устроить ровный пол
Ваш сосед
полсантима за раз, плохо дело , неужели так всю стяжку можете за 5раз прошкрябать грунтовать хватит и 2раз дальше просто масло-масленноеесли воду вылить то она с шипением уходит ?и что на пол планируете стелить ?
Да - вода уходит с шипением. :( Планирую кухня,прихожая - плитка, комнаты - ламинат.
с ламинатом ещё может быть что то получится а вот плитка вряд ли долго прослужит если будите пробовать то берите глубокого проникновения типа церезита ст17 втирайте щеткой лейте обильно , пробуйте участок
Ок, спасибо. буду пробовать.Вопрос по стяжке - какую использовать? Был сегодня в магазине, и мне не советовали очень твёрдую стяжку, поясняя что она "порвёт" нижнюю стяжку.Можно ли использовать ЦПС - может с какими-то присадками? (слой в принципе можно увеличить.)или может есть в продаже подходящая стяжка под мой вариант?
а какой толщины требуется заливать а вообще никакую с вашим непонятным полом трудно что то подсказать
перепад по стяжке - не более 2 см
А какой посоветуете?И может наливным полом по маякам работать? - чтоб наверняка пол ровным сделать...(читал, что бугры бывают образуются)
по маякам можно и даже нужно, марок на выбор много
Наливной пол скорее всего порвёт такую стяжку, то есть отслоится от основания вместе с загрунтованной поверхностью. а тонкий слой наливайки на таком основании раскрошится при ходьбе.Я думаю ,что тебе нужно будет убирать старую стяжку и делать новую,или делать новую армированную по старой.
Подскажите, если я сделаю следующим образом - можно добиться хорошего результата?Разбавить цемент водой и полить обильно имеющуюся стяжку(пока будет впитываться)а после того, как высохнет, кинуть уже сверху новую стяжку(2-3см)
Не будет держаться.Основание должно быть прочнее или хотя бы таким же как наносимый материал.Только армированная стяжка.
Всем спасибо. Попробую для начала одну комнату.1.Прогрунтую 2 раза 2.Выставлю маяки3.Залью ЦПС (слышал про пластификаторы - может стоит добавить какой-то?)на след. день полью водой и накрою плёнкой. Потом посмотрю как она будет себя вести в течении месяца, и если всё ок - то продолжу в остальных помещениях.
водой вот только не надо всё заливать сильно, да и через день скорее всего
а пластификатор какой-то нужно добавлять в ЦПС? если да - какой лучше?
Не ругайтесь сильно, просто очень срочно нужны ответы:1. Уровень пола будет от 45 мм, до 80 мм в самой низкой точке. Расход ровнителя Unis горизонт 20 кг/м2 при толщине 10 мм: выдержит ли плита? Можно как-то сократить расход цементной смеси, подсыпав скажем керамзит, или лучше замешав его вместе с раствором? Нужна ли будет арматурная сетка в этом случае и если да, то насколько жестко она должна быть скреплена и между собой и относительно существующей плиты?2. Можно ли заменить кромочную ленту на скажем пенофол 5 мм, приклеив его скотчем к стене?Завтра начинаю кухню, там нормально 30-50 мм, а вот зал ужас. Он следующий. Кромочная лента нужна будет уже завтра, потому рассчитываю на скорый ответ.
Паша 80
Залил в общем одну комнату стяжкой Мастер Базис.толщина слоя получилась 2-3см.опасался, что из-за очень "песчаной" стяжки будет плохое сцепление, расслоение, трещины и т.п.к счастью ничего такого нет. вся стяжка держится отлично, кроме одного участка :( :перед заливкой сбивал участки стяжки, где она бухтела, и в одном месте этого не сделал.теперь после заливки на этом участке пошли тонкие и длинные трещины.. и при простукивании гудит ещё сильнее...
если отслоится то можно переделать этот участоквсякое бывает тем более сами недобили старую стяжку :)
Паша 80
да уж.. больше переживал за один момент, а тем временем другой момент упустил. :) Ну теперь хоть знаю как действовать дальше ....Нужен совет в следующем:В стяжке от строителей проходят трубы отопления к радиаторам, и там где проходит магистраль - пол немного приподнят(выпуклости)как поступить? разбить в месте прохождения труб стяжку и залить по новой? и нужно ли отключать отопление, чтоб эти трубы при заливке не были горячими?
