Электрический теплый пол в ванной
знатоки, подскажите какой выбрать электрический теплый пол в ванной? так чтоб током не убило и простота монтажа, желательно в плиточный клей.
вопрос достаточно срочный т.к. завтра будут стяжку в ванной делать, а я пока в раздумьях... и вообще стрёмно как-то... электрические провода на мокром полу и тут я такой весь из душа
стрёмно будет когда сделаете не по инструкции
исчерпывающий ответ, а главное по существу, сразу видно профессионала.
как могу так и стараюсь в вашем вопросе половина ответа
тонкие маты а производители доступные в ваших магазинах но если сможете канавки по сырой слегка схватившейся стяжке сделать, то ничто не помешает и кабельный уложить
деви возьми и не мучайся :)
а какой? они там разные вроде, по описанию не понятно, что можно устанавливать в ванну и как это изолировать.... в инете информации нашел минимум
Если стяжку еще не делали, то желательно положить на пол теплоизолятор мин 2см. пенополистирольные плиты. Сверху на плиты армирующую сетку и нагревательный кабель. Тем самым за невысокую стоимость сделаете теплый пол с минимальными теплопотерями вниз, и сэкономите со временем немало на затратах на электричество. Если нацелились на тонкий мат в плиточный клей и стяжка уже есть, то выбирайте хорошего производителя, чтобы потом не было мучительно дорого ремонтировать. Редактированная мной инструкция по установке кабельных систем  https://homemasters.ru/fo...va/?p=222211
знатоки, подскажите какой выбрать электрический теплый пол в ванной? так чтоб током не убило и простота монтажа, желательно в плиточный клей.вопрос достаточно срочный т.к. завтра будут стяжку в ванной делать, а я пока в раздумьях... и вообще стрёмно как-то... электрические провода на мокром полу и тут я такой весь из душа
Если все делать нормально, то током не ударит - любой вариант ТП подразумевает нормальную изоляцию токоведущих элементов (обычно все комплектующие прилагаются). В ванной в плиточный клей можно положить и греющую пленку, и кабель, и маты. Лучший вариант - инфракрасный стержневой карбоновый мат.
Вы хотите сказать, что эти пластиковые соединители обеспечат герметичность электрических соединений и они могут спокойно работать в воде? В сухой стяжке может быть, пленки под деревянным покрытием да, но не во влажных помещениях. Я за годы ремонта и монтажа установил несколько сотен термоусадочных муфт на поврежденный кабель. И основная проблема отказа работы нагревательного кабеля- это повреждение наружной изоляции, в которое если попадает вода, то вызывает разрушение структуры кабеля и срабатывание защитной автоматики. Так в сухой стяжке кабель с повреждением наружной оболочки может работать годами, но с появлением влажности за короткое время выходит из строя. Бывает что и при напряжении 1000В сопротивление изоляции кабеля в норме, а при 2500В падает до 1 МОм, что говорит о его дальнейшей работе, это только вопрос времени. Какой класс защиты у этого кабеля? Зачем Вы советуете человеку пленки, у которых нет даже заземляющего проводника, а он беспокоится о своей безопасности.
По поводу изоляции проводов - естественно во влажном помещении необходима дополнительная изоляция, проблем это сделать не вижу. Еще раз повторюсь: "В ванной в плиточный клей можно положить и греющую пленку, и кабель, и маты. Лучший вариант - инфракрасный стержневой карбоновый мат."Все зависит от специалиста, который будет укладывать ТП. Почему Вы считаете, что термопленку обязательно надо заземлять? Почему тогда не надо заземлять кабель? Есть предложения по греющей пленке с заземлением.
По поводу изоляции проводов Все зависит от специалиста, который будет укладывать ТП.
Сделать качественные начальные и концевые муфты может не каждый специалист, тем более не обычный покупатель этих полосатых самрегов. Или Вы даете официальную гарантию на сделанные Вами муфты по заявлению 20 лет? Есть Европейские, не Китайские сертификаты, подтверждающие качество и безопасность продукции? Мне хочется спросить, кто здесь рискнет сделать сам муфты, положить этот кабель в сыром помещении, например в душевой, и потом спокойно его эксплуатировать?Давайте здесь не будем стараться что-то продать или пропихнуть, а просто пояснить или рекомендовать, что из нагревательных кабелей в каждом случае будет предпочтительно, исходя из технических задач.
