Чем приклеить гипсокартон к бетонной стене
Не совсем разобрался с порядком обработки стен и потолка О.о Я честно не знаю как у других, но у меня панельный дом - хрущевка. Для того что бы подготовить потолок нужно:- очистить до бетона все лишнее, за шпатлевать все неровности, нанести грунтовку и можно красить - ?Для стен, я совсем не понимаю со штукатуркой. Это те у кого кирпичная стена:- очищают до кирпича, грунтуют, наносят штукатурку, еще раз грунтуют(?) и обои клеют ?И посл вопрос, в моем случае со стенами:- очистить до бетона, за шпатлевать неровности за грунтовать и все?Заранее спасибо.
На потолке малой кровью отделаться не удастся. На нём скорее всего меловая побелка. Всё счищать, смывать. Затем шпаклевать, шлифовать, грунтовать (возможно несколько раз повторить цикл придётся). И потом красить. По стенам - на текущее состояние смотреть надо. Бывает, что возможно просто снять старые обои и поклеить свежие. Если повезёт.
Здравствуйте.Кто-нибудь пытался выровнять бетонную стену (срезать горб) болгаркой?В квартире на бетонном блоке стены горизонтальный горб от дверного проема до конца стены идет полосой сантиметров 20 в ширину, в обе стороны.Заводской брак, я полагаю.Если выравнивать стартовой смесью ROTBAND, то получается, что надо вверх и вниз от горба накладывать слой толщиной до 2 см.Не проще ли счесать эту полосу болгаркой?
Нарезать болгаркой поперёк горба борозды через 2-3 см и потом срубить перфоратором. Ровно и гладко таким образом не получится, но слой штукатурки уменьшить можно. Однако, пыльно и шумно это всё...
По месту надо прикидывать. Вдруг арматура близко. Пылищи будет мрак, если нет стройпылика.Может трудо-время и прочие затраты не оправдать себя. Для ротбанда пару сантиметров сверху фигня.Да и какой объем, может стены три-пять квадрат.
взять болгарку взять перф, да пока всё это беретестена уже будет закидана и заглажена , без шуму и пыли :)
Привет всем мастерам,подскажите пожалуйста,квартира в новостройке,панельный дом стены и потолок не штукатурены и голый бетон.С потолком решили подвесной гкл,а вот со стенами как быть-Либо заклеить гкл,либо зашпаклевать ,что посоветуете?
штукатуритьесли очень ровный бетон то шпаклеватьгкл там вообще не к чему
Сано,извини за навязчивость,я правильно понял :1)бетоноконтакт 2)штукатурка или шпаклевка 3)финишка ?Шпаклевка фуген хорош будет если стены более менее ровные будут?
фюген моя основная шпаклевка
Турецких АВС, СатинТек, ЭкоГипс к вам не возят?
Помогите, пожалуйста, в выборе способа штукатурки. Делаем ремонт в доме из стеновых панелей, есть большие перепады, строители сначала предлагали выравнивание(штукатурку) 1)маячки+сетка+цемент+песок, а теперь говорят, что этот вариант хуже, лучше 2)маячки+штукатурная смесь, какой вариант лучше 1)или 2)??? Если 2) то какую штукатурную смесь использовать???
Оба лучше, при уместном применении.Поведайте лучше какие отклонения от плоскости-вертикали.Какие смеси имеете возможность купить на месте. Или ареал обитания на крайний случай.Материал стеновых панелей.Да и со строителями не связываться на отделке. Столько всего настроили и ещё настроят, явшоке.
На мой, не профессиональный взгляд отклонения до 5-10 см, а может и больше. Материал стеновых панелей вроде бетон. Про смеси ничего не знаю (только читала в нете)...наверное можем купить любую, вопрос цены. Проблема еще в том, что площадь оштукатуривания большая (150 кв.м.), поэтому все упирается в деньги, хочется хорошо и неоооооочень дорого. И если можно, вкратце изложите технологию работы, а то строители сделают, а через время не хочется чтобы это все отвалилось
Объехали магазины...как вариант использовать сухую смесь "Волма слой" (цена 360-400руб.) или "RotBand универсал" (цена 420-450 руб.) какая лучше??? Проясните пожалуйста, а после этой штукатурки шпаклевать стены надо?
Я с Волмой-слой не сталкивался, но вряд ли она настолько хуже, насколько дешевле (а многие, насколько я знаю, вообще от ротбанда отказались, так как при бОльшей цене он нисколько не отличается от более дешевых аналогов).По поводу шпаклевания - при заглаживании и глянцевании штукатурки поверхность получается идеальной. Другое дело, что за такую доводку штукатурки могут запросить денег больше, чем за простую с последующим шпаклеванием. Тут надо смотреть на цену за работу, но в приципе такое вполне возможно.
