедж и спросил:Я купил большой аквариум 2000х600х600мм (750-800л). Хочу поставить его там где планировался камин. Выдержат ли его полы?Я сказал подумаю и бегом на форум за консультацией. Сам то думаю что выдержат, просто клиент кручёный, хотел подстраховаться и заручиться Вашей поддержкой.
fomins, беспокоится не стоит, ваш пол выдержит этот аквариум, если сделаете специальную тумбу, как говорилось выше. Если ламинат хорошего класса (33, 34), то и иногда появляющуюся воду он тоже выдержит. Если ламинат не очень-подумайте над фартуком перед тумбой. Вода вокруг появляется при еженедельной подмене 1/5 части. Я думаю, хозяин заключит договор на его обслуживание? А то сам он может устать носить 120 литров раз в неделю:) может, подумать о подводе к этому месту воды (с фильтром) и канализации?
Phoenix
Делать нехер твоему заку. Отговори его, а если не соглашается, то шли нах и не бери на себя такую ответственность. Тут вот все балоболют про то, что плита выдерживает до 800 кг на квадрат. Для особо умных поясню, что это зависит от марки плиты, длины пролета и еще много чего. А вам она известна? Так че пиз...еть-то? Есть плиты, у которых предельнодопустимая нагрузка до 400 кг. Если че. Это раз. Идем дальше. Кроме веса аквариума есть еще вес стяжки, сухой стяжки, мебели и пр. Че обвалить перекрытие хотите? Все такие уверенные, что ниче не случится. А сами в глаза ситуацию не видели! Не чудите, вашу мать! Или распределяйте этот гребанный аквариум квдратов на 10 посредством подиума или рамы.
Аквариум будет стоять на первом этаже. перекрытия нет, есть фундамент.
Phoenix
Тьфу, е-мое. А че молчал? Тут такие дебаты.
Феникс, хамство еще никому не шло. Хотите поматериться-вперед, в подворотню, а здесь и без сопливых разберемся.Когда я что-то советую, то только то, что знаю. Для коттеджей обычно используется простая пустотка, у нее большой диапазон размеров, но несущая способность одинакова. Плиты на 400 кг/м2 здесь не используются.
Phoenix
Да тебе самому срочно в школу.
Ключевое слово "обычно".
Там стены из газобетона (пенобетона)
:D Улыбнул.
Как я и говорил, сейчас набегут умники и посоветуют забить сваи. Или распределить нагрузку на 10 квадратов. Капец! :DЯ вижу, что fomins и сам не определился, что ему надо. В первом посте- говорит чистовая отделка, сейчас - вообще нет перекрытия. Засим лучше помолчу.
Одно другому не мешает.Перекрытия нет как такового, что тут не понятно. Первый этаж. фундамент по грунту, подвала нет. Вот такое основание. сверху чистовая отделка. Люди уже год там прожили. Теперь решили аквариум поставить.
