Чем приклеить гипсокартон к бетонной стене
при заглаживании и глянцевании штукатурки поверхность получается идеальной.
Хрен там идеальная. Приемлемая под поклейку толстых обоев. Идеальной поверхности можно добиться только комплексом шпаклёвочных работ.Продаваны расхваливают некоторые штукатурные смеси, типа не требуют шпаклевания. Только это ещё уметь надо прилично заглянцевать штукатурку.
Хрен там идеальная
ты ж у буки работаешь он же фотки казал, да я и другие видел фотки где поверхность превосходно затертодругой вопрос, что без трактора это нудно будет делать
Не только на фотках. И в реале на самом деле хорошие стеночки у него получаются. Только всё-равно их шпаклюем.
Ну это как подходить к вопросу. Если по принципу "прокатит-не прокатит", то можно сказать, что вполне прокатит. Если же относиться к работе не как к разовой шабашке, то над теми стенами её потрудиться надо.
одно с другим не сходитсязначит стеночки фуфловые получаются если требуют хороших усилий по доработке
отклонения до 5-10 см
В пору задуматься о ГКЛ, если это только не пара локальных ям.ЦПС при таких слоях придется ставить сетку (не просто штукатурную "тянучку", а сварную 1,5-2мм проволока) с креплением к основе.Таким слоем не штукатурка, а прямо бетонирование.На такое не подписался бы. Два-три см для ЦПС в моём понимании максимум.
как вариант использовать сухую смесь "Волма слой"
Нисколько не хуже ротбанда. В разы легче штукатурить в сравнении с ЦПС для новичка.
после этой штукатурки шпаклевать стены надо?
Я за шпаклевание. Не заглаживаю. Поверхность качественней и быстрее в итоге. Обойки прямо сами влетают.Хотя может просто штукатур из меня никакая.
+100500, не видел ни разу штукатурки готовой под обои. Как увижу может подумаю научиться гладитьглянцевать.
Ровные плоские вертикальные стены. То, что они гладкие и блестящие, так оно нахрен никому не надо, понты одни. Разве что впечатление произвести на клиента. С момента завершения штукатурки до начала финишной отделки много чего со стенами происходит. Там стукнули, там подрали, провода-розетки и прочее. Так что без шпаклёвки никак.
в общем так и получается что
понты одни.
тогда накой лад люди теряют время вылизывая штукатурку
Мало того. Они потом по заглянцованным стенам режут штробы и тянут электропроводку, и ещё много чего страшного с этими стенами творят. :).Я тоже не понимаю. :) Но объяснить могу...Мы с тобой, Саня, привыкли вести объект с начала и до победы. Пришёл штукатурить, значит красить и обои клеить тоже я буду, и весь комплекс промежуточных работ тоже на мне. А иначе нафиг мне нужна эта штукатурка сама по себе? Соответственно и планируем работы так, чтобы планомерно двигаться к завершению, не совершая бесполезных телодвижений.Тут же далеко не каждая штукатурка перерастает в полный ремонт квартиры теми же силами. Потому и делается эта работа как отдельный самостоятельный этап без намерения на продолжение. Дело сделано, деньги получены. Позвали ещё что-то сделать - хорошо. Не позвали - тоже ничего плохого. А за какие стены клиент охотней и больше заплатит? За ровные, но шершавые или за ровные и гладкие?... Вот такая диалектика.
ага, специфика у нас такая :)
а клиент платит за фсё, гладкость это одна из ступеней развода :)
Ну не совсем. На заглянцованной штукатурке при шпаклёвке некоторое количество калорий экономится (при условии, что плоскость нормальная получилась) . По глянцу достаточно одного слоя шпаклёвки. По шершавой по-любому минимум два прохода делаю.
какой ?
До сих пор мне это вспоминается в кошмарах <_< А вообще че вы ко мне прикопались? Загладить в зеркало можно? Можно. Нужно? Не нужно. В этом моя мысль заканчивалась.
и не думали, просто под горячую руку подвернулся :)
имхо одного слоя мало чтоб потом без вышкуреностей и проплешин от нижнего слоя обойтись
Проплешины при шлифовке образуются на буграх и шишках. А там стены на самом деле ровные, под правилом никаких просветов. Можно считать, что глянцовка за первый слой шпаклёвки идёт. Просто предварительно штробы и выбоины хорошенько замазываю-заравниваю, а потом сплошняком иду.
в общем туфта вся эта глянцовкакатит если только сделал - деньги - сразу свалил
Вернемся к Волме. Вполне себе нормальная штукатурка, у меня ей больше половины площади стен в квартире-новострое заштукатурено. Липнет хорошо, не так сильно плывет как тот же ротбанд, белая ( почти ))) ) в отличии от ротбанда обитающего в наших краях, мелочь а приятно. Но есть и минус , она заметно мягче , например чем теплон или тот же ротбанд.
