Тонкий слой штукатурки
бетонные стены очищаем от грязи пыли грунтуем бетоконтактом или что имхо лучше (но дороже) церезит ст-16штукатурим
Есть пара мест на стенах там шпаклевка уже есть - шпаклевку сдирать? Под ней штукатурка(тонко намазано), по штукатуркой ЦПС. Штукатурку тоже отдирать?
точнее можно как именно всё это выглядит шпаклевка-штукатурка гипсовая - штукатурка цпс-стена бетонная, так ?
именно так, но там там кирпичная только - дом плиты но пара стен кирпичные, думаю эт не важно правда.притом штукатура как то тонко намазана как будь водой развели и кисточкой - меньше мм.
Изменено пользователем sineus
для цпс штукатурки кирпичная или бетонная поверхность разница существеннаяесли то что намазано шпателем не соскабливается от одного удара молотка не рассыпается, то будет держатся тщательно проверьте такие поверхности
шпаклевка шпателем отдирается - её зачищу, дальше вроде норм держится - оставлю. насечки делать нужно в этих областях?
В том месте плитка будет(фартук кухонный, обычная 8мм) еще как бы она потом со штукатуркой не отлетела.Бетоконтакт еще посоветуйте какой брать?
для успокоения можно сделать под фартук небольшая площадь требуется
простите, можно вашу тему поэксплуатировать? название уж больно подходящеетоварищи, чем прогрессивное человечество штукатурит слои до 1 см на бетон? (еще и крашеный, надеюсь краску зашершавлю) по местным интернетам прошвырнулась, по описаниям ничего подходящего кроме ротбанда и Grundspachtel (цементный) не нашла. и то и то кнауф, а у меня к нему вообще предубеждение. возможно у нас его бодяжат, но что ни купишь от кнауфа - то гумно. пока попадались плохие пенопластовый клей и компенсационная лента.может еще какие варианты есть? у нас продается ветонит-вебер, атлас, сакрет, баумит, унинакс
Любую гипсовую штукатурку можно. Что там на мешке пишут про минимальный слой, можно не обращать внимания.
а чем отличаются гипсовая штукатурка и "строительный гипс"? гипс в данном случае не подойдет? он маленькими мешочками продается
Ну примерно как картофельное пюре из пакетиков и обычная нечищенная картошка. :)В готовой штукатурной смеси присутствуют всяческие замедлители, пластификаторы, наполнители и прочая химия, придающая ей определённые свойства. Гипс - он и есть гипс. Только новичку сложно с ним совладать будет.
Собираюсь отдельные стены штукатурить ЦПС.1. Какой минимальный слой штукатурки можно делать по стене из красного кирпича?2. Какой минимальный слой штукатурки можно делать по стене из газосиликатных блоков?Уже закрутил саморезы под маяки с мин слоем в 1 см, но что-то вдруг сомнения стали одолевать. Газоселикатные блоки грунтовкой надо покрывать как я понял, для того, чтобы они не впитывали влагу из ЦПС. А вот кирпич просто образгать водой. Правильно размышляю?
Продолжая тему штукатурки - внутренние углы надо чем либо укреплять? На наружные спец маяки ставятся, а на внутренние? На старой квартире в углах обои отошли, и волны на обоях, правда стены не то что не отштукатуренные, даже не шпаклеванные (дом панелька) - после штукатурки такого же ожидать?
Нет. Они и так при правильной штукатурке будут ровные и прочные.
На внутрянке никогда не ставлю, считаю достаточным малярный.
На подготовленных стенах и приклеенных (не приляпаных) обоях такого не наблюдается. Если конечно основание на месте.
Не хвастовства ради, а токмо потом что эту тему помню наизусть - вот:  https://homemasters.ru/fo...za/?p=127578   Отхождения в углах, морщинки, волны и гармошки - это ИМХО практически полностью вина подготовки угла, его ровности и крепости. Ну и степень стабильности дома (чтобы усадка по максимум уже уселась). 2 года прошло - углы выглядят так же, как на фото
ну подскажите... пожалуйста...
