Унитаз: на болты или силикон?
Добрый ночер ! ;) Такой вопрос: Примерял новый унитаз,- стоит неровно,играет немного влево-вправо (мм5-7), такое ощущение что неровное основание у него. Что делать? Не затягивая до конца болты,выравнять по уровню клинышками.подтянуть болты и заполнить зазоры силиконом (или чем посущественней?). Или ровнять основание? Чем ? Очень расчитываю на вашу помощь!
panzer В моём городке, унитаз сажают на раствор или на силикон с болтами. При этом никто не заморачивается выставлять горшок по уровню. Не встречал унитаз кривизна которого бы резала глаз, и возникало бы желание его выставить по уровню.
На раствор сажать толчок это жестоко и не несовременно. :)
panzer,лучше сделать как ты и предполагал с силиконом и прокладками.
Это же керамика так и должно быть.Белый цемент ставят, полимер ставят. От местной моды зависит.Механическое крепление лишним не будет. За исключением не возможности установки их (креплений).
  • 5 месяцев спустя...
Болты не нужны,от обычного силикона его не оторвать,вырезать и то устанешь.
Клеют так:
Взял 4 плиточных клинышка,нужного тебе размера (выбор индивидуален,зависит от укладки и ровности/рельефа плитки)
Поставил на них унитаз,вдул силикона аккуратно,чисто для фиксации,через пару дней убрал клинья и засиликонил финишно как в этой теме:Заделка стыка силиконом
Sprayer, подскажите пожалуйста что значит вдул силикона аккуратно чем вдуть ? Силикон должен зайти только по периметру под основание унитаза если да то насколько или под всю его поверхность ?
Спасибо.
Вдул,это значит,не обляпал снаружи для виду ,а вдул по всему периметру прилегающей к полу поверности унитаза,я стараюсь запонить максмально,насколько позволяют клинышки на которых выставляю унитаз.В самый центр вдувать не зачем.Вдуваю,или как правильно сказать ещё, заполняю пустоты,при помощи силиконового пистолета.