Зачем из мухи раздувать слона? У меня в ванной уже более 20 лет стоит кабельный ТП (к сожалению тогда других вариантов не было, не было тогда и современных изоляционных материалов). Монтировал нормальный мастер, проблем с ТП нет. Если будет делать нормальный мастер - проблем не вижу. Другое дело, если человек хочет сделать самостоятельно. Есть множество инструкций в инете, в том числе и видеоинструкции - найти не проблема. Если есть необходимость могу поискать ссылку на ролик по монтажу инфракрасного стержневого карбонового мата (кажется Калео). За счет свойств саморегуляции такой мат не боится перегрева (можно ставить на него, например, стиралку - бывает иногда, что появляется желание что-то переставить), монтируется мат в стяжку или плиточный клей. Соединительные муфты "упаковываются" в двойную толстостенную термосадку, которую можно приобрести с греющим элементом, питающий провод (если есть опасения) можно приобрести в двойной оболочке + всегда рекомендуется использовать гофрошланг. Какие проблемы с изоляцией? Мы проводили эксперименты (другим не рекомендую): подключали и изолировали стандартным способом греющую пленку, опускали в ванну с водой и нагревали воду до 25 градусов. Как видите я еще живой.Я занимаюсь только продукцией корейского производства, поэтому китайских сертификатов не имею. Есть корейские и европейские сертификаты от завода производителя, конечно есть и российский серт-т.
да потому что у вашей плёнки толщина изоляции с гулькин хрен по сравнению с кабелем
стесняюсь спросить - а вы в ванной стояли (в воде)??? кстати не надо тут кидаться рекламными ссылками - накажу
Я для ванной взял Caleo стержневой инфракрасный в плиточный клей. Места кабельных соединений двойной термоусадкой из комплекта, плюс обмазал обильно автомобильным герметиком для ремонта авторадиаторов. Провода в гофру, в гофру также натолкал герметика. Стиралка потекла как-то, залив весь пол 2 см воды при включенном нагреве пола - полет нормальный, хотя вода стояла сутки почти.
Неужели цена на такой полосатик настолько низка, чтобы устраивать себе такие экстремальные испытания. По опыту ремонта нагревательных систем скажу, что вода не сразу просачивается в место повреждения оболочки кабеля или зазор термоусадки муфты, а постепенно, за счет капилярного натяжения заходит под изоляцию на растояние до 3-5м. И дальнейшая работа кабеля, вернее его разрушение, это вопрос времени. Сама нагревательная жила то целая, но сопротивление изоляции падает и будет падать при работе кабеля до низкого значения, пока не станет срабатывать защитная автоматика (УЗО) и он полностью не отгорит. Система, как насос, при работе расширяясь и сужаясь впитывает воду. То, что пленочная система затекла не надолго или кто-то проводил испытания с погружением в ванну не выведет её сразу из строя. Вы замерьте сопротивление изоляции нагревательной жилы мегомметром на 2500В по отношению к земляному проводу в квартире и потом скажите это значение, а пока Вы можете и не чувствовать возрастающее напряжение под ногами и думаете, что всё хорошо.
Ilun, а можно конструктивные предложения по улучшению изоляции соединительных муфт?
Сделал титаническое произведение в теме о Теплых полах
Планирую купить керамогранит ,  Возникает вопрос: у керамогранита такая же теплопроводимость, или лучше взять обычную плитку?
  • 1 год спустя...
Добрый день, а скажите, вот присмотрел под плитку пол с подогревом, мне интересно как он будет греть, написано что есть датчик температуры, да и срок годности, вечный. Мало электроэнергии ест. Кто сталкивался с таким девайсом???
Pressa,
Тот пол который вам смогут уложить под плитку в монтажный клей не имеет пожизненную гарантию. А на термоматы в клей они дают гарантию 7 лет. У теплолюкса на маты и то больше гарантия.
Изменено пользователем Bagis
